Motor draait off-centre
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door maartenvd84, 4 mei 2011.
  1. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Hallo,
    Recent bij het opstijgen met m'n MPX Funcub op het veld in een traktorspoor blijven steken met de prop... Gevolg: de as waar de motor op zit (brusshless outrunner van himax) heeft precies wat slag (draait niet 100% rond z'n centrum).
    Is dit te herstellen of is dit sowieso een motortje voor de vuilbak.
    Wat zijn jullie ervaringen.
    Ps: omdat ik niet wist hoe er op te zoeken heb ik geen gelijkaardige posts gevonden... ookal vermoed ik dat ik niet de eerste ben die zoiets tegenkomt :) (Ben ik te hoopvol? :))
    Greetz,
    Maarten
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Een asje is doorgaans goed te vervangen. Ik heb zelf geen ervaring met Himax motoren, vraag je leverancier of hij een losse as kan leveren.
  3. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Dag Bart,
    Door jouw post zie ik wat de juiste zoekterm was ... "motoras" :)
    Blijkbaar kan de as vervangen worden, maar bij Himax modellen is dat minder vanzelfsprekend.
    Groeten,
    Maarten
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Video van het vervangen van as van Scorpion, daar kun je wel wat tips uit halen. Zorg er altijd voor dat de binnenring geen tikken krijgt als buitenring gefixeerd is, en vice versa. Anders slaan de kogeltjes putjes in de lagerschalen en is lager naar de fillistijnen.
    Innov8tiveDesigns.com
    -> New How-To Videos Available!
    -> Eerste filmpje
    Laatst bewerkt: 4 mei 2011
  5. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Hey Ron,
    Bedankt dit ga ik zeker eens uitproberen!
    Groeten,
    Maarten
    Edit: Nu nog enkel die megadrukpers gaan halen :)
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bankschroef gebruiken als pers, of kolomboormachine.
  7. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik tik de asjes er altijd met een hamertje en dorn uit , persen in de bankschroef kan leiden tot en nieuwe kromme as (als je de nieuwe er in wil persen ).
    En gebruik ook wel eens verenstaal als de bv. een mm maat heeft .
    Is niet zo snel krom als de orginale.;)
    Mvg Johan
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En als je het helemaal volgens de 'regels' wilt doen, moet je een hamer met kop van koper (= zachter metaal) gebruiken :)
