E-REVO topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 20 apr 2008.
  1. Redliner
    Redliner
    3 apr 2012
    zijn we allemaal aant rijden?
  2. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    ...Foutje
  3. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Laatst bewerkt: 15 apr 2012
  4. aoisakurai0
    aoisakurai0 Guest
    mijn e-revo doet heel raar
    ik heb een e-revo met een brushless moter en regelaar van toro8
    nu wat er gebeurd is weet ik niet , ik had gereden en mijn auto gewoon afgelegd en nu plots plug ik mijn batterijen in en hij reageerd gewoon niet meer , zo afentoe slaat mijn ventilatortje aan van mijn regelaar maar dat is maar 1 seconde weet iemand hoe dat komt , want ik heb zowat alles geprobeerd , groetjes
  5. Redliner
    Redliner
    3 apr 2012
    @Aoisakurai0:Het klinkt ongeveer hetzelfde zoals mijn maat aan de hand had.
    Hij had namelijk een vals contact in de aan/uit schakelaar.
    Nu heeft hij een nieuwe schakel geplaatst en probleem is opgelost.
    Het zou kunnen dat het is los gekomen bij een landing.
    Ik zeg niet dat het dit is maar je zou het in ieder geval kunnen controleren.
    Greetzz
    *-*Redliner*-*
  6. aoisakurai0
    aoisakurai0 Guest
    ok dank je ik zal direct eens kijken grtzz
  7. aoisakurai0
    aoisakurai0 Guest
    nee het ligt niet aan mijn schakelaartje , hij geeft een kikje en dan is het gedaan
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Als je vermeldt wat je geprobeerd hebt, hoeven die suggesties hier niet meer gedaan te worden.
  9. aoisakurai0
    aoisakurai0 Guest
    andere batterijen heb ik gebruikt , een andere ontvanger enzo alle draadjes nagekeken
  10. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik denk het wel maar : je connectors zitten nog goed vast en maken goed verbinding?
  11. aoisakurai0
    aoisakurai0 Guest
    jup ik heb alles uitgemeten enzo en goed nagecheckt
  12. Die draagarmen (TRX5331) vervangen is wel geen lachertje.
    Dit is het eerste die ik heb kunnen in frieten rijden sinds ik hem heb.
    Maar ik krijg ze wel nog niet helemaal los. Heb er nog niet veel tijd voor gehad.
    Is er iets waar ik rekening mee mort houden?
    Eigenlijk wel blij dat er eindelijk iets gesneuveld is, zodat ik eens kan beginnen sleutelen eraan ^^
  13. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Koop RPM :)!
  14. Lol, idd...hoe dom het ook klinkt.
    Ik was totaal vergeten dat rpm ruled.
    Dit komt mss ook omdat ik nog nooit iets heb moeten vervangen :)
  15. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Heren, ik heb nog een aantal gehard stalen pinions liggen met een asgat van 5mm (Mamba 2200kv bijv. of andere flinke motoren als deze)...en een pitch van 32.
    Ik begreep dat Standaard traxxas e-revo pinion 32-pitch is.
    Laat even weten via m'n mail (ben ik vaker dan PM) welke maat je zoekt:
    "smitjr" apenstaart bij Gmail.com
  16. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Heb van Smitjr een 19T pinion overgekocht. Nu mijn vraag is of meer mensen hebben gereden op 19T en of dat een beetje te doen is kwa temps? Alvast bedankt!
  17. westcoast
    westcoast
    25 feb 2008
    Westland
    Ik reed met 19/54 een perfecte match voor mij iig.
    Nooit boven de 60 graden, al reed ik nooit non stop accu's leeg en niet continu volgas.
  18. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Ik ben van plan om 1set accu's leeg te rijden even wachten en dan weer leeg rijden. Het wordt gebruikt op het circuit en voor wat bashen.
  19. MightyWiggy
    MightyWiggy
    21 mrt 2011
    Duiven
    Had ik al eens vermeld, ik rij met 25/54 op 4S. Geen problemen met de temps.
    Race op gras, dus behoorlijk wat weerstand en gaat prima.
  20. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Ah oke mooi dan :)! Beetje raar dat de gearing chart van traxxas dan zegt dat 18T of hoger niet aanbevolen is...Achja ik zet de 19T pinion er lekker op dan :).
