fatshark naar VGA
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door schutter schippers, 23 jul 2011.
  1. schutter schippers
    schutter schippers
    1 apr 2010
    haarlem
    hallo,
    ik wil binnekort mijn eerste fpv vlucht gaan maken maar wil eigenlijk eerst even wennen met het vliegen met een fatshark bril
    nou heb ik realflight 4.5 op mijn laptop, en die heeft nog een VGA aansluiting waar ik een externe monitor op aan kan sluiten
    kan ik deze gebruiken icm de fatshark AV kabel om mijn laptop te laten denken dat de fatshark een monitor is ?
    ik stel de vraag doelbewust omdat nerigens op internet een kabel van VGA naar fatshark jack te vinden is, ook zijn er verschillendeindelingen bij deze jack's:
    ra ra, welke indeling gebruikt fatshark?
    ik wil het liever niet "gewoon proberen", ik weet niet of dit kwaad kan...
    ook is de VGA > RCA converter hierboven meestal bedoeld als video-in (van bijv. een video camera)icm. een stukje software, kan ik dat wel zomaar als video-out gebruiken? of heb ik dan ook bepaalde software nodig?
    iemand enig idee,
    Gr Onno
    Laatst bewerkt: 23 jul 2011
  2. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik ben er net mee aan het stoeien.
    ik ben bang dat het niet gaat werken om dat de pc cq laptop de vga niet ziet als monitor.
  3. schutter schippers
    schutter schippers
    1 apr 2010
    haarlem
    hallo,
    ik denk dat wij zeker de enige niet zijn die dit wel zouden willen !
    ook denk ik dat als de fysieke verbinding goed is de rest een software probleem is , en daar vinden we wel wat op :D
    gr onno
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je moet daarvoor bv. een Trust televiewer hebben, die kan VGA omzetten naar composite.
  5. schutter schippers
    schutter schippers
    1 apr 2010
    haarlem
    Hallo,
    Kijk! Daar kunnen we wat mee roelof!
    Is dit iets wat je zelf heb gedaan/getest of heb je dit ergens gelezen (zoja linkje :) )
    Werkte het goed?
    Gr onno
  6. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ik had er nog 1 op zolder
    Het werkt,is goed mee te vliegen
    Als ik naar mijn buro blad van pc kijk
    Is het wat minder,,veel minder
    Rob
  7. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Sorry,
    Maar als ik zo de connectoren bekijk is het een VGA -> composite aansluiting.
    De VGA gaat in je laptop en de composite op je televisie.
    ipv van je televisie kun je dus gewoon je Fat dinges aansluiten.
    Geel aan geel en je kunt vliegen.
    Frank
  8. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
  9. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Onno wil juist de andere kant op, van VGA naar video. Is wel zo'n zelfde soort convertor, heb er nog een liggen hier, werkt prima. Gebruik hem niet meer, dus is eventueel te koop.
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb ook nog zo eentje liggen
    Een zilvere van laptop naar TV
