Mugen Seiki MBX-6 & MBX-6T brushless topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door diver, 8 nov 2010.
  1. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Die eco ziet er ook nog lekker uit jah.
    Dat de eco goed reed wist ik al en werd onmiddeleijk terug bevestigd :p.
    Maar benook in de positieve zin verschoten van de Hype alphacar set (Hobbywing).
    Zo soepel en smooth en toch meer dan genoeg power. Lijkt totaal niet op de power afgifte van een MMM. De Hype is beter te controleren en doseren.
    *filmpje*
  2. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Da's idd netjes ja. Gesensored setje of niet?
    De MMM is ook niet bepaald subtiel te noemen. Een Tekin T8 met RX8 (sensored) doet het nog een stukje smoother dan wat je op het filmpje laat zien. Neu/Rx8 is helemaal een droomcombi IMHO.
    Laatst bewerkt: 2 okt 2011
  3. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    De hype alphacar set in mijn mbx6 is sensorloos! Vind het voor een motor zonder sensor zeer smooth gaan.
    De ESC kan sensored werken, de motor echter niet.
    Tijdens het rijden merk je echter niet dat het sensorloos is.
    Een tekin rx8 met goede sensored motor is idd nog een heel stuk soepeler, maar kost dan ook een stuk meer.
  4. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Hij gaat wel bangelijk hard zeg ;-). Ziet er smooth uit.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. celifor
    celifor
    21 jun 2010
    antwerpen-herselt
    Ik heb ook de hype alphacar setje het leek net of ik 1/10 sensord aan het rijden was :eek: Een supper combo dus!
  6. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    De MMM vindt ik heel goed doseerbaar te rijden, het ligt gewoon aan jezelf als je controleerbaar met je vinger bent, en gevoel heb voor controleerbaar rijden.
  7. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    Ik heb in mijn MBX6T de mamba max met 2200kV motor.
    Er zit een 14T pinion op, wat hem naar 70km/u zou moeten brengen.
    (samen met de 40-series mashers)
    Ik heb geen speedgun, maar het gaat hard.
    Dit weekend heb ik hem een 20minuten op z'n staart getrapt, op asfalt en een afgereden maïsveld. Lipo's ok, ESC ok, maar de motor werd gloeiend heet (ik mijn hand er niet ophouden).
    Ik kan natuurlijk wat lager gaan vertanden op de pinion, maar ik vind de snelheid juist heerlijk.
    Dus vermoed ik dat er een zwaardere motor in moet, welke?
  8. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    Gewoon 16t erop dan zit je goed kwa snelheid en temp, maar de temp kan je niet met je hand meten, gebruik daarvoor een tempgun.
  9. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    Zwaardere motor is totaal niet nodig, met de 2200kv 16t pinion is hij een raket.
    Laatst bewerkt: 3 okt 2011
  10. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Ja inderdaad ook ik ben positief over de hype set...
    Het zijn welliswaar de eerste lipo's nog maar, maar je merkt dat hij gewoen vloeiender is als een MMM 2200kv
    Hiermee bedoel ik niet dat de MMM slecht loopt eh... Controleerbaar is het zeker, soepeler kan hij niet tippen aan de Hype / Hobbywing set.
  11. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    16T, dat gaat de motor toch nog zwaarder belasten, niet?
    Of denk je dat het vooral door de omgevingstemperatuur was dat de temp wat hoog opliep.
    Ik vermoed dat jullie voornamelijk wedstrijden rijden, met als gevolg lichte wielen en banden.
    Ik rij met beadlocks en mashers, dat zal ook wel een stuk verschil maken.
  12. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Dat maakt inderdaad een verschil die wielen/banden.
    Echter met de hand meten is totaal geen waarde. Een motor van 50 a 60 graden is voor het gevoel echt wel heet :)
    Dus daarmee een tempgun gebruiken en dan weet je het correct!
  13. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    ok, ik heb een tempgun, maar ik had hem toen niet mee.
    Zal het volgende keer contoleren. Wat is de max temp?
  14. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    70° ongeveer
  15. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    Max temp rond 80 liefs eronder. Je kan altijd nog een fan op de motor plaatsen.
  16. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Door Tekin en Castle wordt 200 F geroepen als max temp. (93 graden) Ik zou idd een graad of 75 aanhouden. Als je met je vertanding goed zit en de motor wordt te heet dan kan je idd 2 dingen doen:
    -een fan plaatsen (Castle heeft een speciale fan voor de monster motoren. Die werkt erg goed, heb ze zelf ook.
    -een andere motor nemen. De Castle motoren zijn niet extreem efficient. Je kan dan wel een grotere Caslte nemen maar die eet ook meer stroom. Een Tekin T8 4038 wordt minder snel heet. Of ga gelijk voor een Neu (1515 - 1521 in jouw geval). Sinds ik die heb heb ik geen fan meer nodig.
  17. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    1515 1Y: 2200kV
    1515 1.5Y: 1500kV (en hoger gearen)
    1518 1.5D: 2340
    1518 1Y: 1900 (en hoger gearen)
    1521 1.5D: 1900kV (en hoger gearen)
    Wat is dan de beste keuze? ik vermoed de 1521 maar hoe groot is die (vind geen gegevens op de site van Castle) Ik werk met een RC monster mount en daar moet hij wel inpassen.
    finned? fancase?
    Ze zijn enkel te bestellen via Castle zelf vermoed ik, gezien ze op maat gemaakt worden
    Moet er gekeken worden naar de lipo's (los van het voltage)? ik rij op 2 x 2s 6500mAh 35C hyperion. Kan het zijn dat de 1521 zoveel vermogen vraagt dat mijn lipo's er stuk van gaan?
  18. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Als je echt een Neu wil zou ik een 1518 zoeken. Probeer de D's te vermijden die worden een tikkje heter dan de Y motoren (dat ligt aan de winding en geldt voor alle merken natuurlijk)
    Dus een 1518 1Y Zou ik nemen. Maarrr. Je kan ook gewoon een 1515 1Y nemen want die is zoveel meer efficient dan de Castle dat je het verschil ook al gaat merken.
    De Castle fannetjes moet je gewoon even zoeken in een webshop of ebay.
    Castle Creations | CC Blower Fan Shroud
  19. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    op 4s kom ik dan op 14.8V x 1800 RPM/V = 26640 RPM
    Da's niet te weinig? Had gelezen dat je ze rond 35000 rpm moet krijgen
  20. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Niet alleen op RPM gearen maar op gehele snelheids calculatie ... probeer te gearen / moter keuze om rond de 65 km/u uit te komen. Met een 1800KV moter kan je bv wat zwaarder gearen.
