Help...? Oplossen stuiptrekkende servo / Ezrun SC8 ESC 120A
Discussie in 'Electro offroad' gestart door smitjr, 1 mei 2012.
  1. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Beste forumleden, ik heb een probleem met mijn Ezrun SC8 regelaar (120A). :(:puppydogeyes:
    Bij het bedienen van alleen de stuurservo (gas/rem géén last) trekt de stuurservo kennelijk zoveel stroom dat de regelaar dit niet kan geven en een voltage drop geeft. Ventilator gaat dan trager draaien, ontvanger verliest soms signaal (ledje gaat uit) en de motor krijgt hierdoor soms een glitch(volluit gas) waardoor de auto gevaarlijk oncontroleerbaar wordt. :shock:
    Na wat lezen begrijp ik dat een dit waarschijnlijk met een external bec kan worden opgelost, omdat kennelijk de internal bec van de regelaar te zwak is (geworden.?). Die zou namelijk 3amp moeten kunnen geven.
    KLOPT DIT?? :confused::nosmile:
    Ter volledigheid :):
    - ik heb meerdere servo's getest, met allen had ik dit probleem.
    - ook heb ik de servo's getest op channel 3, en met veel bedienen van de servo krijg ik hetzelfde probleem. (lijkt dus echt een voltage drop te zijn)
    - ik heb een andere ontvanger getest, nog steeds hetzelfde probleem.
    - EXTRA vreemd is dat de servo continue staat te "zoeken"/"trillen" naar de juiste positie, lijkt het. (ook op elke servo)...het lijkt mij dat dit ook stroom trekt.
    Wat moet ik doen??
    De Internal bec zou 3A moeten kunnen geven, de servo zou stil moeten zijn ipv trillen/zoeken en tóch heb ik last van deze glitches....
  2. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Ah..kan een moderator deze naar het subforum onroad verlaatsen aub :), dank u
  3. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Meestal moeten Ezrun geen last hiervan hebben, ezrun staat namelijk deels bekend door hun sterke BEC. Ik had laatst een Ezrun 80A waar ik dit probleem ook had, had toen een externe batterij geplaatst. Dit ging voor een tijdje goed, maar opeens kwamen er ook al problemen met de regelaar zelf. Bleek het dus zo te zijn dat m'n BEC vanaf het begin af aan al kapot was.
    Over het trillen, dat is wel redelijk normaal. Je hoort dan je motortje maar je ziet niet je hendeltje bewegen neem ik aan?
  4. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    [mod]Verplaatst op verzoek.[/mod]
  5. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Het is ook een hele tijd wél goed gegaan, zonder problemen. Maar inderdaad, ik hoor de servo(s) wel, maar zie ze niet bewegen (digitaal).
    Ik heb toch mijn twijfels op de interne bec en wil de servo of servo+ontvanger extern gaan aansturen. Wat is de beste optie?
    Het lijkt mij logisch om voor een externe bec/batterij te gaan die de volledige ontvanger aanstuurt (?) en dan de plus/rode draad van de regelaar naar ontvanger los te koppelen??
    (Het is de eerste keer dat zoiets gebeurd bij mij, vandaar :) )
  6. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
  7. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    [mod]Nógmaals verplaatst op verzoek...[/mod]
  8. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Weet niet precies hoe dat gaat het is namelijk een UBEC. Weet wel dat je zo een externe BEC moet aansluiten:[​IMG]
  9. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Zuid holland en Utrecht
    Ik heb de bovenstaande Castle BEC, hij werkt prima en kost ongeveer €25.
    De out-put voltage is met de castle link te veranderen tussen de 4.8V en 9V.
    Hij is standaart ingesteld op 5.1V.
    Het aansluiten is best simpel.
    Je soldeerdt de rode en zwarte draden aan de male battery connector parallel (die van je esc) en
    sluit de andere kabel in een vrij poort van je ontvanger.
    En als laatste disconnect je de rode kabel van de esc naar de ontvanger.
    (De rode kabel is de bec van de esc).
    De bec is ongeveer even groot als een 2 euro munt.
  10. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Nice!! Bedankt mannen, dit had ik inderdaad ook zo in gedachte.
    De Ubec is besteld en zal vandaag/morgen binnen komen, dan doen we nog wat testjes :)
    En ik hou het wel bij 6 euro voor dit ipv 25 Castle euro's...(heb geen Castle Esc namelijk)
  11. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    je hoeft ook geen castle esc te hebben ;).
  12. dafke
    dafke
    24 aug 2009
    Waarschoot/oost-vlaanderen
    condensator doet wonderen hoor !
  13. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    wat bedoel je hiermee te zeggen?
    is de Ubec een condensator? moet ik iets met een condensator doen?
  14. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Een condensator plug je in je ontvanger. Een condensator helpt alleen om de pieken van stroomdaling eruit te halen. Dus als je BEC het een beetje moeilijk krijgt kan de ontvanger ook wat stroom wegnemen van de condensator om dat te compenseren.
  15. smitjr
    smitjr
    3 okt 2010
    Rotterdam omgeving
    Ah I see!! Bedankt, weer een goede tip om te onthouden!
    Ik heb gisteren de Ubec binnen gekregen en de dropveters aan elkaar geknoopt...resultaat: het werkt prima!
  16. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Hmm, volgens mij heb ik exact hetzelfde probleem. Als ik stuur en tegelijkertijd gas wil geven reageert mijn gas niet (rem ook niet). Als ik niet stuur, dan kan ik wel gas geven.
    Ik heb net ook maar een hobbywing ubec bestelt..
