even voorstellen:
Ik ben Gerard, student vliegtuigtechniek, woont in Leiden en gaat FPV
Nu , in mijn geval heb ik geen auto, dus mijn doel is om alles in 1 tranport koffer te passen. Zodat ik met het OV op vliegplekken te komen.
nu is mijn keuze gevallen op een Robbe trex 500 alu koffer, tweedehands gekocht voor mooi prijsje.
na wat meten bleek dat er wel een AXN floater in past. 2 delige vleugel en korte romp.
na alle informatie te hebben gelezen ook maar wat bestelt, het idee klinkt goed.
*axn floater
*40amp regelaar
*4x metalgear servo
*bev rc 5.8ghz 200mw set
*fatshark base
*kx171 pro 540tl 12v
*5000mah 3s voor grond station
*hk osd . hierover later.
ook had ik nog een mooi 12volt lcd schermpje liggen.
bedoeling voor grondstation is dat 1 lipo, 5000mah 3s : me bril, video ontvanger en lcd van stroom voorziet.
opzet is klein beginnen. binnenkort misschien een bluebeam antenne setje?
foto;s zijn helaas iphone kwaliteit.
genoeg gelult.
foto's: komen eraan
bevrc 5.8ghz setje
videotransmitter pinout, goed controleren bij deze setjes. kan wel eens verkeerd zitten. bij mij is die prima.
gammele camera connector, kijken of het werkt en anders verwijderen?
axn floater jet met motor binnen. zie ook koffer.
stabilo is te breed. word ingekort. hoogte past wel.
wat bedrading:
mijn av ontvanger heeft 2x out. dus zie ook beeldscherm
tijdens solderen zo veel mogelijk stekkers weg te laten. dus zo min mogelijke verbindingen.
gekozen voor een balance plug stekkertje. zit goed vast en kan op alle 3s packs worden aangesloten
lipo voor op de grond.
5000mah 3s
na veel soldeer werk maar is aan het vliegtuig beginnen
floater jet
inflight setup . 70gram.
luikje maken onderkant. hier komt me ontvanger in,
probeer videozender en regelaar en ontvanger te scheiden ivm storing
komen magneten op. voor mooie sluitimg.
motor bedrading uit de romp gehaalt.
*axn floater
*40amp regelaar
*4x metalgear servo
*fatshark base
genoeg gelult.
foto's: komen eraan
bevrc 5.8ghz setje
wat bedrading:
5000mah 3s
floater jet
