Help! Parkzone radian
ik wil een radian pkz4700m2 rtf, of radian pro BNF aanschaffen.
so far so good. kopen is geen probleem, WEL begrijpen wat ik krijg als ik een artikel on line bestel.
pkz4700 levert alles om te vliegen zeggen de gegevens. Maarrrrrrrrr.
1. hoe laad ik een bijgeleverde lipo batterij op? Ik lees dat een "carcharger" wordt bijgeleverd.
Als ik een auto zou hebben, Moet ik dan eerst met de auto zo'n 5 uur gaan rijden om de batterij op te laden. RTF betekent toch ready to fly?
1a. Of moet ik er een Netadapter voor bijkopen, zo ja, welk soort? Is de INPUT van een Lipo batterij altijd 12 Volt?
2. er wordt een DX5E zender bijgeleverd, KAN daar een usb simulatorkabel voor b.v. Poenix Simulator op worden aangesloten?
3. als ik de dx6i aanschaf (zonder receiver) zit er dan altijd een USB kbel bij voor een simulator?
en heeft de DX6i altijd een oplaadbare accu?
Ik ben 60+, weet als van computers, internet, pc hardware etc. WEET NIETS van electronica.
een eenvoudige hobby starten (RC Glider vliegen) lijkt wel hogere wiskunde.
wie geeft me een "kontje".
Ik weet niet waar je hem koopt maar ik lees op een site dat een "Variable rate DC cell-balancing Li-Po charger safely charges and conditions Li-Po battery" word mee geleverd.
De geleverde accu zal tussen de 50 en 75% geladen zijn en moet dus eerst aan de lader.
1.en 1a. misschien moet je een 12 tot ?? V voeding hebben voor die lader of misschien wel 110V (amerika) of 230V uit je stopcontact. Als je met een auto gaat rijden zul je geen accu's geladen krijgen tenzij je thuis de accu aan de lader gooit en dan gaat rijden maar dan zul je na een rit van ruim een uur de accu vol hebben. Maar je kunt ook rustig een uur op de wc gaan zitten dan laad hij ook op. Een netadapter zal vrijwel zeker niet genoeg vermogen hebben voor die lader.
2. Let me google that for you
3. Let me google that for you
Misschien moet je dus een dc voeding aanschaffen maar verder is alles aanwezig om te vliegen en te laden
dank luppie voor snelle reactie.
"Misschien moet je dus een dc voeding aanschaffen maar verder is alles aanwezig om te vliegen en te laden"
ik begrijp dat er dus een Lipo CarCharger meekomt. Waarom wordt zo'n ding er bij geleverd las je er niets mee kunt?
Wat betekent "DC" en dc voeding? snap er niets van. de c zal wel van chargen zijn maar de "D" ?
Verschillende sims hebben ook verschillende kabels. Phoenix levert zelf een kabel bij de software. Als je Phoenix koopt staat op hun site:
• Spektrum DX6 / DX6i / DX7 / DX8 / DSX9 / DSX10 (no adaptor required) - ** NOT new DX7 Special Edition "SE" version **
• Spektrum DX5e older-style with SIDE training port ("DX5e adaptor" required)
• Spektrum DX5e new-style with REAR training port (no adaptor required)
Je hebt dud voor de DX6I geen aparte kabel nodig.
Op de andere vragen heb je al antwoord, zie ik. :)
Groeten,
Henk
Oh, ik vergat de vraag over de accu voor de dx6i. Bij mij moet ik "gewoon" acht batterijen erin doen. Als het oplaadbare zijn, kan dat via een adapter aan de zijkant van de zender. Dit wordt niet standaard meegeleverd. Ik wil mijn accu's liever niet in de zender opladen; als er een stuk gaat, heb je troep in je zender.
Henk
Nah, dat valt wel mee hoor. Wiskunde is het zeker niet, eenvoudig ook niet als je nog nooit gevlogen hebt. Dat het op eigen initiatief kan is al bewezen, zeker als je de sim gaat gebruiken voordat je gaat vliegen.
1 ding heb je al goed gedaan, de keuze van je vliegtuig. Het merk Parkzone behoort tot de betere modellen, dus dat zit wel goed.
De lader die erbij zit is deze. Niets mis mee, alleen kan je deze gebruiken in de auto ivm de stekker. een externe voeding is dan wenselijk. (oa verkrijgbaar bij de ANWB, campingzaken ed)
ParkZone: 2-3 Cell DC Li-Po Balancing Charger (PKZ1040)
Mocht je nog hulp willen hebben bij het vliegen, en je woont niet te ver uit de buurt wil ik je wel helpen.
dank o.a. srs. de pkz1040 is zo'n sigarenplug voor de auto die zit al in de rtf doos. waar steek ik de sigarenaansteker voor de auto dan in? welke lipo oplader moet ik dan aanschaffen. gewoon stekker in het stopcontactn apparaat bestaan die niet? snap het echt niet. wat betekent DC lader?
Als je je zo snel laat afschrikken om te vliegen met rc ,omdat de uitleg hier wat langer op zich laat wachten dan 3 uur dan kun je er beter niet aan beginnen .
Ik dacht dat een 60 plusser wel wat meer geduld heeft .
Zeker als je computers simpel vind ,das pas wachten !
Een dc lader is een lader die gevoed word door gelijk stroom .
