Dennis' FPV vliegerij
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door DennisK, 22 feb 2011.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ksiet ut wel. Gewoon maar besteld. Of ik helemaal all the way ga weet ik momenteel toch nog niet. Zonder OSD kan ook wel hoor maar vind het hoe dan ook leuker om wel te hebben. Veel verder dan die 300 meter kan ik momenteel toch nog niet. Later wel dan nog een sterkere zender.
    Over de antennes. Misschien wel iets meer richt antenne. Wil toch eens die IFtron gooseneck proberen.
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    GPS zit er inmiddels op. En werkt. Al wordt je signaal wel mee gestoord. Dus zender iets verhuist om het weer wat beter te krijgen. Motor en video zijn apart gevoed met ook nog een filter er tussen.
    Vanavond dacht ik nu probeer ik het maar weer alleen. Helaas ging het weer snel mis. Weer wat uitval en voor ik er erg in had weer hopeloos verdwaald en gedesoriënteerd.
    Na veel proberen en echt volledig op de keren dat ik nog wel beeld had snel alle GPS gegevens gescand om weer richting en hoogte te bepalen. Zag een meter of 10 hoog op 300 meter afstand met een locatie van ik zou het echt even niet meer weten.
    Totale max afstand 320 meter ofzo met ik denk gemiddeld 30 meter hoog na veel spanning toch weer terug gekomen.
    Uiteindelijk bleek ik dus heeel erg ver achter me te vliegen. (windaf gegaan, al waaide het niet heel hard)
    Man man, mijn hartslag liep behoorlijk de toeren in. Niet leuk. Want als ik ergens zou neer storten had ik echt geen enkel idee meer waar en zoek dan maar eens een zwart stick vliegtuigje tussen de weilanden.
    Vanaf de start (eerst geklommen zonder bril) al veel ruis en op een bepaald punt dacht ik al ik zet de bril maar af alleen twijfelde ik waar ik nu zat dus kon de gok niet wagen en toen ging het dus echt mis door te veel uitval.
    Jammer dat ze dus nog niet fabrieksaf betrouwbaar spul verkopen.
    Met het standaard Fatshark kitje kan je gewoon niet zelfstandig rondvliegen. Al is het de ene dag beter dan de ander.
    Maar hoe dan ook wil ik nog geen losse richt antennes want die kan ik toch niet mee mikken tijdens het vliegen en wil (voorlopig) geen losse troep. Dus eerst maar eens kijken wat hier nog uit te halen valt met andere sprietjes en of een sterkere zender.
    Laatst bewerkt: 19 apr 2011
  3. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Nu zie je het zelf...problemen hoeven niet met een OSD opgelost te zijn. Sterker nog, in jou geval komen er een hoop problemen bij. Ik hoop dat je nu wel hebt ervaren hoe belangrijk goed beeld is. Je kan beter op een osd besparen dan op een betrouwbaar beeld.
    MVG. Robert.
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Nou ja, met dit bereik had ik zonder OSD ook nooit meer terug gekomen.
    Maar goed beeld is zeker belangrijker als wat scherm info. Marge is gewoon erg klein en hoe langzaam je modelletje ook is die 200 meter zit je zo aan. daar boven wordt het beeld nu hoe dan ook vaak/vaker slecht. Over het algemeen doet hij het van me af beter als dat ik naar mij toe vlieg.
    Probleem is nu dat hij ook dichtbij nog wel eens te vaak ruis geeft. En dan bedoel ik ook echt zwart wit op het scherm zonder ook nog maar enige vorm van echt beeld te zien. Keer een streepje of ruis oké maar volledige beeld uitval vreet toch iedere keer wat op mn zenuwen. Tot nu toe eigenlijk nog geen accu leeg kunnen vliegen zonder de zender een keer te moeten over geven omdat ik niets meer zag.
    Ik wil eigenlijk eens kijken waar ik die connectoren kan vinden en zelf een Cloverleaf te maken/proberen. Mooie compacte antennes en als het dan ook nog eens beter beeld geeft.
