ik heb een probleem mijn vaar regelaar van mijn speed boot doet het niet en wil graag weeten waar om. ik heb een graupner pico mos 33 best-nr 3282 en een graupner speed 700 bb turbo elektro motor maar er komt 14,4 volt stroom in en er komt 0,0volt stroom uit wie kan mij helpen. zo alvast bedankt. groetjes hessel
Zit de regelaar in de ontvanger? Staat de zender aan? Is de accu van de zender vol? Is de zender aan de ontvanger gebonden / werken ze beide op hetzelfde kanaal? Ja, ik roep maar wat, gebaseerd op zo weinig informatie kunnen er tientallen mogelijke oorzaken zijn.
probeer eerst eens of de zender ontvanger combo wel werkt zo ja verwissel de esc en stuur servo eens van uitgangs kanaal op je onvanger werkt de servo nu ? en zo ja wat doet de esc als je het stuur kanaal beweegt wert hij nu ? probeer het eens met het omdraien van het suur signaal (servo revurse) en ook niet onbelangrijk sommigen esc moeten eerst geprogrameert worden met een programeer kaart is dit bij jou meschien het geval en heb je dan de programeer kaart wel cq is de regelaar wel geprogrameert ? regelaars die geen kaart nodig hebben hebben vaak een bepaalde opstart proceduren bij de eerste keer dat je ze gebruikt om te bepalen wat de uitslag van de gashendel is b.v eerst vol gas dan gas op nul dan remmen dit staat vaak in de handlijding als je deze niet hebt zoek hem dan even op het net op dit helpt enorm bij het aanslingeren van het spul mogt dit alles niet baten dan kan je natuurlijk ook gewoon de pech hebben dat je een esc hebt die door de eindcontrolle is geglipt maar stiekem gewoon stuk is
ik heb een robe fubote zender. alleen is de vaar regelaar wel wat oud maar doed het wel ik hed die dag er voor nog gevaren en de volgende dag deed die niks meer alleen de roer servo. dus als je nog iedeeen heb hoor ik die graag. de accus van de boot en zender zijn vol. als je nog meer weet dan graag. en heb GEEN 2,4 ghz zenden maar met kanaals met kristalen nog. groetjes hessel
Servo op kanaal van regelaar zetten. Wat doet de servo zoal als je met gas-knuppel op je zender speelt? Zet de servo telkens op ander kanaal, en speel met gas-knuppel. Reageert servo op één van de kanalen?
