Hoe stockeren jullie je modellen? Foto's?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door maartenvd84, 20 sep 2012.
  1. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Hey,
    Naarmate het aantal vliegtuigen stijgt en de opslagruimte verdwijnt moet een mens steeds meer beginnen nadenken hoe de vrouw gelukkig te houden en toch op een makkelijke plaats je vliegtuigen op te slaan.
    Ik ben een poging aan het doen om eens alles tegen het plafond in de garage te 'plakken' ... maar de manier van bevestigen is nog niet ideaal :)
    Hoe doen jullie het?
    Enige tips hoe ik dit concept kan optimaliseren?
    Greetz,
    Maarten
  2. hartm726
    hartm726
    15 aug 2010
    Zeewolde
    je vrouw opruimen!
  3. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Hier spreekt een man met ervaring :rolling:
  4. Rase
    Rase
    18 aug 2012
    Rotterdam
    Je kan ze ook gewoon aan mij geven ;)
  5. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Zo te zien in je footer heb jij geen plaatsgebrek :D Ik zal er eens over nadenken ;)
  6. JungleMonkey
    JungleMonkey
    21 mrt 2012
    Ik heb hetzelfde probleem,
    Mijn kamer is niet zo groot dus er moest een oplossing komen.
    Me ouders zijn nu gescheiden maar aan (bijna) elk nadel zit een voordeel
    En dat is dat ik nu twee kamers heb.
    Mijn constructie was (3x) van de zeemans dingen die zeilers ook gebruiken
    (waar je het omheen wikkelt)
    En dan met haakjes in het plafond vliegtuigen op te hangen en dan open klik haakjes gebruiken om een soort galgje te maken (die open kan) en die om je staart plus veugels te doen, alle drie de vliegtuigen kwamen op een plaats uit en
    Hadden elk zijn eigen vastmaak haak. Zo kon je ze gewoon laten vieren en je vliegtuig daalde:p
    (.. Ik ben niet altijd even goed in uitleg geven ;) )
    Groet
  7. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Bedankt, ik kan me er wel iets bij voorstellen! Al zou een foto best nog meer duidelijkheid geven :D Heb ook al zitten denken om een zeilers-elastiek te gebruiken ipv sjortouw.
  8. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    tot m'n extra 300 crashte, had ik twee haakjes met touw aan m'n plafond.
    met de lus als van een lasso om de neus en een om de staart van het toestel, kon ik 'm simpel kwijt in m'n kleine hobby hoek, en het oogt ook mooi :)
    net of ie vliegt...
    jij ''land'' ze inverted aan het plafond wat idd niet handig is met eraf halen.
    als je ze nu een normaal (lees: niet ondersteboven) hangt....
    groet,
    hoogvlieger
  9. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Das min of meer hoe ik het nu ook doe... Alleen beginnen er al 'kabel-sporen' te komen in mijn verf... (zijn elapor modellen van MPX).
  10. bomber
    bomber Guest
    vliegtuigen aan plafond bevestigen
    Hoi, ikzelf gebruik bevestigingsringen voor een regenpijp.
    Deze bestaat uit 2 delen die ik bekleed met zacht schuim en dan hang je dan je vliegtuig in.
    Groet
    Ton
  11. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    tja, m'n extra was ook van elapor...
    maar dat ding was ook ligt.
    en in verhouding lag er ook weinig gewicht op het touw.
    misschien dat die van jou in verhouding zwaarder zijn...
    maar probeer idd eens iets met pijp.
    soort van bekleed ''schommeltje'' maken en daar je model ''op leggen''
    groet,
    Hoogvlieger
  12. bomber
    bomber Guest
    vliegtuigen ophangen
    Hoi heb er wat foto`s bij gedaan
    Gr
    Ton[​IMG] [​IMG]
  13. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    spijker in de muur, touwtje om het landingsgestel en het toestel aan de muur hangen met de neus naar boven en de wielen tegen de muur.
  14. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Goed gevonden!
    Bedankt voor de foto, schept veel duidelijkheid. Welke warbird hangt er in?
  15. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    een messerschmit BF-109 :D
    gok ik ;)
  16. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Mpx landingsgestel valt nu al uit elkaar :) Maar voor de iets solidere modellen lijkt me dat zeker een goede oplossing. Thx!
  17. Arier
    Arier
    28 apr 2009
    Dicht bij Oudewater
    Kostelijk zulke reacties.:rolling:
    Een en ander aan het plafond knopen kan wel maar dan moet je een brede band gebruiken en geen touw of elektriciteits draad want dat snijdt in de folie.
  18. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Overstappen naar helicopter:
  19. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Inderdaad, maar definieer een band :) ... heb zo het idee dat er wel een superbrede elastiek moet bestaan maar waar koop je dat... Mijn kabels zijn inderdaad absoluut niet ideaal. Was maar als proof of concept.
  20. maartenvd84
    maartenvd84
    12 feb 2011
    Zal het hier thuis eens voorstellen :) Mooie collectie trouwens ;)
