3 kanaals coaxen, tips, ervaringen, nieuwe modellen
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Indoorvlieger, 19 dec 2010.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bij naar voren gaan, kantelt de heli iets voorover. Je gebruikt dan een deel van de lift van de rotoren om de heli naar voren te "trekken" dus blijft er iets minder over voor het op hoogte houden. Dat kan betekenen dat de heli een beetje zakt, maar zodra je snelheid wint, krijgen de hoofdrotoren meer lift, en kan het zijn dat de heli weer iets begint te klimmen. Maar dit effect mag niet zo dramatisch zijn dat het tot crashes leidt.
  2. JunkieXP
    JunkieXP Guest
    Leuke Relatiegeschenken bestaan er tegenwoordig... Recentelijk heb ik een Bureto'ys type S.4 verkregen, deze heeft een Falcon 995 achtige afstandsbediening.
    Ik verwacht hier qua Vliegen niet heel veel van, maar deze bevat, volgens de Doos wel een Gyro.
    Ik ben dus benieuwd en kan niet wachten om hem uit te proberen, iemand ervaring met Bureto'ys of de familie waaronder deze "Branded" variant behoord? Hij heeft ook wel wat weg van een E-Hobby 100?
    Branding
    Laatst bewerkt door een moderator: 12 mei 2011
  3. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bureto'ys is een importeur, die bepaalde modellen uit China voor hun laat maken of aanpassen, dus nederlandse verpakking etc. Ik heb de S1 Firespy en S2 Protector van dit merk, de Protector is snel, en ziet er goed uit, maar de accu gaat snel achteruit. Vliegtijden zijn 5 minuten max, en dat daalt snel naar rond de 3 minuten. De Firespy is kleiner, en vliegt wel lang op een acculading. Is ook mooi stil. Ik had er 2, bij eentje heeft de staartmotor of aansturing van de staartmotor, het begeven.
    Wat betreft de heli op het plaatje, hij lijkt ook wat op een 6020.
    Laatst bewerkt: 12 mei 2011
  4. JunkieXP
    JunkieXP Guest
    Enig idee hoe het met de Polariteit van de S4 (ook Firespy volgens mij, vreemd) USB Kabel zit en of deze gebruikt kan worden met de Phantom 6010?
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    De Firespy is de S1. De USB kabel van de Syma 107 kan gebruikt worden voor de 6010, maar de kabel van de 6020, die er hetzelfde uitziet, weer niet, want die heeft de plus en min net andersom.
  6. JunkieXP
    JunkieXP Guest
    Het betreft (op de Doos) toch echt een Type S.4 Firespy
    Ook is deze toch echt RF i.p.v. IR, dus daar zit bij een Windstil dagje misschien zelfs nog wel een Buitenvlieg dagje bij in.
    Toevallig was gisteren ook m'n Phantom 6010 binnen gekomen, en tot mijn verbazing zit hier (tegenwoordig) ook gewoon een USB Kabel bij in de Doos (heb er straks dus 2 haha).
    Denk dat de Bureto'ys iets "stabieler" is dan de Phantom 6010, maar juist die Speed Boost van de 6010 maakt deze net iets "leuker en uitdagender" om onder controle te krijgen.
  7. Steven-RC
    Steven-RC
    11 mei 2011
    oke jongens, ik vlieg weer, heb dezelfde heli gehaald en moet zeggen dat deze al een stukje stabieler is dan de vorige ook al gaat het eigelijk om dezelfde heli:rolleyes::yes:
    andere was heel onstabiel en agressief op zin gashendel, eens halfweg je stick, 1mm naar boven was ineens volgas naar boven en 1 mm naar beneden was ineens allesdicht, bij deze weer niet het geval
    hierbij effe een fotootje
    Greetzz Steven
    Laatst bewerkt: 13 mei 2011
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dan hebben ze de naam Firespy opnieuw gebruikt, eerst was de S1 de Firespy, deze dus:
  9. Pheter
    Pheter
    4 apr 2011
    Friesland
    Deze heb ik vandaag ook voor mijn zoon gekocht, richting de 20 euro geloof ik. Mooie heli.
  10. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Het mooiste dorp in Brabant: EERSEL
    Ik voeg me bij de schare. Ik heb ook een "Action" mini-heli gekocht. Inmiddels kosten ze € 22,95!
    Naast de Silverlit Vortex is dit een leuk hebbedingetje om in huis de bloemtoppen van de planten te "scheren".:p
    Maar na een aantal accuutjes verder en een beetje lef gaat het aardig.
