X6-650 (derde keer, goeie keer !)
Discussie in 'Multicopters' gestart door XXL66, 12 apr 2011.
  1. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    ok, ja voor ragwerk is dit niet gemaakt, moet vooral eenvoudig te vliegen zijn. Ben wel aan het denken om eens een kleiner ragmodel te ontwerpen (eventueel ook voor fpv), met goedkope motoren en electronica.
    Trend bij de pro fotografen is wel hoe groter hoe liever, begrijp het niet goed want met de technologie van de camera's tegenwoordig is het ook mogelijk om ook heel mooie foto's te maken met een kleinere camera.
    Hier 2 foto's die ik nog gemaakt heb met m'n eerste ontwerp (Y6 met de nex5). Niet dat ze zo spectaculair zijn (ik ben geen fotograaf). t'was toch ff slikken voor de eerste keer op z'n hoogte. Ik wist toen overigens ook niet wat ik aan het fotograferen was (geen video link).
  2. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Mooi spul inderdaad maar het wordt al gauw duur, voor mij is het puur hobby en ben net als jouw aan het 3d ontwerpen geslagen.
    Mischien heb je hier iets aan: K-JcyOKAsNY[/media] - Installing ClearCal Anti-Glare Film for Glossy Displays anti glare film voor je display wat in ieder geval glans en zonlicht weerkaatsing tot een minimum moet beperken. Heb zelf ook gekeken naar een video bril maar daarin is ook weinig te koop wat echt mooi werkt en er nog een beetje uitziet. Mischien is dat ook iets om eens te 3d printen zo'n bril en dan mischien met een standaard glazenset werken waardoor je de electronica in de bril wegwerkt. Vraag me af hoe zo'n display het doet "in het veld" een bril zal vast een mooiere beleving geven maar de vraag is of dat het geld waard is natuurlijk.
  3. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi
    Mooi hoor...ziet er super uit, veel vlieg plezier:p
    Groet,
    Richard
  4. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    een FPV bril 3D printen, waarom niet, het kan allemaal, je kan eventueel uw hoofd eerst laten 3D scannen zodat ie echt op maat gemaakt is ;-)
    Gaat wel een duur brilletje worden !
    Bedankt voor de tip mbt de film. Ik was al aan het denken van een soort afschermkap te frezen (of printen).
  5. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    Ben ondertussen klaar met het pult ontwerp, dadelijk eens een proefexemplaar frezen. Hiervoor ga ik ook wat laten printen en de kap voor het X6 frame. Deze kan ik dan nog aflakken.
    Dus Edo als ge iets te printen hebt moet ge snel zijn... is wel BSF. Wel een DWG met SOLIDS aub. Controleer wel al eens uw STL export via minimagics (gratis te downloaden).
    Weet iemand of het mogelijk is een stick van de mx22 te vervangen met op de kop ervan een drukknop (camera trigger).
    Laatst bewerkt: 26 apr 2011
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Jemig wat mooi weer.
    Hoe zet jij de settings tijdens hjet vliegen van de NEX5? Ik heb hem namelijk ook.
    En hoe maak jij de foto's? Met behulp van een remote die je erop hebt getaped, of gewoon een servotje? ben daar erg nieuwschierig na, want ik loop even vast hierop..
  7. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    De nex5 staat gewoon standaard, heb nog geen tijd gehad om te experimenteren hiermee. Veel te druk bezig met frames bouwen ;-)
    Er is wel ergens een foto te zien denk ik van de gimbal waar je kan zien dat de houder een buisje heeft, hier schuif ik de gentled in (IR), die moet ik gewoon aansluiten op een servo uitgang van het mk bordje. Werkt perfect. Hoewel ik ook al een houder met een servotje hebt ontworpen.
    De gimbal is nu echt wel trillingsvrij, alleen moet ik denk ik de nick servo ook veranderen naar en Savox, die werken perfect, is nu een futaba S3150 en die reageert niet echt 100% smooth.
  8. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    hier kan je het duidelijk zien.
  9. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Ik gebruik SketchUp, daar kan ik het exporteren naar STL en DXF. (niet DWG) Het zijn wel solids als het goed is zijn ze 'waterdicht' dus...
    Laat maar weten of dat dat goed is, anders stuur ik het eventjes door (geef je mail dan even via PM) en dan zou je al snel moeten zien of het gaat werken denk ik?