Dus over het algemeen 12 volt ongeveer gelijkstroom .
Zoals in de auto word gebruikt ,omdat je niet altijd 220 volt op een veld hebt .
Je kunt prima andere stekkers aan de lader zetten en die aan je auto accu laden .van die knijpers.
Maar als dit allemaal te veel is dan moet je nadenken of deze hobby wel wat voor u is .
Het blijft modelbouw solderen en priegelwerk hoort er bij .
Het is niet alleen doos open en vliegen ,[tegenwoordig voor mij wel maar dat schijnt niet voor iedereen zo te zijn]
Je moet zelf ook vaak nog wel wat doen .
En dan moet je nog leren vliegen dat gaat ook nog wat tijjd in beslag nemen .
Of gaat u lessen bij een club??
Groeten Wiebe.
ow een carcharger nu snap ik de link met autorijden. Deze lader heeft inderdaad een 12V voeding nodig zoals bijvoorbeeld de accu in je auto. Dus deze accu kun je gebruiken met de sigarettenaansteker in je auto. Hiervoor hoef je niet te rijden maar bij sommige merken moet de auto wel op contact staan. Ik heb zelf ook zo'n lader en ik heb bij de blokker een DC voeding voor de koelbox gekocht waar die sigarettenplug zo in kan.
deze dus: COLEMAN EURO TRANSFORMER for CAMPINGAZ FRIDGE | eBay
DC betekent direct current oftewel gelijkspanning. AC is alternating current oftewel wisselspanning.
wanneer je dat vliegtuig koop zal er een duidelijke beschrijving bij zitten hoe alles werkt dus ook de elektronica. Ik kan je verzekeren dat het niet moeilijk is maar omdat je het nog niet eerder hebt gezien lijkt het allemaal wat massaal. koop en bouw het vliegtuig maar laat dan iemand met ervaring met rcvliegen naar het toestel kijken en ook invliegen.
Hoi Newbie.
Ben zelf ook 60, het klink alles wat ingewikkeld, maar het is zeer eenvoudig.
Wat je carlader betreft, wees blij, meestal moet je deze nog apart kopen om je batterij op het veld te kunnen laden.
Wil je de baterij gewoon laden aan het net, zal je eens mogelijk een lader moeten bijkopen.
Zulks een carlader heeft meestal een stekker voor de aansteker, afknippen dat ding, zet er gewoon de grotere krokodillen klemmen aan, zo kan je met twee baterijen je een ganse dag amuseren.
En je auto baterij is s'avonds niet leeg hoor, wel letten op + -, je batterij opblazen heeft geen zin.
Koop gewoon die vlieger, lees de handleiding en geniet van deze mooie hobby.
Moest ook alles leren van deze nieuwe technieken.
Leren vliegen? blijf voldoende hoog, dan worden kleine stuurfoutjes je vergeven, je hebt dan voldoende tijd om te herstellen.
Landen is en blijft het moeilijkste onderdeel, studeer dit goed in op je Pc, ook om het even met welk programa.
Veel plezier.
Johan.
Die moet je duidelijk dus NIET kopen want dat is een netadapter die niet genoeg stroom kan leveren. Hij zal eerst heel warm worden en daarna poef zeggen. Ook zal de lader gaan piepen omdat de voedingspanning te laag is geworden. Minimaal een 12V 3 ampere maar liever 5A (60W) of meer
Gratis tip aan iedereen die nu reageert op dit draadje.
Als er iemand om de hoek woont, ga dan even langs of informeer even bij een club in de omgeving.
(Robert, wel even nadenken voor je weer advies geeft).
Er komt altijd zoveel informatie op je af als je wilt gaan beginnen met modelvliegen en nu na 7 jaar weet ik nog steeds niet alles. Iedere dag, leer je weer wat nieuws.
Deze zwever is overigens een prima zwever om mee te beginnen. Zodra je deze hebt aangeschaft kan je bekijken wat je eventueel nog meer nodig hebt zoals een voeding oid. Mijn advies is echt om bij een dichtsbijzijnde club te informeren of iemand hier van het forum mee af te spreken. Dit om niet te verzuipen in de informatie.
er staat bij horizon hobby dat deze adapter werkt op deze lader dus ja ik heb er over na gedacht ;-)
de bijgeleverde lader die laad op 1.3 amp en deze kan 1.5 amp dus poef lijkt me sterk
Je zult misschien wel verstand hebben van computers maar niet van internet. Internet is een bron van informatie en in plaats van vragen te stellen over de bassis van de elektrotechniek kun je zoiets ook makkelijk zelf opzoeken.
Bijvoorbeeld google: Google
typ daar in ampère en je vind als eerste oplossing : http://nl.wikipedia.org/wiki/Ampère_(eenheid)
daarna watt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Watt_(eenheid)
vermogen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)
acculader: Batterijlader - Wikipedia
voeding kopen? Let me google that for you
Het is een 1300mA accu die je op normaal gaat laden op 1C dus éénmaal de capaciteit. dat wil zeggen een laadstroom van 1300mA oftewel 1,3 ampere. De lader zal zelf ook wel een ampere lusten om het display te verlichten en alle elektronica van de nodige sappen te voorzien. als de lader 1,3 ampere in de accu stopt zal hij best wel eens 2,3 ampere op kunnen slurpen. dus die adapter is te klein