    Ik heb direct die flitsende raketten eraf gesloopt. Volgens mij vlieg ik nu 30 seconden langer.:D
    Normaal vlieg ik vliegtuigen tot 2,5 mtr spanw. maar dit is ook leuk zo tussendoor.
    Het staartvinnetje is inmiddels afgebroken en met plakband weer "gerepareerd"
    Nu heeft het stabilisatiestaafje een tik gehad.
    Kan bijbesteld worden heb ik gezien.....
    T-99S onderdelen
    :yes: Maar het net zoals bij vliegtuigen..... het kost je een toestel voordat je het 100% onder de knie hebt.:yes:
    Mogelijk wordt dit een opstapje naar een 4 kanaals single blade en een wat grotere maat.;)
    Laatst bewerkt: 29 mei 2011
  11. Steven-RC
    Steven-RC
    11 mei 2011
    Die staartvinnetjes zijn waardeloos van dat model, ik heb er ook 1 en kan echt niet veel hebben, die van mijn 2de ligt er ook al af na een kleine crash...
    die stabilisatiestaaf is bij mijn vorige ook al afgebroken dus ik vermoed dat die dingen ook niet veel kunne hebbe
    ik heb er ook al mee buiten gevlogen savonds als de zon weg is, lukt ook heel goed moet ik zegge ( wel bij windstil ) beetje meer vliegplaats :p
    Greetzzz Steven
  12. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Reparatie balansstaafje
    Even balen dat het balansstaafje was afgebroken.
    Maar ik heb het simpel en doeltreffend gerepareerd.
    Andere helft (balansstaafje) ook op exact dezelfde plaats afgesneden.
    Restant tegen de as aan rondom wat wegsneden zodat ik twee mooie ronde staafjes over hield.
    Twee exact gelijke stukjes plastik buis gemaakt die strak om de beide balansstaafjes passen. (Kan ook van een lege balpoint vulling.) Even nameten of de balansstaafjes even lang zijn.
    De foto's spreken voor zich.
    Zoals je ziet heb ik raketten eraf gesloopt.
    Ik kan weer vliegen en ik vind dat hij nu stabieler is als voorheen.
  13. FlyingCheese
    FlyingCheese
    22 mei 2011
    Elst (gld)
    Gaaf al die dingetjes. Ik heb zelf ook een Syma S107 kloon, merk Hobby 100. Ik vind het interressante machientjes want ze zijn vrij degelijk en parts zijn ook los verkrijgbaar. Heb er zelf nog nul schade mee gehad en vlieg er nu al dagelijks meer dan maand mee. Alleen wat mini deukjes in de upper blades maar die heb ik netjes gladgevijld.
    Heb net een 30 CM-lang soortgelijk machientje binnengekregen van het gerenommeerde merk Goedkopi lol
    Was maar 30 euri inclusief verzendkosten en ik kan mijn KDS charger gebruiken om hem op te laden, scheelt ook een hoop tijd in vergelijking met de muurlader die erbij zat.
    Verder heb ik een tijd terug ook nog een erg klein coaxje gekocht in de UK bij het Science museum. Ding is 7 of 8 CM groot en heeft erg veel power, vliegtijd is ook niet slecht met zo'n 6 a 7 minuten. Door dit machientje ben ik wel weer bezig gegaan met de RC-ziekte.
    Sturen gaat wel wat minder goed maar toch, het is een degelijk dingetje en erg leuk om mee te frunniken.
    Ik heb helaas geen digicam, anders had ik wel wat plaatjes neergezet.
    Laatst bewerkt: 1 jun 2011
  14. FlyingCheese
    FlyingCheese
    22 mei 2011
    Elst (gld)
    Heb net een paar keer gevlogen met die 30 cm (zoiets) Syma-kloon die ik vandaag binnen kreeg. Vliegtijd is niet echt lang vergeleken met de laadtijd maar misschien dat dit nog anders wordt naarmate de accu "ingewerkt" is? Of is dit onzin.
    In de manual stond dat de LED (van de adapter neem ik aan, andere LEDs op de heli kunnen niet aangaan omdat de accu los moet worden gekoppeld om hem aan de muurlader te koppelen)automatisch aan zou gaan als ie opgeladen is. Het LEDje sprong niet aan dus dacht ik dat ik weer eens iets defects in handen had. Het duurde langer dan 100-110 minuten en er stond ook dat je niet langer dan dat mocht laden.