  5. Brunotti Goose
    Brunotti Goose
    1 apr 2011
    Hoi Dennis,
    goed bezig maar je ziet het FPV'en is niet zomaar iets en je bent er zeker niet snel op uitgekeken.
    Een tip is om een plattegrond van de vlieglocatie met behulp van google earth uit te printen en je eerst hierop te orienteren.
    Zoek een paar herkennings punten voor jezelf uit, deze zul je dan ook tijdens het vliegen terug vinden en geven je op deze manier de kalmte die je met FPV'en nodig hebt. Met een OSD kun je die kalmte moeilijker krijgen omdat je je toch eerder focust op de beelden die je ziet. Immers: als je met je auto te hard een bocht in gaat kijk je toch naar de boom waar je tegen zou kunnen knallen i.p.v. je snelheids meter.
    Goed zicht is belangrijk bij het FPV'en en een OSD is daarbij een leuke aanvulling maar geen must.
    Veel succes verder en wellicht tot ziens bij de 6e FPV meeting,
    Jaco
  6. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Goh Coax kabeltjes zijn al binnen. Net 9 dagen vanaf bestellen.
    Heb nog niet eens de antennes goed gemaakt.
    Aan 2 kanten de zelfde connector. beide met uitstekend pinnetje.
    Past op de FS bril en zender.
    Ze komen hier vandaan:
    eBay My World - rfstreet
    Dit kabeltje Pigtail SMA Stecker auf SMA gerades Kabel RG316 - eBay Kabel, Antennen, WLAN-Geräte, Netzwerk, Modems Adapter, Computer. (Eindtijd 06-mei-11 04:41:29 CEST)
    En
    SMA rechten Winkel an SMA rechten Winkel Pigtail RG316 - eBay Kabel, Antennen, WLAN-Geräte, Netzwerk, Modems Adapter, Computer. (Eindtijd 09-mei-11 05:54:28 CEST)
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Even een vraagje
    Hoeveel invloed heeft een 5.8GHz video Immersion zendertje op het ontvangst van een 2.4Ghz ontvangertje.
    Heb per ongeluk al 800m gevlogen en had nog wel bereik en beeld. Later grond test gedaan maar de ontvanger hield het bij een meter of 500 al voor gezien. Nu zat er wat mais tussen de zichtlijn in wat ook wat invloed kan hebben.
    Beeld was tot 700m goed. Bij 1km nog af en toe.
    Nu zit het zendertje recht boven op de ontvanger wat mij niet echt optimaal lijkt.
    Maar maakt het echt uit of niet?
    Ontvanger is een Assan X8r6 met korte antenne.
    Opgegeven bereik volgens reviews 350 tot 2200m. Ook niet echt zinnig dus.
    Ontvanger werd hakkerig bij uitval dus ik denk dat je het in vlucht wel bij tijds gaat merken.
    Anders maar ook eens een corona 35Mhz ontvangertje proberen. Heb er nog wel 1 liggen
    Nu nog maar eens een Cloverleaf proberen te maken want de eerste pogingen lukte niet zo.
    Heb nu ook bij mijn GPS de coördinaten in beeld gezet.
    Even op google intoetsen en je weet waar je model ligt.
    Dat is dan wel weer handig bij lege accu of crash. Alleen moet je wel weer even beeld hebben. Of alles opnemen zodat je de laatste coördinaten kunt terug lezen.
    "Groene pijltje is waar ik stond met het vliegtuig"
    Onderaan richting kanaal stond mijn helper op dat moment.
    1000 verderop. Bij de T-splitsing Rechtopweg/Oostertiendweg
    Opgenomen met keycam dus niet mijn FPV beeld. Afstand was maar 500m. Toch blijft die 5.8 met originele antennes in een paar hoeken uitval hebben. Hoop dit met de cloverleaf minder te hebben.
    En nu ook nog een ander vliegtuigje want dit is ook net niks. Zeker niet voor grotere afstanden en wind.
