Ben aan het uitkijken voor een grotere kopter te bouwen. Er komt een av200 cameramount onder met een dslr camera. Welke bouw ik: - een hexa of okto? Zou een JAF frame gebruiken van Digitech en de X80 motoren ook van digitech. Met welke kopter (hexa/okto) hangt hij het stabielste in de lucht? Er is geen groot prijsverschil vandaar mijn vraag, kan voor het "zekerste" een okto bouwen maar is dit wel de juiste keuze? Een hexa verbruikt minder kan ik dan langere vliegtijden bekomen of juist niet? Hopelijk kunnen jullie helpen de knoop door te hakken! Alvast bedankt
Als je zo om je heen kijkt wat er gebruikt wordt is het toch de Hexacopter die er wint in aantallen. Misschien geeft je dit al een goede indruk over het gebruik ervan. Google eens even rond en je ziet genoeg systemen die allemaal op hun eigen manier goed functioneren. Het is vaak meer een kwestie van "hoeveel wil ik uitgeven?" Ook vind je onder het kopje "Multicopter" zoveel info dat je het hele weekend aan het lezen bent...
Als je weet dat je dure camera's eronder gaat hangen zou ik voor een octo kiezen, puur vanwege de redundantie. Het is een paar keer voorgekomen dat ik een motor verloor op mijn hexa, en ookal blijft hij vliegen, hij tolt als een gek in de lucht en is dus niet meer te besturen. In mijn geval dreef hij daardoor af boven water...
Je kan trouwens de vliegtijden berekenen met de ecalc tool: eCalc: xcopterCalc - Multi-Copter eMotor Calculator (c) by Markus Mller Uit ervaring weet ik dat je beter een hoop accu's kan hebben ipv proberen zoveel mogelijk in je heli te proppen voor langere vliegtijden.
Ik hoop dat er nog meer handige meningen hierover zijn. Zit namelijk met hetzelfde probleem en weet niet zo goed wat ik moet doen! Vele zeggen dat een Hexa voldoende is voor de meeste zaken en het niet veel uit maakt of een motor uitvalt bij een Hexa of octo. Bij beide komt het hard naar beneden haha.
ik zou zoiezo voor een octo gaan als je zo makkelijk kan kiezen. hogere redundancy en vaak hogere payload
Tsja keus maken... zelf heb ik tot heden genoeg aan een hex, maar ja octo is ook leuk.. en "veiliger"...
Octo heb je gelijk in maar dan moet hij meteen boven de 1000cm doorsnee zijn toch als je er een echt voordeel uit wil halen. Kunnen zuinige motoren en grote props op. Quadframe biedt wel een leuke octo maar zit je pas aan de 898cm. Lastig!!
