bouw Dusseldorf (?????????????)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door piet, 9 mei 2012.
  1. verweg53
    verweg53
    20 jan 2009
    Winsum
    Piet,
    Ik ben net begonnen met de Dusseldorf.
    Heb jij de funktioneringsset van deze boot kunnen krijgen?
    Ik kan deze set nergens vinden.
    Weet jij of iemand anders, die dit leest, een adresje?
    Toemen,Quartel en Krikke hebben het helaas niet meer en kunnen ook niet bestellen.
    Ad
  2. wanegekzeg
    wanegekzeg
    28 sep 2010
  3. verweg53
    verweg53
    20 jan 2009
    Winsum
    Bas,
    Mijn dank voor de snelle reactie.
    Helaas hebben ze daar ook de funktieset RO 1103 niet meer.
    Ik ga verder speuren.
    Ad
  4. wanegekzeg
    wanegekzeg
    28 sep 2010
    Graag gedaan, Je kunt ook robbe mailen voor dit soort zaken. Werken ook erg goed mee.
    Gr Bas
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hebben ze de dusseldorf nog in de cataloog staan dan ???
    zo niet is het einde verhaal mijn gedacht
    ze hebben nog 10 boten in het gamma zitten waarvan 3 zeilboten en dan nog klein spul
    het gaat sterk achteruit met robbe zo te zien
    gr raf
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    mijn boot komt ook bij toemen vandaan maar heb al snel daarna de functieset gekocht omdat er geruchten gingen dat robbe de botenproductie zou stoppen.
    ook bij billing boat zijn ze gestopt.
    voor de botenbouwers zijn we straks alleen nog aangewezen op engelse modellen en wat uit frankrijk en soms wat verder weg, en uiteraard het bouwen van tekening.
    het lijkt er op dat de fabrikanten de botenbouwers een beetje in de kou gaan zetten en als dat een gevolg van de recessie!!! is is het een trieste zaak.
    dus Ad toch nog maar even doorzoeken er zal heus nog wel een zaak zijn wie die uitbreiding heeft, probeer ook eens de winkels in duitsland en belgie.
    net even Quartel gechekt en daar staat ie nog op de side.
    groetjes piet
  7. Opabob
    Opabob
    10 okt 2010
    1730 Asse Belgie
    Ziehier mijn Dusseldorf.
    Meer dan een jaar aangewerkt en als newbie aan begonnen.
    HOjluWf_9Qg[/media] - YouTube
    De motor die u op de achtergrond hoort is de pomp die aan stond.
    Bij gebrek aan plaats heb ik hem reeds eens te koop gezet(ook hier op het forum) maar nooit een antwoord gekregen.
    Bob.
  8. verweg53
    verweg53
    20 jan 2009
    Winsum
    Helaas ben ik daar al geweest, ook zij hebben de functie set niet meer.
    Ik ga gewoon alle winkels af, er moet toch nog minstens eentje te vinden zijn, bestoft en wel in Nederland en anders maar in het buitenland.
    Ik was al gewaarschuwd, maar ik vind de boot prachtig.
    Kon het niet laten, leek me een mooie start , om met bouwen te beginnen.
  9. verweg53
    verweg53
    20 jan 2009
    Winsum
    Mijn dank voor de reacties.
    Ik heb een funktieset gevonden bij Hobma in Elst.
    Nou ga ik gauw weer het bouw verslag van Piet volgen,
    Ik kan wel een beetje hulp gebruiken.
    De bouw handleiding van Robbe is helaas niet alles.
    Vooral foto's zijn belangrijk.
    Heb ik mooi zicht op hoe jij het bouwt Piet.
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ben nu tussendoor even met de ankerlier bezig, vond op een webside een beschrijving om de ankerlier niet te laten zakken maar om deze net als in het echt te laten vallen.
    ik wacht nog op een kleine motor en als deze binnen is en gemonteerd zal ik foto's plaatsen.
    groetjes piet
  11. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    werkende ankerlier
    de ankerlier is klaar om te worden ingebouwd, weet uiteraard nog niet hoe het zal werken na inbouw maar dat zien we dan wel weer.
    op deze foto is de motor losgekoppeld van de kettingklos
    bij deze is de motor gekoppeld aan de kettingklos
    de servo welke de motor heen en weer schuift voor koppelen en ontkoppelen
    de foto's zijn wat vertekend omdat ze vrij dichtbij zijn gemaakt.
    ik heb dit gebouwd naar aanleiding van een artikel van Sjaak van der Meij van de Helderse modelbootclub "nieuwe koers"
    groetjes piet
  12. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    mooie constructie!! :)
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    motor voor draaien kraan
    vandaag ook de tandwielen en motor geplaatst onder de kraan, hiermee kan ik de kraan laten draaien, het hijsen gebeurt met de motor welke rust op de bodem van de boot.
    zowel de motor van de kraan als die van de ankerwinch krijgen straks via een aparte print hun spanning, en die spanning is 0,7 volt.
    groetjes piet
  14. verweg53
    verweg53
    20 jan 2009
    Winsum
    Wat heb ik allemaal nodig?