    Ik heb hem de 2de keer toch langer dan dat aan de lader gehangen en ineens sprong het LEDje toch aan dus misschien is het zo goed. Ik heb ook nog geprobeerd om hem met de KDS charger te laden maar er werdt in de manual aangeraden om alleen de lader te gebruiken die erbij zat.
    Het vliegen was leuk, ook al is het een 3 kanaals coax en ben ik dat draaien waar je heen wilt voordat je vooruit wil echt beu. Er zitten ook een berg LEDjes op de heli zelf waaronder 2 witte in de kap, 6 aan de zijkanten die rood en blauw kleuren en heen en weer gaan zoals Knight Rider (woowwoow, wat een baggerserie is dat toch eigenlijk hee lol). Ook bij de tailboom op het eind aan de onderkant zit een LEDje wat steeds van kleur verandert.
    Erg leuk speelgoed hoor maar ik zie dit niet als een echte heli waar ik wil mee gaan vliegen. Verder vraag ik me af of al die LEDjes de vliegtijd van de accu niet zwaar omlaag halen, het lijkt wel een vliegende kerstboom.
    Het is een AMAX® Alloy Max 3, klinkt nog steeds als het beroemde merk Goedkopi van het label K.U.T (Kwaliteit Uit Twente) lol
    Maar goed, voor 30 euri toch een leuk speeltje erbij, ook al is het chinese bagger.
  15. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je eenmaal 4 kanaals of meer gewend bent is het even wennen als je weer een 3 kanaals vliegt. Als je die beperking in gedachten houdt, is het nog wel mogelijk van 3 kanaals te blijven genieten. Voor een eerste kennismaking met heli's zijn ze goed, en voor een beetje relaxt vliegen aan het einde van de dag. Vooral de kleinere modelletjes, die blijven toch wel een zekere "schattigheid" hebben. En sommige, zoals de 6010, zijn nog vrij fel, en moet je echt wel met gevoel vliegen. Met "stickbangen" ligt die binnen 10 seconden op de grond.
  16. FlyingCheese
    FlyingCheese
    22 mei 2011
    Elst (gld)
    Nou ik heb met die AMAX® Alloy Max 3 nou 3 keer gevlogen maar de accu is echt al te leeg om weer snel op te stijgen na 3 minuten. Gezien de laadtijd van bijna 2 uur lijkt me dat niet helemaal de bedoeling, ik denk ook dat het komt die 9 LEDjes.
    Ik bel ze wel effe want als dat normaal is bij deze vliegende discobal-stroboscoop dan breng ik hem wel terug voor iets anders.
    Of ben ik onredelijk?
    EDIT: Hier de link van het apparraat. Check die optimistische flighttime die wordt gegeven.
    http://www.amax-toys.com/e/products/RC%20Toy/RC%20Helicopter/rh-3001.html
    LMAO 8 minuten, is dat inclusief 5 minuten LEDjes kijken als ie moet landen?
  17. RipD
    RipD
    13 aug 2010
    midden Limburg (BE)
    3 minuten vliegtijd is niet onrealistisch bij die kleine metalen helietjes, spijtig genoeg.
    kan je de ledjes niet met een stekkertje van de printplaat aftrekken?
    ook gewicht strippen, de flybarweights, de tailboomstruts, de canopy eraf etc etc
    dat metaal is echt nefast voor de vliegtijd, misschien kan je zelf een canopy van plastic maken, misschien zelfs het landingsgestel vervangen... etc etc, je hoort het al, op't einde vlieg je met een blokje waar een staart uit komt :p dan zal je misschien wel tegen de 8min aankunnen (misschien).
    je kan ook een iets groter batterijtje monteren als je al redelijk wat gewicht hebt gestript...
    i'm just sayin'
  18. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Kan ook zijn dat je hem eerst een aantal keren moet invliegen. En dat de vliegtijd daarna wat toeneemt. Verder zou ik van dit soort heli's geen wonderen verwachten..
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik vind 3 minuen wel kort. Vaak is het 5 minuten, soms iets meer. De 6010 kan 7 minuten of langer vliegen, de Firespy zelfs tot 10 minuten.
  20. FlyingCheese
    FlyingCheese
    22 mei 2011
    Elst (gld)
    Net weer even met de S107 kloon gevlogen, ik kom toch echt tot de 8 minuten. Op een gegeven moment voel je de power droppen en heb je nog +/-30 seconden om hem normaal aan de grond te zetten.
    Niet slecht voor zo'n klein ding. Heeft iemand trouwens ook het probleem dat als je soms naar voren stuurt dat ie eerst een draai naar links maakt?
    Het is weer zo'n intermittent iets.
