Building the HMS Dreadnought.
Discussie in 'Marineschepen' gestart door ReneBuis, 22 dec 2011.
  1. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Hallo allemaal,
    Ben dan begonnen met mijn HMS Dreadnought. Eerder had ik al een discussie gestart over de elektromotoren.
    Binnenkort zal ik wat foto's posten.
    Op het moment ben ik bezig met de 4 schroef assen. Ik heb gekozen voor schroefassen van Raboesch. Hieraan komen 3- blads schroeven van 35 mm eveneens van Raboesch.
    Wat betreft de elektromotoren, ik heb uiteinderlijk gekozen voor 4 Robbe 755-40 motoren, die ik 12 volt ga laten draaien.
    Dus binnenkort meer.
    Gr. Rene
    Laatst bewerkt: 25 dec 2011
  2. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    [​IMG] [​IMG]
    Hier alvast foto's van de Dreadnought, die ik hier net uit de doos heb gehaald. Blijft toch altijd leuk pakjes open maken.
  3. marting
    marting
    3 feb 2011
    Oudehaske (Frl)
    Hallo Rene
    Zag aan enkele foto's in je fotoalbum dat je goed aan de bouwwijze houdt.
    Zal dit gaan volgen dit is echt een mooi schip om te bouwen.
    Succes met de bouw ervan.
    Gr Martin
  4. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Aanzicht van onder de achtersteven op de schroefassen
    Binnen in de romp met 3 gemonteerde schroefassen
    Aanzicht schroefassen
  5. haasje
    haasje
    12 sep 2011
    Oude Pekela
    Dat is een beste boot! Hoelang is die?
  6. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    4e elektromotor staat klaar om op zijn plek gereden te worden.
    Haasje: De Dreadnought is trouwens 1.65 m lang en heeft een breedte van 265 mm
  7. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    HMS Dreadnought
    Alle elektro motoren op hun plaats gezet
  8. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    Utrecht
    Hallo Rene ,
    De motoren zijn toch wel makkelijk los te halen ?
    Want anders heb je een leuk klusje er aan om de bedrading te solderen .
    mvg Hans
  9. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Hallo hans,
    De elektro motoren zijn goed los te halen. Ik kan ook de binneste weg halen en buitenste laten staan.
    De motor zit met twee M4 boutjes aan de motorsteun, ik heb de motoren zo gedraaid dat ik er het makkelijks bij kom.
    Als het model klaar is, dan kan ik er ook nog steeds redelijk bij, mochten er ooit problemen voor doen.
    Groeten, Rene
  10. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Inmiddels een mooie hardhouten standaard gemaakt voor de "dreadnought"
  11. Dutch*DDS*
    Dutch*DDS*
    30 nov 2008
    Lemgo-Duitsland
    He Rene,
    Ja het is een echte grote bak deze Dreadnought,en tot nu toe ziet het er goed uit vindt ik.Ben benieuwd hoe het verder gaat.
    Groet John
  12. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Rene,
    Welk merk is deze kit, althans ik neem aan dat het een kit is... Schaal 1:100 of 1:96?
    Groeten Paul
  13. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  14. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    hopelijk zien de beslagdelen er bij jouw model beter uit dan bij de mijne; ik erger mij er nog steeds aan.
  15. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    HMS Dreadnought
    Dit schip is inderdaad een kit van Deans marine.
    De schaal is 1:96.
    Deans marine heeft overigens ook wel een interessant forum.
    De beslagdelen vereisen inderdaad wat nabewerking, maar persoonlijk heb ik daar niet veel moeite mee. Als de onderdelen goed bewerkt worden kan het model er heel realistisch uit gaan zien.
  16. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Aha, dat dacht ik al. Ik wist dat Dean's klassieke modellen op de markt heeft. Succes met de bouw.
    Groeten Paul
  17. jankr
    jankr
    3 dec 2010
    schiedam
    heeeeel veelsucces met de bouw t.s een pracht schip blijf je volgen voor mij iets te prijzig maar ben benieuwd groetjes jan
  18. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    HMS Dreadnought
    Inmiddels de stuurinrichting geïnstalleerd en de ontvanger een plek gegeven.
  19. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Rene, als ik je een advies mag geven:
    Haal je ontvanger daar weg.
    Hij ligt letterlijk midden tussen de motoren. Ondanks dat je 755/40's fabrieksmatig ontstoord zijn, is dit vragen om problemen. Op een gegeven moment gaan je motoren toch vonkentrekken (bijv na slijtage) en zit jij met een dronken roerganger.
    Je kan veel beter een verlengkabel aan je roerservo zetten, met een paar ferrietringen er in opgenomen, en je ontvanger ver van je motoren (en eventuele andere verbruikers) een plaats geven. Zeker als je op 40 mHz vaart.
    Ik adviseer ergens onder de voorste opbouw, dan kan je tevens je antennedraad naar boven trekken en ergens in de opbouw vastmaken.
  20. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Hallo,
    Bedankt voor het advies.
    Ik heb er zelf inderdaad ook over na zitten te denken of het wel zo wijs in om hier de ontvanger te plaatsen. Toch maar een ander plekje zoeken. De ruimte is het probleem ook niet namelijk.
    Groeten,
    Rene
