Bouwverslag Kustwachtvaartuig Waker
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door VolvoPenta, 5 feb 2012.
  1. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Lekkum (onder de rook van Leeuwarden)
    U heeft een PB'tje :D
  2. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Bedoel je deze ??
    Schaal 1:50 en prachtig gedetailleerd .. :D
    Of deze ??
    Grtz Vincent,
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Volgens mij de tweede, Vincent.
    @VolvoPenta: Ik zal proberen vanavond de mail de deur uit te mikken.
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    die eerste foto van de waker
    die zit bij ons in de modelclub (MBV Blauwe Wimpel):D
    daar heb ik ook nog wel wat detail foto,s van
    jan
  5. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Even een vraag over de straalbuizen, waar zijn deze te verkrijgen of moet ik ze zelf maken? Op internet kan ik vrijwel niets hierover vinden... :confused:
  6. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Ey Penta,
    Ik weet niet wat je budget is, maar als je het kan missen kun je ze wel kopen:
    Straalbuizen / Jet nozzles | ModelbouwShopFlevoland
    Als je wat minder te besteden hebt zou je eens een collega modelbouwer om hulp kunnen vragen als je hem lief aankijkt:D Misschien dat die ze voor je kan draaien.
    Ik maakte ze altijd zelf, maar heb geen draaibank dus bij mij zat er geen profiel in.
    Gr.
    Pim
  7. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    @Hoegaarden; had deze straalbuizen inderdaad al gevonden op 't internet. Wat een hoge prijzen zeg, moet wel leuk blijven :( Had ook ergens op dit forum gelezen dat straalbuizen gemaakt kunnen worden van de kokers waar normaal gesproken kit in zit. Ze zijn dan wel recht, weet niet of dat staat. De maximale diameter voor de schroef is dan 4mm, dat moet voldoende zijn.
  8. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    van een strookje plastic of messing kun je op deze manier ook prima een straalbuis maken:
    beetje plamuur erop en je kan er nog profiel inschuren ook...
    Gr.
    Pim
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Wat moet de diameter worden?
    Je kan natuurlijk ook eens kijken bij de rioolbuizen/regenpijpen. Die heb je in maten vanaf 30mm tot 120mm dia. De moffen zijn dan iets groter.
    Met een beetje handigheid, geduld en een ijzerzaag en vijl kan je een heel eind komen denk ik.
    Even er op los filosoferen:
    -Eindkapje pakken, gaatje in het midden, bout er door heen, moertje er op en goed vastdraaien
    -Dat in een boormachine vastzetten
    -Straalbuis-to-be op een of andere manier tijdelijk vastzetten in de eindkap (schroefjes?)
    -Boormachine goed klemmen en aanzetten
    -Met een vrij laag toerental (vanwege warmte-ontwikkeling) en een vijl profiel er in vijlen aan de ene kant
    -Omdraaien, repeat.
    Garanties of dit werkt tot aan de deur, maar áls het lukt is het stoer (want zelf gedaan) en relatief goedkoop (dit gaat je een tientje aan materiaal kosten ongeveer).
    Ik heb een tijdje terug zoiets gedaan in het klein, voor het toplichtje van mijn Robbe Laser. Dat ging "vrij aardig" met een accuboor en een stukje plexi staf van 10mm rond.
  10. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    @Setnuakaede; ik dacht dat de diameter van de schroef 40mm moet zijn, is nog niet bevestigd. Dan zou de diameter van de straalbuis 50mm moeten zijn.
    Je brengt me wel op een idee, 't is inderdaad veel mooier om zo'n straalbuis te fabriceren. Geeft ook meer voldoening. Maar wat bedoel je met 'eindkapje'?
  11. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Volgens mij waren de straalbuizen van de sr 55 mm...
  12. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Eindkapje: Zo'n kapje wat je over de buis heen doet op een einde. Zoiets dus. Die heb je in een paar variaties, maar waar het om gaat is dat je een stevige basis hebt die aan één kant dicht zit, zodat je mooi gecentreerd een gat kan maken waar die bout in kan.
    Je moet een soort van fix maken voor je straalbuis, en dan gebruik je je boor als "armelui-draaibank".
  13. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Voor dat Tientje wat genoemd wordt heb je ook de BB straalbuizen......
    Jelmer, je hebt een naam gekregen via PB... daar liggen ze zowiezo.
    Robert
  14. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Geniaal idee;
    Om het schip (de brug, hutten en navigatieverlichting) van licht te voorzien, maak ik gebruik van deze kerstverlichting. Het gaat om kleine lampjes (led) en werken op drie penlite batterijen. Gisteren even geprobeerd in het donker, geven voldoende licht. Ook het snoer is lang genoeg om alle nodige punten te kunnen bereiken. :rolleyes:
  15. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Ik zal het even opzoeken... :D
  16. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Bart Cornet schreef ooit (daterende 26 november 2009) het volgende;
    ''De straalbuizen van de Smit Rotterdam van Billing Boats zijn origineel 55mm inwendig.
    Bart ''
    Overigens, het kan ook van 'kit-buizen'
    smit-rotterdam-na-25-jaar-ijndelijk-af-maken-15
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  17. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Het kan inderdaad van kit-buizen, maar dan lijkt het ook werkelijk voor geen meter op het orgineel...
  18. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Dat klopt. Ik zet een streep door dit plan, lijkt idd nergens op :p
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Laat ik hier maar geen reactie opgeven... :rolleyes:
    Kijk gewoon even verder dan je neus lang is, die bb tunnels zijn gewoon los te verkrijgen en kosten net zo veel als een tube kit...
  20. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Modelbouw Krikke, netshop.nl heeft straalbuizen, maar weet niet of dit de goede zijn. Staat onder het beslag van BillingBoats
    Opmerking: er staan twee soorten tussen, heb maar een gemarkeerd met pijl :mad:
