Hallo heb gisteren een specktrum dx6i gekocht. maar loop al gelijk op een probleem. ik gebruik de zender om te varen , maar duw in m'n stik naar rechts gaat de boot links , geef ik gas gaat de boot achteruit. wie kan me aub helpen met de instelingen te veranderen? er zit een manuel bij in het duits , engels , frans. maar in deze talen ben ik geen grote held. dus als er me iemand kan helpen heel graag.
Pagina 40 Press the roller to access the reversing function. Rotate the roller to highlight the desired channel then press the roller to select that channel. With the desired channel selected rotate the roller to select N- normal or R reverse. When the reverse direction is correct, press the roller to deselect the channel. To return to the SETUP LIST rotate the roller and highlight LIST then press the roller. Ned druk de roller in om op het servo reverse menu te komen. draai de roller naar het gewenste kanaal druk de roller in draai daarna naar N-normaal of R reverse. Als de selectie oke is druk daarna weer op de roller om naar de set up te gaan draai de roller naar list en druk de roller in. Meer kan ik er even niet van maken.
thx voor je hulp. maar als ik op P25 kijk , kom ik uit op de pagina Appendix om je stiks aan te passen met vering , of kartel stik.
Hallo najade, Zender aanzetten->op rol knop drukken ->helemaal naar beneden rollen-> op setup list drukken -> naar beneden rollen naar reverse -> drukken op reverse-> naar beneden rollen naar thro-n(of thro-r afhankelijk of het signaal al gereversed staat) drukken op thro-n en de 1 tikje rollen om het signaal te reversen. vervolgens de rolknop 3 sec indrukken en loslaten. klaar! Robin
Sorry pagina 40 http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600-Manual_DX6i.pdf Airplane quick start.