    Hallo iedereen, die wat over de Düsseldorf weet.
    Ik ben ook bezig , om de Düsseldorf te bouwen, maar ik ben een beginner.
    Wie weet er , wat ik aan elektronica nodig heb?
    Dus motoren, pompen, servo's ed.
    Ze zeggen in de summiere handleiding, dat je bv een servo nodig hebt, maar niet welke je dan moet nemen.
    Heeft iemand voor mij als beginner een lijstje met bv typenummers van de dingen,die ik nodig heb?
    Ik ga na mijn vakantie ook een verslag geven, wat ik allemaal uitvoer in mijn hobbykamertje.
    Kijk ik struikel bv over de servo's.
    Die hebben een bepaalde kracht nodig, maar hoeveel in dit geval?
    Ik ben blij met elke hulp.
    Ik kijk ook goed , wat iedereen aan foto's zet op het forum, dat heeft me zo hier en daar al goed geholpen.
  15. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    @@zowel de motor van de kraan als die van de ankerwinch krijgen straks via een aparte print hun spanning, en die spanning is 0,7 volt.@@
    Hallo Piet,
    Kan het niet laten maar moet dat geen 7 Volt zijn? Met 0,7 volt komt je anker wel erg langzaam boven en zal de kraan ook met het oog niet draaiend te zien zijn:banana:
    Overigens een inventieve ankerlier ( beetje Kricke idee) en ook het draaien van de kraan ziet er degelijk uit. Ben wel benieuwd wat het doet als het ingebouwd is. Zit zelf ook nog steeds in dubio of ik mijn kraan ( Happy Hunter) werkend zal maken.
    Vriendelijke groet
    Sjoerd
  16. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ja, 0,7 volt is ook de onderspanning welke de print kan leveren, uiteindelijk om een reeel beeld van ankerlier en kraan te krijgen heb ik de spanning opgedraait naar ongeveer 1,8 volt.
    daarbij komt het anker heel rustig naar boven, dit was trouwens zonder anker, misschien moet de spanning nog wel iets omhoog.
    het is een spanningsregelaar met een LM317 plus wat diode's zodat de spanning goed regelbaar is.
    ook voor de kraan moest de spanning iets omhoog en is dus nu ook rond 1,8 volt en de draaiing is precies zo als ik hem wil hebben.
    trouwens de schakeling voor de printen komt van Victronic.
    zal binnenkort weer eens een foto van de binnenkant van de boot laten zien, zit nu te wachten op twee regelaars voor de pompen en de hoofdaccu's.
    dit worden vier pakketten van 6 volt 5 ampere NiMh, samengevoegd geeft het 12 volt 10 ampere.
    groetjes piet
  17. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Piet,
    Nog even een vraagje over de ankerlier. Heb je er ook een soort van slip op zitten? Ik bedoel , als het anker boven in de kluis zit, of vast zit op de bodem, wil je niet dat de ankerrol nog door blijft draaien toch?
    Vriendelijke groet
    Sjoerd
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Sjoerd, als de motor is gekoppeld met de rol en niet draait blijft het anker zitten waat het zit, alleen als ik de motor van de rol weg trek valt het anker naar beneden.
    is dat wat je bedoelt?
    groetjes piet
  19. tugspot hooligan
    tugspot hooligan
    24 feb 2006
    Rotterdam
    Dusseldorf
    Na lange tijd uit beeld geweest te zijn, ben ik zowaar weer aan het bouwen geslagen.
    kreeg onlangs 3 modellen in mijn handen gedrukt waar ik mee mocht doen wat ik wilde.
    Daar zat een Dusseldorf bij, waar eigenlijk alleen het casco inelkaar gebouwd was voor een klein deel. Kortom een leuk bouw project om mee te starten.
    Maar nu vroeg ik mij af wat de kleuren waren, want rood is niet zomaar rood.
    verder ben ik gister begonnen met zoeken naar foto's van de echte dusseldorf, maar dat loopt tot op heden op niks uit.
    mvg Maurice
  20. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Maurice, ik heb toen gezocht op de Duitse side naar de dusseldorf, maar hij is in het echt toch precies zoals op de doos staat rood.
    alleen weet ik niet meer precies welke side, maar google lost het wel op.
    trouwens mijn dusseldorf krijgt ook een heel andere kleur.
    groetjes piet
