waarom kan ik geen wheely trekken?
Ik kan met mijn E-revo Brushless Edition geen wheely trekken :(
Ik zie toch vaak op filmpjes dat andere het wel kunnen terwijl ik 2 zware lipo accu's er in heb liggen (7,4V / 8000mAh / 20C) Hoe komt het dan dat ik die van mij geen wheely kan laten maken?
Weet trouwens iemand hoe hard die zal kunnen? E-revo Brushless Edition met 2 lipo accu's (7,4V / 8000mAh / 20C) Ik weet dat die redelijk hard gaat maar ik weet niet precies hoe hard
Wel uitkijken dat je hem niet helemaal aandraait omdat het zo leuk is om wheelies te maken!
Resultaat:
Let een beetje op met die youtube filmpjes..
Het gebeurt nogal regelmatig dat ze zeggen dat er e.e.a. in zit, terwijl ze in werkelijkheid met een zwaar opgevoerde set rondrijden
Knippen en plakken kan ook in filmpjes..
Verder, beetje kijken wat je misschien aan de auto nog aan kan passen?
zwaartepunt naar achteren
veren een tikkie zachter zetten achter
rijhoogte achter lager zetten als voor, zodat hij al een beetje omhoog staat
goeie banden, zonder grip kun je nooit een wheely maken
Bedankt, ik zal het proberen en ik hen de standaard banden er op zitte. Maar die hebben wel veel grip
Kan het zijn dat jij met een middendiff rijdt? dan is het maken van een wheely inderdaad niet mogelijk. met een slipperclutch(vast en dan weer halve tot kwart slag los) en standaard vertanding is het moeilijk om geen wheely te maken. Daarnaast kan het zijn dat de throttle punch heel laag staat. dit is dan weer aan te passen met de castle link.
Maar volgens mij had je deze vraag gewoon in de E-revo topic zetten.(dan hou je het allemaal een beetje bij elkaar)
Ja dat zag ik later ook maar ik had het hier al neer gezet.
Maar ik kan wel een wheely trekken: als ik eerst achteruit ga en dan ineens vooruit dan trekt die een wheely.
Een slipper clutch is zoals de naam vertaald doet zeggen:
Een slip-koppeling.
Het is een soort van systeem met 2 plaatjes die over elkaar heen wrijven en verbonden zijn tussen het drijfstang gedeelte van je gearbox en die van de wielen.
Als je hem heel los zet zal de motor op vol vermogen de slipper heel hard laten draaien, en zullen de wielen vrij laat "vastgriijpen" op de slipper (of in stapjes waardoor je geen wheelie's krijgt).
Als je hem heel strak zet (NIET VASTDRAAIEN!!, ze zijn er voor een reden) zullen de wielen bijna gelijk het (bijna) volle vermogen van je motor krijgen, door hier mee te spelen kun je ervoor zorgen dat je auto zeer rap kan optrekken zonder wielspin etc. Door hem vrij strak te zetten kun je met goede grip wielen (en zwaarte punt wat naar achter brengen/losse veren voor) wheelie's maken. Maar uiteraard moet je motor het ook aan kunnen, de torque .
zelf rijd ik met een traxxas slash met castle SCT 3800kv combo (1410 motor) Als ik de clutch bijna helemaal aandraai en met straatbandjes rijd kan ik op asfalt (dat warm is nu) soms kleine wheeelie's trekken, maar het is volgens mij niet goed voor je motor/bekabeling omdat er enorme vermogens gebruikt worden.
Dat komt door de kinetische energie die allemaal naar achter gestouwd word als je ineens stopt. Ik denk als je warme bandjes hebt op warm asfalt dat je vanuit stilstand wheelie's kan maken :)
Waarom zou je wheely's willen trekken trouwens? Het rijdt een stuk beter op 4 wielen kan ik je vertellen ;)
Overigens in 20C aan de lage kant met die LiPo's, 40-50C levert je meer kracht op.
En waarom weten hoe snel die kan? De E-Revo is niet gebouwd voor snelheid, is een echte bash auto. Wil je snelheid dan zul je een andere auto moeten aanschaffen of de Revo behoorlijk aanpassen. Douwe74 rijdt hier met een gemodificeerde Rustler en haalt dacht ik 123 km/h maar met de nodige aanpassingen!
als ik mij niet vergis is jou auto 4 wiel aangedreven.
wheelies trekken gaat al een stuk makkelijker met een 2 wiel aangedreven auto omdat de kracht dan enkel op de achterwielen verdeeld wordt.
niet tegenstaande dat het met een 4 wiel aangedreven ook lukt hoor maar het gaat beter.
wil je dit met een revo doen dan stel ik je een mamba setje voor op 4s ofzo.
maat van mij heeft dit in zen slash en trekt nog wheelies als hij al op hoge snelheid zit.
is ook ietsje beter voor de tandwieltjes enz in plaats van vanuit stilstand kot open te geven.
Ik denk dat die 20C wel voldoende moet zijn.(20 x 8000 mAh = 160A)
40-50c levert niet meer "kracht" het levert meer volume aan electronen die naar de motor kunnen,
een motor die maar 20A max gebruikt zal echt niets merken van een 100C 8000mah of een van 10C.... (alleen zal de 100C een stuk lager Voltage drop hebben, dat is denk wat jij ervaart als meer kracht)
...wil je dit met een revo doen dan stel ik je een mamba setje voor op 4s ofzo...
Revo Brushless edition zit een Mamba Monster setje in ;)
Als je met een slipper clutch rijdt zou ik als eerste deze nakijken
Mijn Stampede 4x4 had ook moeite met wheelies zo uit de doos, bij deze zat af-fabriek de slipper nogal losjes afgesteld
Tenzij je natuurlijk een front/back differentieel hebt, dan verplaatst alle kracht naar het wiel met de minste weerstand. Mochten de voorwielen dan los komen dan zal alle kracht daar naar toe gaan en blijft hij niet op zijn achterwielen rijden.....
Kunnen jullie alsjeblieft haar fijn uitleggen waar de slippr clutch op mij auto zit en hoe ik hem moet moet aandraaien. Ik heb er namelijk weinig verstand van.