  8. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Hoi Dennis,
    Toen ik een Vtx ging gebruiken viel me direct op dat mijn 2.4GHz rc ontvangst erg beroerd was. Een paar honderd meter en ik moest al met mijn rc zender in de lucht staan zwaaien om weer contact te krijgen.
    Nu vlieg ik met dipolen voor de rc en vlieg zonder problemen naar de verste hoeken van ons veldje en heb geen uitval problemen meer.
    Ik ben ook erg benieuwd naar de CL's en ben denk ik veel te onhandig om ze te maken. Wens je veel succes met de fabrikage en ik lees het wel als het zover is en hoe ze je bevallen :)
    Groeten uit zwaar beregend Wijchen
    Eric
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Search voor dipolen en kwam gelijk deze tegen.
    betere-antenne-2-4ghz-assan
    Handig :)
    Ontvanger kan ik niets aan veranderen. De 8kanaals heeft wel een spriet antenne dus daar zou het dan wel bij kunnen maar die heb ik niet.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Heb je al een booster?
    Ik heb nog 2 tweedehands boosters liggen van 500mw.
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Nee, kwam met de **mW TX vid net 300m maar na150m moest het al mee zitten. De ene dag ging wel de andere was er amper mee te vliegen.
    Met de nieuwe TX en originele antenne kom ik dus al aan de rand van mijn reikwijdte en dat is niet zo handig.
    Wat wordt her bereik dan ongeveer? Hoef nog niet zo heel ver maar ja grenzen verleggen zal wel snel volgen.
    Die 10km+ filmpjes zijn wel erg mooi om te zien.
    moet je met een 8dBi patch ook een antenne tracker hebben of lukt dat nog wel.
    Dit filmpje heeft niet veel info vandaar.
    New personal Record 20km on Vimeo
    Maar wat kost zoiets?
    Laatst bewerkt: 1 nov 2011
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Mwah in vlucht ging het bij weg vliegen tot 780 goed, bij omkeren begon de besturing behoorlijk te haperen maar wel werken.
    Ik ga maar eens een Corona 35Mhz Ontvangertje proberen.
    Eerst ook nog maar eens de antenne draadjes beter richten zodat er altijd op de lengte gericht kan worden ipv kopse kanten van het draadje. Terug zitten de draadjes afgeschermd door alle elektronica. Beter 1 met lange antennes nemen lijkt mij zodat ze wat verder uit elkaar kunnen, helaas heb ik die momenteel niet liggen.
    Van me af vliegen was stoor vrij qua beeld , naar me toe iets meer wegval maar minder dan 1 sec.
    ga een Flying wing maken van 130cm koorde 40 wortel en 20 tip. = 39dm2 Dus een goeie kilo mag ie wel wegen.
    Kan er in ieder geval een 2650 lipo mee maar misschien ook nog wel een 3s4500. Dan worden de vliegtijden tenminste wat langer. Nu is het 7 min op een accutje en dan moet je nog zuinig vliegen ook. En kom amper tegen de wind in.
    Laatst bewerkt: 28 jul 2011
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Of het wat zo turbulent als de pest of die Corona deed het voor geen meter.
    Had het idee dat het voor de 500M al bijna mis ging. Reageerde slecht of nauwelijks.
    En moest continue blijven sturen, ding bleef alle kanten op gaan. Was wel naar kanaal 282 gegaan ipv 77 waar ik normaal altijd op zit. Later nog wel op 77 gevlogen op zicht. Zag er normaal uit maar lastig te beoordelen.
    280meter hoog dicht voor me gaf volgens een vriend van me die door de bril keek goed beeld.
    Als het goed is Failsafe wel uitgezet maar erg onduidelijk in de handleiding om te zien of het ook echt gebeurd is.
    Dus antenne eraf, draadje gezocht. Wat stug maar niet al te dik en die er aan gesoldeerd.
    2,02 meter. Vind het al te lang eigenlijk maar toch maar even proberen.
