Jaartje geleden was ik begonnen met een balsa kit van Pacific Balsa(Aeroflyte).
Deze firma heeft verscheidene balsa kits voornamelijk vliegtuigjes en vier bootjes, 3 tunnels en 1 mono(DICTATOR, CHALLENGER, SABRE & MIRAGE.).
Vanuit engeland had ik een paar dictator kits laten overkomen en meteen er 1 van gebouwd met enkele kleine aanpassingen.
Heb er geen bouwverslag van gemaakt maar heb er nog wel wat foto's van die je hier kan zien.
Setup:
Het vaart leuk op [URL="
[/URL] maar nog leuker op [URL="
[/URL], [URL="
[/URL] zie video.
Alleen vind ik dat ie nogal hopt. Op 3S is het minder maar het zit er nog duidelijk in. Is ook goed te horen.
Nu is mijn vraag waar te beginnen met tunen om dat eruit krijgen?
Ik zelf denk aan deze dingen:
Ben pas begonnen met nog een dictator. 1 van deze 2 gaat dan naar m'n neefje, maar wil wel dat beide goed varen.
Iemand nog tips?
grt. Ronald
Setup:
- Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3200KV
- Etti coupler and Etti 1.2mm BB Wire Drive with Strut
- HongKong noname rudder, modified bracket
- Hobbyking SS Series 40-50A ESC, modified watercooling
- TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
- Conrad mini servo
- Graupner 2299.30 carbon 3blad hydro prop
- 2s en 3s 2200mAh Turnigy 25C
- plaats van lipo - gedaan - weinig speling in ruimte max 1,5cm voor/achter
- Strut hoger of lager - heb hier nog niet veel mee gespeeld om verandering op te merken
- rudder stand -
- hoger kv motor nemen - heb hier nog een 3550 en 4400 variant liggen
- andere prop - heb hier nog een 29k 2-blads liggen
- tax van boot ontwerp bereikt - nieuwe bouwen en ontwerp aanpassen
Iemand nog tips?
grt. Ronald
