Toy's Port Syncron Mono. deel II :Toy's Port Triton
Discussie in 'Speedboten' gestart door motorsports, 7 jun 2012.
  1. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    je hebt het zwaarte punt verkeerd , de lipo aan de kant van de kantelkamer lag zo ver mogelijk naar achteren tussen de servo houder en de kantelkamer de andere lipo moet ook verder naar achteren
    heb geen foto met de lipo`s er in ,maar je ziet aan de bevestiging dat de lipo helemaal tussen de servohouder en kantelkamer heeft gelegen
    Uploaded with ImageShack.us
  2. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Kee, ga er mee aan de slag , bedankt voor de reactie.
  3. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
    je moet 30% van de lengte van de boot nemen ,dan deze maat die je uitgerekend hebt nemen vanaf de achterkant van de romp ,op dit punt moet je de boot kunnen balanceren op je vingers dan heb je het zwaartepunt goed
  4. veenendaal62
    veenendaal62
    14 aug 2005
  5. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    bedankt voor het meedenken
    Mannen bedankt,
    Nog even gaan stoeien met het zwaartepunt, en gelijk de eerste keer de lipo's erin en goed.
    Bedankt voor het meedenken .
  6. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    water cooling jacket
    is er nog een (tijdelijk) alternatief als de o-ringen een klein beetje beginnen te lekken om dit tegen te gaan , buiten twee nieuwe o-ringen?
    ik heb al een beetje vet rondom de ringen gedaan en zo op de motor geschoven , toch lijkt het erop dat ze toch nog een ietsepietsie lekken.
    alvast bedankt
  7. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Hoi Rob,
    Uiteraard, gewoon een beetje afdichten met kit. Ik gebruik dat ook vaak bij lekkende O ringen als ik zo snel geen nieuwe O ring kan bemachtigen. Gewoon met een natte vinger langs de rand van je mantelkoeling de kit afstrijken. Het is in verschillende kleuren te krijgen bij de bouwmarkt (ook doorzichtig, zwart, wit etc), maar je hebt ook speciale modelbouwkit.
  8. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Hai Marcel
    Ja de kit dacht ik ook aan, maar ik dacht dat er iets anders ook nog was , ga ik morgen ff langs de bouwtoko.
    Thanks.
    Ohja ik vaar nu in zout water ,buiten elke keer de as goed droog maken in invetten doe ik dat ook met het roer , en spoel ik de koelleiding door met zoet water, nog andere tips?
  9. r-s racer
    r-s racer
    13 okt 2005
    amersfoort
    Bekend bootje! Heb er zelf 2 keer mee gevaren op 6s, maar ging mij toch wat te hard haha
  10. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Edit :
    Nvt
    Laatst bewerkt: 17 sep 2012
  11. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ben er nog niet uit welke prop te gebruiken,ik vaar nu met 45/48/51 mm,waarvan ik van de 45mm vindt dat hij het lekkerste vaart,de 48 en 51 geven nauwelijks meer snelheid op ,volgens de radargun,circa 2 รก 4 km/h verschil . De vraag ; het zijn de graupner carbon propjes,zou bv een 48mm in een metaalsoort wat meer opleveren qwa snelheid?,dus van twee blad naar drie blads,en heeft een drieblad negatieve gevolgen voor de stroomafname motor?
    In de winter wil ik de romp strak gaan maken om de beschadigingen aan de neus bij te werken ,zijn stukjes van de laklaag af door stoten e.d , welke plamuur is daar voor geschikt?, epoxy plamuur ?.
    Ik dacht dat het na het spuiten van de romp het beste is af te lakken met een blanke lak in meerdere lagen van bv motip ?.zal wel eerst ff moeten kijken of de gebruikte verf wel kan worden afgelakt met motip .
    Jullie zullen vast wel tips en truuks hebben op de bovenstaande vragen:wink:
    Setup : 2200kv motor op 4s .
  12. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Iemand nog wat tips mbt het bovenstaande ?
    Prop?, aflakken cq bijwerken waaraan ik nog moet denken?
  13. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Voor meer snelheid:
    een metalen prop, +/- 42mm
    en/ of 5s lipo
  14. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Nvt.....
    Laatst bewerkt: 13 nov 2012
  15. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    @motorsports vaart u op de rietplas? ik ben ook laatst met een zelfgemaakt "speedbootje" (uiteindelijk geen speedbootje geworden :???:) wezen varen op een plasje naast de rietplas volgensmij de oosterlaakplas, en toen was er ook iemand met een rc speedboot aan t varen. Was u dat misschien? :confused:
    gr sam
  16. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Dag Sam ,
    Idd daar vaar ik wel eens ...
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    grappig dat ik u ook dan nu op t forum tref!:cool:
  18. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    heb jij dan ook wel eens gevaren daar op die plas? , of was je druk aan het vissen afgelopen zaterdag ?:cool:
  19. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja 1 keertje om een zelfbouw "speedbootje" te testen. toen kwam ik met mijn vader en mijn zusje. uiteindelijk is die speedboot niet echt iets geworden maar toch. hier een verslag van dat bootje: speedboot-romp-2 begint zegmaar vanaf post 30. ook vis ik wel vaak op die plas en toevallig heb ik u vorige zaterdag wel horen varen! niet gekeken maar wel gehoord! :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  20. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Uche, uche
    even het stof eraf geveegd
    Helaas had ik mijn toy's port synchro verkocht een tijdje geleden , maar het begon toch weer te kriebelen voor een ander of nieuw bootje .
    Daar denk ik aan denk is : de Toy's port Syncro Mono :cool:, maar heb wat info opgevraagd via de site en Mail, echter krijg ik totaal geen response .
    Iemand een idee , waar of wie deze rompjes ook levert ?, Of misschien heeft iemand contact gegevens ?
    alvast bedankt