    Kan later nog altijd ander draad proberen. Deze heeft maar tegen de 10 koper aders.
    Hobby-in verkocht geen los antenne draad meer. Dan moest ik servo draad pellen, en wat ik daar van had liggen was behoorlijk dik, dus te zwaar. Zeker op een indoor modelletje.
    Vraag het morgen nog wel even bij de elektronica handel in de stad.
    Vroeger jatte ik dat draad altijd van school mee. Daar hadden we het ook op rolletjes :p
    Heb nog wel korte stukjes liggen maar geen hele lengtes.
    Nu een telefoon snoer gestript met 4 aders en daar de zwarte van genomen.
    Laatst bewerkt: 29 jul 2011
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Wat doe ik verkeerd?
    Corona 8ch ontvanger. RP8D1 35MHz
    Draad op 2,02 exact.
    Zender MX-16 met Assan module (uitgeschakeld)
    In de auto met kofferklep en ramen open na 50m al dood.
    500M buiten de auto ook niets. Videozender uit. Deed is het nog een beetje met storing.
    Dus of moet je geluk hebben met die ontvangers of zie ik iets over het hoofd.
    Antenne gaat naar de vleugeltip en dan hangt ie los.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz
    Laatst bewerkt: 31 jul 2011
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Die Corona's is inderdaad hit 'n miss, als je pech hebt krijg je een slechte en als je geluk heb moet je d'r echt zuinig op zijn. Volgens mij heeft Remy nog een doos vol met afgekeurde :D
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  16. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Schijnt dat de laatste batch sowieso redelijk bagger is. De componenten zijn vervangen door goedkopere varianten. Heb hier ook nog een gare liggen.
  17. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ontvangertje is al een jaar of 3, in mijn pylonracertje zit er ook in en die heeft to nu toe nog feilloos gewerkt.
    Deze zat in een 350 size helitje waar ik nog amper mee kon vliegen, ofwel max 30 m verweg mee geweest.
    Zal nog wat ander antenne draad proberen en eventueel andere zendfrequenties.
    Anders, heb nog een Mx12 liggen. Misschien FrSky met antenneversterker inbouwen?
    Zo duur zijn die dingen niet zag ik.
    Voor video heb ik me wel een beetje in verdiept met hoe en wat maar hoe vliegen de meeste van jullie dan ver weg? Met wat voor zendersysteem. Neem aan dat de meeste ook wel snel zijn uitgekeken op > 1km.
    Wil als het even kan toch tenminste 2km halen maar 5 wordt pas een beetje leuk om rond te vliegen.
    Heb ook wel Graupner PCM ontvangers liggen maar voor zover ik weet kwam graupner nou ook niet echt goed uit de testen op afstand.
  18. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Mijn mx12 met c19 ontvanger ging prima tot 1,4 km met verlengde antenne op de ontvanger .
    Wel de ontvanger op de staart geplakt ver weg van alle elektro rommel .
    En met een rondtrekkende beweging terugvliegen .
    Zodat de antennes mekaar nog wel zien .
    En een futaba ontvanger moet ook goed werken de dubbel super dan .
    Vroeger te duur nu voor redelijk geld te kopen .
  19. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Net een klaverbladje afgemaakt.
    Kabel halverwege doorgeknipt (7,5cm coax) en gesoldeerd.
    Op de Fatshark Headset gedraaid maar "Niets" Weet niet of hij sluiting maakt (geen condensator tussen) dus niet heel lang aan gehouden.
    Toch de verkeerde COAX? er staat RG316 in een andere topic wordt dit ook gebruikt.
    cloverleafs
    Massa zit op het 120 graden sterretje en het midden op de binnenzijde pootjes.
  20. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Bij de Fatshark moet je een onderdeel van de ontvanger verwijderen, de antenne is namelijk een kortsluiting voor DC, vraag maar aan Klaas, die kan het je haarfijn uitleggen.
    Sander Sassen
