Bouwverslag Kustwachtvaartuig Waker
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door VolvoPenta, 5 feb 2012.
  1. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Bij mij weten heeft bb maar 1 formaat straalbuis. Dus dikke kans dat de juiste maat is, anders even contact opnemen met winkelier..
  2. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Lekkum (onder de rook van Leeuwarden)
    Er staan twee soorten tussen, die duurdere een maat groter misschien :confused:
    Onee, dat zijn twee stuks. Lange dag achter de rug, ben blijkmaar niet meer zo helder:hammer:
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    werkte perfect in 1977. . . . .
    Maar onder zo'n smitboot mag dat natuurlijk niet van de buren.
  4. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Die goede oude tijd...
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    JAJA zal wel, je zit al sinds 1400 hier op het net. . . . .
  6. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Nummer "bb 0477" is voor de Smit Rotterdam en Smit Nederland, dit zijn dezelfde straalbuizen. De "bb 0579" hoort bij de Banckert.
  7. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    @Bart Cornet; bedankt, ik zal een bestelling plaatsen... :pc:
  8. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Scherp... Ben blond, dat zal het dan wel zijn :lol:
  9. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Ik dacht ook gelijk twee schroeven en schroefassen te bestellen, maar heb begrepen dat menig modelbouwer hier niet over te spreken is...
    Robbe-schroefassen zijn een prima alternatief las ik ergens
  10. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Ook de Graupner schroefassen zijn prima, Raboesch is nog beter, maar ook prijziger.
  11. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Dit zijn de roeren die ik ga aanschaffen; de 49mm --> 107-01
  12. Ik heb groot respect voor hoe je dit aanpakt zeg!
    Als ik naar je leeftijd kijk, en dan zie hoe schitterend model dit aan het worden is: applaus!
    Bedankt voor de link overigens naar scheepsbeslag van Billing Boats. Ben zelf sinds kort begonnen aan de renovatie van een Zwarte Zee, en daar ontbreekt erg veel van de onderdelen. En nu heb ik een winkel gevonden waar het te bestellen is 8)
    Geweldige tip overigens van die kerstverlichting! Dat is een mooie manier om eventueel binnenverlichting in mijn model te krijgen. Dat zou wel erg gaaf zijn.
    Keep up the good work, en hou ons op de hoogte!
  13. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Tussen de lessen door (vrij moment) even een kleine update.
    @Christiaan Sauer; dank voor de reactie, geeft weer even een boost ;) Denk soms wel eens van waar ben ik eigenlijk aan begonnen, maar als die gedachte doet opkomen, betekent het wel dat de uitdaging zeer groot is. Leuk ook dat je een modelbouwwinkel hebt kunnen vinden waar beslagdelen voor de Zwarte Zee worden aangeboden, zo zie je maar weer dat er veel antwoorden op vragen op dit forum te vinden zijn :D
    De romp heb ik gisteravond in de grondverf gezet. Hierdoor heeft de romp nu een kleur waardoor de vorm en onzuiverheden beter te zien zijn. Het is nu van belang putjes op te vullen met plamuur en de romp mooi glad zien te schuren. Ook de bulbsteven heb ik iets van vorm veranderd. Lijkt nu meer op origineel.
    Zeker een verschil met hoe het was
  14. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    De tweede foto is de verkeerde foto, dit is de goede :p
  15. Strandjutter
    Strandjutter
    6 okt 2011
    Zaltbommel
    Zeg kerel, gaat de goeie kant op! Leuk idee trouwens met die kerstverlichting, ben het idee nog niet eerder tegengekomen, dus hierbij ben je een jonge uitvinder ;) Ik blijf je volgen want dit is een interessant project!
  16. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    @Strandjutter; een uitvinder zou ik mij niet willen noemen. Het was gewoon een 'gek' idee dat bij mij opkwam en heb dit uitgeprobeerd. Bleek nog te werken ook. Kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben die op dit idee komt :?
  17. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    In het draadje over de politieboten van Corolikits was dit ook al met succes toegepast. Maar het blijft een handige manier.
  18. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Zie je wel; ben niet de enigste :p
  19. VolvoPenta
    VolvoPenta
    5 feb 2012
    Klein probleempje, de sleeprand (weet niet de maritieme benaming) gemaakt van 'balsa' hout is erg zacht, als ik mijn nagel er op zet zakt deze er al in. Ben bang dat dit niet lang meer mee gaat. Wat is nou verstandig om te doen, verwijderen of vervangen. Als ik het ga vervangen, krijg ik hem niet meer zo mooi als dat ie nou is...
    Zou een foto plaatsen ter verduidelijking, maar Imagehack werkt niet :(
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    ge hackt zeker?
    omschrijf dan wat je bedoelt.
    Is het de rand (potdeksel) die op de boeiing zit op achterschip?
