FS Flysky GT3B
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door YS Buggy, 24 jun 2012.
  1. YS Buggy
    YS Buggy
    1 feb 2009
    Hamont (Belgie)
    Hallo,
    Na lang wil ik de draad weer oppikken, en heb natuurlijk al weer een probleem,
    Mijn zender die ik vorig jaar heb gekocht: FS flysky GT3B geeft aan dat deze een te laag voltage heeft, batterijen zijn goed opgeladen, wanneer ik vanvoor tegen de zender sla, geeft deze een positief voltage aan, heb al alle contacten van de batterijen na gekeken, en nergens iets gevonden. Weet iemand hier een oplossing voor of is dit een gekend probleem?
    Alvast bedankt.
  2. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Volgens mij werkt de zender niet met oplaadbare batterijen (sterker nog, 8 stuks opgeladen, en geen succes). Pin me er niet op vast, maar onder een spanning van 10 volt is te weinig sap voor de zender. Om niet teveel uit te geven aan penlites heb ik er nu een Lipo in zitten. Werkt prima:D
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Onzin, juist dit soort apparuur is gemaakt voor het gebruik van oplaadbare batterijen.
  4. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Dat dacht ik ook. De oplaadbare penlites waren vol (zelfs met 2 verschillende laders geprobeerd, en spanning gemeten), maar geen succes. Met gewone penlites begon de zender bij 10 V te piepen, dat het apparaat te weinig sap kreeg. Met 8 oplaadbare haal je de 10 volt niet. Of.... mijn oplaadbare waren niet zo vol als gedacht?
  5. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Randstad - redelijk aan de kust
    Bij mij doet hij het gewoon op 8 oplaadbare batterijen. Piepen doet hij pas bij 9,6 volt.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Is er niet een setting op wat voor een accu hij draait?
    Ik kan mij voorstellen dat die bij 10v moet piepen in het geval van een 3S LiPo
  7. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Nee die heeft hij helaas niet, hij gaat bij 9.6 volt piepen kun je niet instellen op de standaard firmware, misschien wel bij een gehackte.
  8. YS Buggy
    YS Buggy
    1 feb 2009
    Hamont (Belgie)
    Het rare is dat hij het eerst met de zelfde batterijen wel deed, en nu niet meer, opmerkelijk is vooral als ik er tegen klop waar de batterijen zitten dat hij dan wel genoeg voltage heeft, dus dit lijkt mij een slecht contact alleen weet ik niet waar :/
  9. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Dan zou dat toch in de batterij-tray moeten zitten, heb je die er al uitgehaald?
    Dat gaat heel eenvoudig en dan kun je veel beter de contacten schoonmaken en nakijken.
    Gr Jan
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Garantie?
  11. YS Buggy
    YS Buggy
    1 feb 2009
    Hamont (Belgie)
    Garantie heb ik denk ik niet meer is zo een anderhalf jaar geleden bij pitstop shop aangeschaft?
    Edit: even gevraagd, en heb dus geen garantie meer, heb hem ondertussen al eens opgeschroefd en alles lijkt nog goed te zitten. Dan vraag ik me toch af waar de fout nog kan zitten :/
    Laatst bewerkt: 26 jun 2012
  12. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Geen idee of je een lipo lader hebt liggen, maar voor een kleine 10 euro heb je een accu voor je zender. Het inbouwen in best eenvoudig en is in nog geen 10 minuten heb je dat voor elkaar.
  13. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    ik gebruik de mijne met een cheap 3s lipo van ebay (kingmax volgens mij? is iig 8c 2200mah koste iets van 5 euro...) Je kan een boel mods vinden op rctech over dit ding, en customizable nieuwe firmware...
  14. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Inderdaad, ik was net geen 8 euro kwijt.
  15. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Maar je kan die Lipo er niet zo 123 inzetten toch?
  16. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Bijna wel, kwestie van de batterijhouder eruit solderen en een stekker daarvoor in de plaats solderen. Piece of cake:p
  17. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    En als je toch bezig bent doe je toch meteen de volt-regulator upgrade, doe je nog langer met je accu en de regulator wordt niet zo heet als de originele.
  18. RudySp
    RudySp
    27 jan 2010
    Of anders eens oplaadbare zink baterijen proberen, deze hebben een hoger voltage.
  19. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
  20. janschip
    janschip
    11 jan 2010
