Bouwverslag mega jacht - orienterende fase
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jurriaan, 11 okt 2011.
  1. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    al een tijdje stil hier... hoe staat het er mee?
  2. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Klopt, ben kort geleden mijn moeder verloren aan de gevolgen van kanker. De prioriteiten lagen en liggen even anders..
    Ben er nog wel mee bezig, maar vooral met het 3d tekenwerk. Wil zoveel mogelijk uitwerken voordat ik begin met bouwen. Ondanks dat ik beschik over alle tekening, moet er toch het een en ander aangepast worden om er een model van te maken. Ik probeer straks zoveel mogelijk uitslagen te maken van de verschillende onderdelen. Dan kan de basis goed opgezet worden.
    Ook kijk ik nog steeds naar methodes om de romp te bouwen. Er zijn er vele die allemaal een voordeel of nadeel hebben. Ben er nog niet echt uit..
    Verder liggen er nog 2 snelle jongens op de werkbank. Eén moet alleen nog gespoten worden, de ander vergt nog wat bouwkunsten. Wil deze eerst af hebben voordat ik aan het grote project ga beginnen qua bouw.
    Eerst ‘schoon schip’ maken zullen we maar zeggen :)
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Auw..., sterkte Jurriaan.
  4. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    gecondoleerd Jurriaan
  5. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    ik denk trouwens dat de klasieke spanten bouw toch nog het mooiste resultaat opleverd
  6. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Ook van mijn zijde: Gecondoleerd, heel veel sterkte met dit verlies.
    Ik zit voor mijn volgende model ook een beetje te zoeken naar welke bouwmethode nu het meest geschikt is.
    Zoals Kuperus schrijft zou de klassieke bouwwijze op spanten het mooiste resultaat geven,
    ik neig hier (zowel qua mening voor jouw medel als keuze voor mijn model) zelf ook naar.
    Vriendelijke groet,
    Klaas
  7. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Gecondoleerd, sterkte.
    Freek
  8. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Bedankt mannen..!
    Waarschijnlijk ga ik ook voor de klassieke methode met spanten. Dit doe ik nu ook bij mijn snelle boten en moet zeggen dat ik dat het leukste vind van het bouwen; werken met hout.
    Uiteraard zijn er snellere methodes, maar ik denk dat ik er wel uit ga komen door een triplex/balsa combinatie te gaan gebruiken. Naderhand aflamineren met glas en epoxy, dan moet het goed komen :)
    Heb al een afspraak voor het frezen van het spantwerk wat ik tot nu toe heb getekend. Dus dat nog even verder uitwerken en dan zit er ook aardig schot in de zaak.
    Eerst zal de romp gebouwd worden, daarna de aandrijving. Kan niet wachten :)
  9. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Hey Jurr,
    Oprechte deelneming nog met je moeder.
    Wat de bootjes betreft ;) Je hebt de cats - lekker snel, weinig detail - en dan heb je dit... dit zijn projecten waar je bewust niet voor snelheid kiest, maar voor enorm veel bouw-werk en plezier tijdens het bouwen. Varen lijkt mij een beetje "optioneel"... Ik ken het gevoel hoor, ben zelf ook meer een bouwer dan een gebruiker/vaarder.
    (M'n VO70 zeilboot waar ik meer dan 3 jaar aan gebouwd heb, heeft ondertussen welgeteld 1 maal het water gezien...)
    Wat dit soort yachten betreft... tja de sky is the limit! (of uw budget haha) het leuke is dat je hier een prachtige schaalproject kan van maken, waarbij het plezier van het bouwen, aanbrengen van details en echt werkende techniek voor het grootste belang zijn.
    Op m'n VO70 heb ik een kantelbare kiel gemaakt... niet omdat het echt moet (hoewel het wel degelijk resultaat heeft) maar omdat de echte dat ook heeft.. dat geeft veel extra werk, veel teken- en denkwerk, maar als alles dan ook echt werkt, geeft dat een enorm goed gevoel...
    Ik zou dus zeggen: gooi alles erop en eraan... verlichting, motoren, stabilisatoren, ... de hele mik dus.
    Voor dergelijke modellen tegen de snelheid dat het allemaal moet gaan, kan je trouwens perfect met enkele brushed motors van op het schap verder. Ik zou ook kiezen voor lood accu's als voeding, die hebben doorgaans genoeg capaciteit om uren rond te varen, en dankzij het gewicht dienen ze gelijk als balast om het VCG laag te houden (gewoon op de bodem leggen) en het model op z'n waterlijn te krijgen. Wat is het nut van lipo's als je dan loodballast moet gaan toevoegen ;)
  10. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Bedankt man, het is wat..
    Jep heb nu even genoeg snelle boten staan, nu is het tijd voor wat anders! Snel varen zal altijd mijn ideaal blijven, maar vooral het bouwen vind ik erg leuk. Heb ooit een politieboot nagebouwd in mijn jongere jaren, daar had ik veel plezier mee en alles wat van afval gemaakt. Het resultaat was voor een 11 jarig jochie best goed te noemen :)
    Ook bij mij zal hoogstwaarschijnlijk dit model straks nauwelijks in het water liggen, het wordt toch een heel gesleep. Ik doe het voor het bouwen en de afwisseling.
    Varend zal ze sowieso worden, met de tijd zal ik het model aan gaan kleden met details als outfitting, verlichting etc. Ik heb al gezien dat een maat van 1:40 niet heel erg gangbaar is, dus er zal veel zelf gemaakt moeten worden.
    Nu hoeft het model ook niet volgend jaar al klaar te zijn, ik ga er lekker op mijn gemak mee bezig wanneer ik er zin in heb. Genoeg andere boten om mee te varen!
    Waarschijnlijk komen er brushed motoren in, lekker goedkoop en waarom ook niet. De accu heb in in het ontwerp meegenomen, ik heb genoeg ruimte om zowel een loodaccu als lipo's kwijt te kunnen. Het model mag maar 6,5 kilo wegen. We zien tegen die tijd wel wat mijn gewichtsbudget wordt.
    Hoe staat het met jou cat?
  11. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Beetje offtopic hier maar je vraagt er zelf naar ;) Tja, zo goed als klaar zou ik zeggen.. alles is ingebouwd, alle koel-slangen zitten vastgemaakt, moet enkel nog 1 gold-connector aan de ESC solderen, de zender afregelen en de ontvanger eraan koppelen, de ESC programmeren en de schroef monteren. Dan kan hij het water in.
    Bedoeling zou wel zijn dat ik er zondag 27 mee tot in R'dam kom voor de maiden (voelt altijd prettig als er wat volk met ervaring bij is om alles te overlopen)
  12. stefan1
    stefan1
    16 apr 2007
    Breda
    Jurriaan,
    Hoe staat het met het mooie bootje ?
    Nog steeds flink aan het tekenen ?
    Gr Stefan
  13. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Ha stefan,
    het project ligt nog steeds op z'n gat momenteel. De werkbank is nu verstopt onder de verhuisdozen.. (samenwonen) Dus er wordt in huis druk geklust!
    Het 3d tekenwerk van de romp is wel klaar, nu moet ik het freespakket klaar gaan maken :) De opbouw komt in een later stadium er wel achteraan. Ik verwacht eerst nog meer dan genoeg werk te hebben van de romp.
    Dus helaas, nog geen spannende update in dit topic te vermelden!
    Grt Jurriaan
  14. stefan1
    stefan1
    16 apr 2007
    Breda
    Aha, klussen is ook leuk !
    Hoe is het met je kast ?, mijn kast staat al een paar maandjes klaar hoor :D
