Lipo in Graupner zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door goswijn, 13 dec 2007.
  1. goswijn
    goswijn Guest
    Weet iemand of je zonder problemen een 3 cellen Lipo kunt gebruiken in een Graupner zender? Weet nl niet of de zender zonder problemen de hogere spanning van de Lipo's aankan.
    Gaat in dit geval om de nieuwe MX24s (ja, met problemen..) maar is volgens mij ook relevant bij de MC24 etc.
  2. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Als je 8 cellen NiMh pack vol geladen is geeft hij ook 11V. Voor het simmen gebruik ik een oude MC16/20 met een houder voor 8 1,5V batterijen, dat is 12V en levert ook geen problemen.
  3. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    dit kan perfekt, een kameraad van mij heeft net een 3 cellen lipo in zijn MX 22 geplaatst.
    Geen enkel probleem, nu geeft de spanningsbalk eindelijk volledig vol aan dus volgens mij is de zender er al lang voor voorzien.
    Peter
  4. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Heb al een kleine twee jaar een 3s pakket in mijn MC-19.
    Graupner verkoopt ook lipopakketten speciaal voor de zenders...
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 dec 2007
  5. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Hi,
    Dat kan wel; het is alleen handig om de spannings indikator voor de ondergrens opnieuw in te laten regelen.
    Weet niet of je dit bij de MX 24 zelf kunt maar bij de meeste Graupnerzenders is dit niet mogelijk. Ik weet dat dit bij andere merken wel kan (Multiplex b.v.) maar er zit een zeker risico in wanneer je die ondergrens wat lager instelt;om bijvoorbeeld nog net dat laatste vluchtje te kunnen maken.....................................
    Arno
  6. goswijn
    goswijn Guest
    Bij de MX24 kan dat. Staat standaard op 9.3v.
  7. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Weer iets erbij geleerd :)
  8. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Op zich is het opnieuw (laten) instellen van de ondergrens niet echt nodig.
    Bij LiPo's wordt 3 Volt als ondergrens als veiligheid aangehouden, echte schade treedt echter pas op als de spanning lager dan 2,5 Volt komt. Bij een LiPo, die als aandrijfaccu wordt gebruikt, is deze veilige 3 Volt grens echt nodig. Zodra de motor wat meer stroom afneemt duikt de spanning al snel nog verder naar beneden. Bij een zender gebeurt dit niet, want die neemt altijd dezelfde hoeveelheid stroom op.
    De Graupner handzenders hebben meestal 9 Volt als grens, waarbij het accu-alarm afgaat. Bij andere zenders is de ondergrens 8,5 à 8,6 Volt. Dat is nog steeds ruim 2,8 Volt per cel. Daarnaast kijk je toch altijd vóór elke vlucht even op je scherm? Je begint er dan natuurlijk niet aan als je ziet, dat je richting 9 Volt gaat.
  9. awt74
    awt74
    21 sep 2005
    Hengelo
    Wat is nu het voordeel van een lipo in je zender? Behalve het gewicht?
    Vlieg nu met 8 cels 3000mAh NiMH accu in m'n ouwe trouwe mc-20
  10. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Dat als je na een paar week je zender weer eens wilt gebruiken de accu niet geladen hoeft worden .
    Bij cellen lopen de accu,s leeg in een paar week .
  11. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    In een zender gebruik je natuurlijk Eneloop NiMH's. Deze hebben praktisch geen zelfontlading en hebben een langere levensduur dan LiPo's. Daarnaast heb je geen geklooi met alternatieve laadaansluitingen.
    Een LiPo als zenderaccu is een modeverschijnsel, waarbij vaak wordt gedacht dat deze meer voor- dan nadelen bieden. Bij andere toepassingen is dat ook zo, maar bij zenders ligt dat toch wel wat anders.
