isiklar mhz boot
Discussie in 'Speedboten' gestart door gerritzwolle, 11 okt 2012.
  1. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    Zodra je buiten de eu besteld hen je gewoon kans dat je spullen bij douane komen te liggen.
    Als je daar besteld moet je je spullen niet snel willen hebben.
    Ik had bij hobbyhot me leopard in 1 week thuis. Maar zit nu bijv al 3 weken op een zender te wachten.
    Daar kan hobbyhot niks aan doen want het zal gewoon bij de douane liggen en dus rustig wachten.
    Gr Remmie
  2. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    ja oke dat douane gedoe word je ook niet vrolijk van , kan je steeds bij betalen .
    heb nu wel een site in duitsland , maar daar is de 5692 motors weer goedkoop en de 4082s niet hmms .
    Leopard LBP5692-540KV-4Y Brushless Motor
    SKU:Leopard-Acc-LBP5692-540KV
    • Produkt-ID #0228387
    • Alter Preis: €147,00
      €102,90
    voor deze betaal je ergens anders snel 150 tot 160 euro .
    weet iemand nog een andere adres in duitsland of in de eu waar je de 4082 voor rond de 70 a 75 euro kan kopen ?
    passen alle waterkoelmantels van de 40mm op de 4082 motor ?
  3. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
  4. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    oke maar welke waterkoeling moet ik hebben voor de 4082 ?
    weet niet of alle 40mm mantels erop passen .
  5. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    @ Gerrit, zo moeilijk is dat toch niet.... 40 serie staat voor 40 mm motordiameter, dus alle Leopard koelmantels voor 40mm passen op deze motor:cool:
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Als de lengte van de 82mm is (als in 4082) dan zou ik niet te kort gaan. Ik zie dat 68mm de langste maat is en dat is lang zat denk ik zo...
  7. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    heeft niks met moeilijk temaken , bestel niet graag iets wat teklein of tegroot is .
    zonde van de geld .
    daarom dus dubbel check bij mij altijd :)
    is ook de eerste keer dat ik zelf een boot in elkaar zet , en zit nog niet zolang in de electro wereld , elke dag leer ik weer iets dus komt goed .
  8. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    effe een update .
    de boot is nu gelamineerd met carbon en ziet er super uit nu .
    nu was ik aan het kijken voor een setje drives maar is dit geschikt voor mijn 107cm cat ?
    Uploaded with ImageShack.us
    Aluminium Drives.
    Geschikt voor catamarans vanaf 120cm.
    Deze drives zijn in hoogte verstelbaar, van 45mm tot 60mm.
    Drive lengte: 140mm
    Kit bevat:
    2 Drives
    2 Prop assen 6,35 mm
    2 Drive dogs
    4 Teflon glijlagers
    er komen 2 leopard 4082 1600kv motoren in ,met 2x 6s lipos .
    graag jullie mening over deze drives , want die zijn normaal voor cats vanaf 120 cm ,maar aangezien mijn isiklar erg breed is en ver onder de boot weg moet komen met de drives , leek me dit de juiste setje ?
  9. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    De drives zijn in hoogte verstelbaar van 45mm tot 60mm.
    Nu is de overhang van de Isiklar niet heel erg groot.
    Kan je die maten wel kwijt onder de overhang?
  10. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    dat ga ik even na kijken hoeveel ruimte ik daar over heb .
  11. jean30
    jean30 Guest
    dacht dat je al klaar was met je boot
  12. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    re
    weet niet waar je het over hebt maar denk dat je een ander bedoeld .
    re: Montega
    de ruimte die ik onder de boot heb is 7,5 cm , weet niet of deze eronder passen , dank dat de stempel tegen de rand aan komt tezitten wat niet goed is .
    weet iemand de afmeting van de begin punt van de drive tot einde stempel ?
  13. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Deze is een maatje kleiner, maar past zo te zien ook niet.
  14. jean30
    jean30 Guest
  15. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    de px1 is niet klaar nee , begin nog maar net , dus snap ook niet hoe je erbij komt dat die al bijna klaar is ?
    zit alleen nog maar laminaat in ,dan moet ik alles nog uitmeten en veel bestellen en monteren en dan nog helemaal spuiten en lakken .
  16. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    re
    dit gaat hem ook niet worden nee , zit dan precies op de rand van de overhang ,is er nog een andere mogelijkheid ?
    zal zo even googlen en kijken wat ik kan vinden .
    Laatst bewerkt: 25 okt 2012
  17. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    re
    ik heb zitten rond kijken op het internet en heb gevonden wat ik moet hebben .
    hier wil ik er 2 van bestellen plus de flexassen linkse en rechtse .
    maar heeft iemand ervaring met deze webshop ?
    https://www.mtc-powerboat.de/index.php?lang=de&section=1
    die drives zijn geschikt voor 5mm assen , en is dat dik genoeg voor een 4082 leopard motor ?
  18. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    Zeer hoogwaardige kwaliteit leveren ze. Geen china troep.
    Haal daar eigenlijk al me spul vandaan voor me boten.
    Leveren altijd zeer netjes. Ze maken de spullen zelf.
    Gr Remmie
  19. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    MTC all the way ,voor mij geen ander merk als het op drives aankomt.
  20. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    oke dan bestel ik ze daar , en laat ik meteen de flexassen mee sturen .
    dit heb ik dus nu in de winkel kar liggen.
    2 x PowerTrimm V
    Best.-Nr.: 1751
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    PowerTrimm V PX-1
    für Flexwelle: Ø 5 mm
    1 x FlexwelleBest.-Nr.: 3710.1
    Ø 5mm
    Rechtsdrehend (0,5m)
    Einzelpreis (inkl. MwSt):
    (ohne MwSt):
    1 x FlexwelleBest.-Nr.: 3610.1
    Ø 5mm
    Linksdrehend (0,5m)
    (ohne MwSt):
    2 x TeflonrohrBest.-Nr.: 3510.1
    für Flexwelle: Ø 5 mm (0,5m)
    en welke van deze 3 moet ik hebben voor de flexastube 5mm ?
    Messingrohr
    Ø 9 x 0,75 mm
    für die Verwendung der 3/16" und 5mm
    Flexwelle mit Teflonrohr
    Ø 10 x 0,45 mmfür die Verwendung der 1/4" Flexwelle
    mit TeflonrohrØ 8 x 0,5 mmzur Verwendung der ¼“ Flexwelle
    ohne Teflon
    Laatst bewerkt: 26 okt 2012