    Grts,
  10. Aaalie
    Aaalie Guest
    Het is echt geen trend hoor ;) . Het klopt, de NEX5 is erg goed. Maar vergelijkbaar geld DSLR (bijvoorbeeld een EOS 550) maakt nog steeds betere foto's. En dat verschil kan het hem net doen voor de kritische afnemers!
    Gelukkig is de pixelmania ook voorbij, dat betekend dat de modernere toestellen met meer pixels nu ook daadwerkelijk iets betere kwaliteit foto's geeft.
    Het is idd jammer voor "ons" luchtfotografen, dat er veel poespas opzit wat we niet gebruiken. Wegklapbare spiegels met het hele mechaniek, grote schermen, magnesium behuizingen die goed vasthouden.
    Als je een toestel hebt specifiek voor ons doeleind dan is hij ook onbetaalbaar... omdat er maar zo weinig van worden afgenomen. De gangbare DSLR, waar véél (massa's) van verkocht worden, zijn steeds betaalbaarder en maken ook steeds kwalitatief betere foto's.
    Sony NEX5, of voor de foto's is zelfs NEX 3 interessanter. Bij toeval ook een ideale vaste brandpunt 16mm lens. Super toestel, super foto's. Perfect voor de MK's.
  11. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Dank voor je reply's! Die gentleled, klopt het dta hij om de 2 seconden foto's maakt, en alleen is te gebruiken i.c.m. het MK FC boardje?
    Ik heb een originele MK FC, alleen zou ik graag foto's maken met de switch op mijn zender.
    Of een normale servo voldoet weet ik niet zeker. Dit omdat je de shutterknop namelijk eerst even lichtjes moet indrukken om scherp te stellen, waarna je hem volledig indrukt wanneer je de foto wilt nemen.
    Lastig dit..Mijn cameramount is bijna af, alleen zit nog te kijken met die ellendige ontspan knop.
  12. Aaalie
    Aaalie Guest
    Je kan toch een Channel toewijzen aan een Poti, en dan die Poti selecteren voor de bewuste uitgang op de FC? Ideaal lijkt me!
  13. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    ja, dat zal ook wel prima gaan, alleen gebruik ik de Sony ook voor het HOK:)
    Wat dachten we van een somny afstandsbediening, en daar een servotje op die de knoppen bedient? Afstandsbediening uit mekaar, servo erop en krimkous eromheen, nadat je de infraroodled hebt verlengd. Ruimte zat op de okto voor zo'n afstandsbedieninkje.
  14. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    Ik gebruik hem met een switch. Werkt prima. ik las dat sommige zeiden dat er vertraging op zit, maar dat is niet echt het geval, of toch niet onoverkomelijk. Ik wil nu nog een stick met een drukknopje op...
  15. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    nadeel van de nex5 is wel enkel HDMI uitgang...
  16. Aaalie
    Aaalie Guest
    Is waarschijnlijk maar van korte duur. Je kan HDMI al via 5,8Ghz versturen. Nu nog vrij prijzig, maar dat is een kwestie van tijd. En bijna ieder schermpje heeft tegenwoordig wel een HDMI ingang ;) .
    @ Remy,
    je kan wel 3 Sony's op HOK schroeven. Alle kanten opkijkend ;) . Of 3D full HD filmen.
    Je idee van de servo inkrimpen op de Sony AB is een goed idee. Je wijst dan een channel toe aan een Poti, en die Poti aan een servo uitgang.
    Je laat een kort verlengsnoertje uit de FC komen, en ook eentje in de ontvanger van HOK. Als je de camera overschroeft is het simpel een kwestie van extra stekkertje unpluggen en pluggen. Moet prima werken lijkt me.
    Laatst bewerkt door een moderator: 26 apr 2011
  17. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Aldert,
    Dat kan ik toch ook gewoon geheel buiten de FC doen? Dus niks met de FC..
    Of zie ik dat nu verkeerd.
  18. Aaalie
    Aaalie Guest
    Gebruik je een ontvanger dan op je Okto? Ik denk namelijk aan een satelliet aan de FC, en de FC werkt dan als "ontvanger" zeg maar.
    ps. mogelijk een ander draadje aanmaken? We vervuilen een beetje dit prachtige ontwerp draadje...
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Jup:), Ik gebruik een UHF systeem van Scherrer.
    Ja, we gaan wel verder met PB. Sorry XXL66!
  20. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
