Flexacopter ---The Making Of---
Discussie in 'Multicopters' gestart door holco, 9 okt 2011.
Topicstatus:
  1. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Heeft iemand misschien een link met een duidelijke uitleg over de MK motor smooth settings?
  2. teletubbie
    teletubbie
    29 jun 2011
    Amsterdam
    Die is wel ergens maar kan hem niet terug vinden.
    Zoek eens op MartinW en ArthurP or RCgroup & MK forum:
    Arthur P: the original code allowed the motor value to drop to 0 or negative values straight off, i.e. could amplify an intended decrease excessively while upregulation is dampened. The modification would still allow immediate drop below intended value but would dampen this. This would still allow for airbraking of the prop to have effect but it might lead to less sudden excessive drops in rpm with only gradual recovery.
  3. Pieter Jan van Woerkom
    8 sep 2002
    Zoetermeer
    Motor Smooth
    Hoe moet je de grafiek hierboven lezen? stel je motor draaid op 100rpm en de regelaar gaat in 1 keer op 150 rpm staan (door de mk aangestuurd) De motor maakt een klap en zal door de regelaar zo snel als gaat optoeren naar 150.
    Door nu het optoeren in stapjes te doen krijg je een rustiger optoeren.
    Een eenvoudig filter (faktor 2) doet de helft van het verschil tussen aktueel en wens toevoegen. Dus van 100 naar 150 gaat als volgt.
    150 - 100 = 50
    50 / 2 = 25
    100 + 25 = 125 -> motor
    dan
    150 - 125 = 25
    25 / 2 = 12,5
    125 + 12,5 = 137,5 - > motor
    enz....
    Je ziet na 2 stapjes motor op 137,5
    Bij faktor 8
    150 - 100 = 50
    50 / 8 = 6.25
    100 + 6.25 = 106.25 -> motor
    dan
    150 - 106.25 = 43.75
    25 / 2 = 5.46
    106.25 + 5.46 = 111.71 - > motor
    Je ziet na 2 stapjes motor op 111.71
    Hoe hoger de faktor hoe geleidelijker de toerental wijzigingen.
    Je ziet het in de grafiek.
    Nadeel! Tijdvertraging je zie hoe hoe hoger de faktor hoe langer het duurd voor de motor op het gewenste toerental is.
    De MK fora en source laat zien dat er geexpirimenteerd is met verschillende faktoren voor op en aftoeren.
    Mijn 2 cent.
  4. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Is de factor ook meteen de waarde die je invoert in mk gyro tab?
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Mooie uitleg Pieter :)
  6. holco
    holco
    22 dec 2004
    Vandaag de Flexacopter weer een stukje smoother gekregen, heb er goede hoop op dat het helemaal goed gaat komen :)
    Hier weer zo'n boring video van mij :rolleyes:
    ps. dat hoge werk (102m) was met alt en position hold aan daardoor wat onrustiger
  7. holco
    holco
    22 dec 2004
  8. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Hoeveel smoothing gebruik je nu? Ik heb met waardes tussen de 10-30 de beste resultaten.
  9. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ik ben nu een video file aan het uploaden met de smoothing op 8 en de GH2 met 90mm tele, maar ik ga zeker nog hoger proberen.
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ondervind je ook nog nadelen met zo'n hoge smoothing?
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
    Prototype voor de Flexacopter hexa V2 :D
    Totaal 50g lichter als het huidige stekker systeem met de Mikado clamps zonder op de sterkte in te leveren .
    Release datum, lente 2012
    Laatst bewerkt: 21 jan 2012
  12. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Mooi, allemaal
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Het totale V2 pakket.
    V1
    V2
    V1
    V2
    Totaal 123g gewichts besparing.
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Bedankt John :)
  15. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Je mist in de V2 uitvoering wel 2 bouten en moeren.
    Ja dan kom ik ook aan 10 gr. extra.
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Jij bent duidelijk geen follower VEJ ;)
    V1= 6 bouten + moeren
    V2 = 4 bouten + moeren
    per arm op het frame
  17. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Ziet er netjes uit Mario.
    Hoorde vandaag dat de bestelde Flexa a.s. woensdag klaar staat om opgehaald te worden?
    Heb het soldeerstation al stationair draaien ;-)
    Abdel
  18. holco
    holco
    22 dec 2004
    Met een beetje mazzel zou hij inderdaad klaar zijn Abdel ;)
    Maar we doen ons best!!
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    Net weer 2 personen met een Big-Smile vertrokken :)
    Even ter vergelijking, een SkyJib 6 weegt 1300g leeg, en dat is dan zonder wiredampers en een removable arm systeem ;)
  20. payday
    payday
    12 sep 2006
    waalwijk
    hey holco, mooi tot in detail netjes afgewerkt frame bouw je, complimenten, wat is eigenlijk de afstand motor tot motor?
Topicstatus:
