hallo, wie kan mij helpen ik heb problemen met mijn nieuwe trex 600esp, namelijk tijdens hoveren waggelt de staart ,heb de gain al terug gezet op 52% maar blijft nog een beetje .iemand een idee???
Dag Niko Heb je het mechanisch alles nagekeken. Zit er iets los aan de staart/ Is er ergens speling. Zit je servo goed vast? De giro hoe is deze gemonteerd en zit deze niet los? Welke giro gebruik je? Groeten Eddy
Staat je governor aan? Is de aansturing van de staart zo soepel als babybilletjes ( je snapt hem wel denk ik)
Als je 52% op een futaba zender heb ingesteld kan dat wel wat naar beneden.Ik geloof dat ik niet hoger zit dan 35% met al mijn heli's.Spartan gyro futaba zender. Of de mechanische gain verkleinen.De balllink een gaatje dichter naar Het hart van de staart servo.
hoi . ik heb een giro align gp780 en de zender spektrum dx6i. de gyro kan ik niet lager dan 51% instellen want dan schakelt hij uit ,lampje op gyro brand dan rood ipv groen. alles zit naar mijn mening goed vast en op zijn plek ,als ik het % hoger zet word de staart nog onrustiger .governor mode staat aan .iemand nog een idee wat het probleem veroorzaakt ?
Als het een rustige waggel is dan moet je je gain verhogen. In principe moet je je gain zo hoog zetten zodat hij tijdens vlucht niet hoogfrequent gaat oscilleren. Dus probeer hem eens een stuk hoger te zetten. Daarnaast zul je als je gaat zoeken op het forum wel tegenkomen dat de GP780 een soort van tik kan vertonen.
van de align regelaar? Zoja, probleem gevonden... die op de 600 werkt niet goed genoeg daarvoor, en laat het toerental stuiteren... Hoeveel range heb je op je servo? dus op hoeveel mm zit het kogeltje op de hoorn? dit zou tussen de 11 en 13mm moeten zijn.
hoeveel toeren draai je op de kop? welke staartservo heb je? (@Danny: die tik komt meestal door enorme resonantie in de hele machine waardoor de gyro zijn initiallisatie punt kwijt kan raken. Net als het verschijnsel in de oude 3G). extra schuimpje eronder of iets dergelijks kan al behoorlijk helpen.
hoi de servo is DS 620 van align en het kogeltje zit op 14 mm van centraal punt. even ter informatie ,de heli is nieuw en ik doe alleen nog maar hoveren,dus nog geen echte vlucht gemaakt.dus ik dacht ook aan een verkeerde afstelling ,maar welke? ik zal eerst nog eens een paar tips van julli proberen en controleren .
hallo Niko, als je de mogelijkheid hebt, probeer dan eens een andere gyroscoop. ik heb zelf ook veel problemen ondervonden met GP780, heb deze vervangen door een futaba GY520 en het staartprobleem was meteen opgelost. mvg Xavier
betere gyro kan inderdaad helpen maar probeer eerst maar eens een gaatje naar binnen op de servo hoorn zoals Anko zegt. Dan kun je de gain ook iets omhoog gooien. en als je inderdaad de governor gebruikt kan deze ook roet in het eten gooien inderdaad. Door de onregelmatigheid kan de gyro daar op reageren inderdaad. succes!!
je kan inderdaad eens proberen de link een gaatje naar binnen te zetten, bij mij heeft dat helaas geen beter resultaat veroorzaakt. ik heb dan ook de test gedaan met een spartan gyroscoop en het probleem was verholpen. helaas was die spartan van een kameraad en heb toen de futaba gekocht. met succes, zelfs na ruim 125 vluchten zonder enige aanpassing achteraf. mvg Xavier
Ben even benieuwd. Durf je de gyro te openen en eens zien of de printplaat(jes) goed vast zitten. Beter nofg de draden die in het huis gaan zit er speling op waardoor dit invloed heeft op de prinplaatjes ( bewegen). Heb de indruk dat intern in het huis er ergens iets los moet zitten. Maar als je de kans ziet en durft open deze en controleer dit even. Gr Eddy
Heb je de gain al een heel stuk proberen te verhogen? Te lage gain heeft onder andere laagfrequente waggel ten gevolg.
als ik de gain verhoog dan waggelt hij sneller .(felle tik) de kogel op de servo een gaatje lager helpt ook niet. print plaatje van gyro zit vast. ik weet het niet meer
Hey Niko Niet opgeven Hier is een link die je wat kan verhelderen over gyro's algemeen Gyro Wat ik meestal doe, ik test even met een goedkopere gyro zoals deze van Hobby king: HK401B is dezelfde als de Futaba GY401 maar goedkoper. Ik vlieg erzelf mee en ben er tevreden mee.Makkelijk in te stellen zonder veel ...Wel even openen en alles vastzetten met de lijmpistool daar de printplaatjes bij enkel zitten niet altijd goed vast. Vandaar ook mijn vraag i.v.m. je gyro. Zorg dat je er zo eentje besteld en test even dan weet je al veel meer waar de fout ligt.Hou regening levertijd 2-3 weken bij gewoon transport. Dit geeft je de kans om terwijl even verder te kijken. Als je de servo zonder de gyro aankoppelt loopt deze soepel of schokt deze ook al stuur je hem niet aan? Gr Eddy
Heb je de governor uit gezet? Is je aansturing vanaf de servo (ff balletje losklikken en voelen) ontzettend soepel, zonder stroeve punten? limits goed? staat de instelling grote heli/kleine heli goed? (doe je bij delay, weet ff niet of de lamp nou rood of groen moest zijn) normaal schuimpje eronder? trekken de kabels niet aan de gyro (kabels kunnen trilling doorgeven) Raakt de gyro het frame? Zitten er uberhaupt geen overbodige trillingen in de heli (balanceren etc)
hallo mensen ,hier het vervolg op de staart waggel van mijn heli . ik heb alles wat mogelijk is van instellingen en afstellen geprobeerd,maar helaas geen goed resultaat , maar als je zoekt op internet naar tail wag,dan kom je er toch achter dat er veel mensen zijn die dit probleem hebben en vooral met de trex 600 esp ,op een engels forum kwam ik iets tegen wat het probleem heeft opgelost,namelijk de gyro op de plaat onder de tailboomgear te monteren ,dus niet boven op de gear ,waar ik hem ook op had geplakt. tot mijn verbazing het gewaggel is weg ,ik kan zelfst de gain verhogen naar 70%. maar zit er dus een trilling in de gear die de gyro verstoord,of is dit gewoon niet de juiste montage plaats,wat ik toch wel bij de meeste heli s zie?:-?
