Plaatsing van ontvanger
Discussie in 'Duikboten' gestart door Helicor, 22 okt 2012.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Hoe belangrijk is het om antennedraad uit de buurt van de motoren te houden?
    In een duikboot is het gewoon onvermijdelijk dat die één of meerdere keren langs de aandrijfmotor en de pomp loopt.
    Kennelijk is dat niet zo erg belangrijk....
    Dat leidt tot mijn vraag: hoe belangrijk is het dat de ontvanger zèlf uit de buurt van de motor blijft?
    Bij mijn Seawolf staat aan de ene kant de aandrijfmotor, en aan de andere kant de pomp.
    Dus waar komt de ontvanger dan terecht?
    Moet ik de pomp direct naast de motor zetten, en de ontvanger aan de andere kant, of geeft dat eigenlijk niet?
    Als dat het geval is, dan is voor mij de ideale plek bovenop de motorvertraging, dat is dus wèl dichtbij de aandrijfmotor.
    Wat is wijsheid hier?
    Cor
  2. ikke79
    ikke79
    29 sep 2012
    brunssum
    Hey Cor
    Heb hetzelfde probleem gehad met de u-47 met storing, Ik heb de motoren goed ontstoord en het prbleem was opgelost.
    De motoren die er in zitten waren al ontstoord vanuit de fabriek maar dat was niet
    genoeg heb extra ontstoorsetje bijgeplaatst en de storing was weg.
    groet mick
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Bedankt Mick, maar dat is eigenlijk niet mijn vraag;
    ik ben die Seeawolf opnieuw aan het opbouwen, met mogelijk een duiktank erin [zak als alternatief] dus moet ik bepaalde zaken opnieuw plaatsen.
    Dus de vraag in het kort is: kan ik de ontvanger óp de motorvertraging monteren, met natuurlijk een goed ontstoorde motor.
    Trouwens, welke waarden condensatoren heb je hiervoor gebruikt?
    Cor
  4. Bootjebouwer
    Bootjebouwer
    20 aug 2009
    Roden
    De motoroverbrenging / vertraging is mechanisch en niet electrisch.
    Electrische straling kan storen.
    Té erge trillingen zullen wel op één of andere manier schade kunnen veroorzaken, maar ik denk dat dat bij de overbrenging in jouw bootje wel meevalt.
    Dus als je het een beetje trillingsvrij weet te monteren ( dubbelzijdig foamtape, b.v.) voorzie ik geen problemen.
  5. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat begrijp ik Bootjebouwer, maar dat had ik zo geschreven omdat het aangeeft dat het vlak bij de motor is, waar ik hem kwijt zou willen.
    Maar ik had moeten schrijven: boven de vertraging..
    Hij zou dan op een plaatje boven de vertraging komen op een stukje dubbelzijdige foam tape.
    Dus als ik het goed begrijp is er geen enkel probleem met het plaatsen van de ontvanger vlakbij de aandrijf [borstel]motor?
    Cor
  6. ikke79
    ikke79
    29 sep 2012
    brunssum
    hey Cor
    Ik heb er 1 van 47nf en 2 van 100 nf gebruikt op 1 motor.
    groet mick
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Type condensatoren van Mick is goed. Zijn ook de "standaardsets" van Graupner, Robbe, conrad enz.
    Als je je motor goed ontstoord hebt (met die setjes van de hierboven beschreven condensatoren en vergeet je pomp ook niet!!!!) zijn de enige potentiële storingsbronnen in feite je voedingsdraden en je servodraden.
    Servodraden als storingsbron kun je enigszins elimineren door "getwist" draad te gebruiken.
    Voedingsdraden moet je je antenne zo ver mogelijk bij uit de buurt houden. ZEKER NIET je antennedraad met dezelfde tywraps aan je romp vastmaken als je voedingsdraad.
    Verder: tja, wat bij de ele boot werkt, levert bij de ander ellende op.
    Ik had zo'n gele onderzoeks-sub van Kyosho. Prima ding.
    Alles ontstoord volgens het boekje en de antenne op een manier door het model geleid die bij een ander prima werkte.
    Het heeft 3 maanden en een heleboel gekl**i gekost voordat ik die boot storingsvrij had....:oops:
  8. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Hallo Cor,
    In mijn Seawolf (youtube: seawolf in the bath) zit de pomp welke water in infuuszak pompt, naast de aandrijfmotor; De ontvanger zit helemaal vooraan in de boot. Beide motoren zijn goed ontstoord.
    Misschien dat dat een optie is als je toch je techrek opnieuw gaat indelen.
    vrg,
  9. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Idd, dat was ook mijn eerste gedachte.
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Meerdere waardevolle adviezen hier; natuurlijk, ik kan het techrek opnieuw indelen; maar HOE ?
    De essentie is dus nog steeds of de ontvanger dichtbij de motor geplaatst mag worden, natuurlijk als die goed ontstoord is, en daarop is geen duidelijk antwoord.
    Stoort een goed ontstoorde motor helemaal niet, en als hij dat doet, stoort hij dan door de directe nabijheid van de ontvanger, òf de nabijheid van de antenne?
    Als ik dat zeker weet, dan kan ik die nieuwe indeling maken ;)
    Bedankt zover!
    Cor
  11. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    De ontvanger zelf is redelijk gevoellig (algemeen genomen uiteraard, komt ook weer aan op het ontwerp van de print etc. ) wat je zou kunnen doen is de behuizing van de antenne dicht plakken met aluminium tape, maarja, daar word het geheel niet mooier op.
    Het liefst zou je de antenne ook zo ver mogelijk bij de motoren weg willen houden.
    Ik ben me vrij zeker dat ook een goed ontstoorde motor nog steeds zal storen, je werkt immers met een relatief hoogfrequent pwm signaal.
    Zelf zou ik de motoren achterin plaatsen (gezien je toch al vast zit aan de plaatsing van de aandrijf motor, en dan de pomp er naast. en de ontvanger aan de andere kant van de duiktank vooraan op het tech-rek, en de antenne dan naar achteren leggen, en een goede 10cm voor de motoren een 90 graden hoek maken, halfrond het techrek (in diameter) en dan de antenne weer naar voren. ) zo zou in ieder geval een deel van de antenne altijd onder een redelijk grote hoek t.o.v. de zender moeten staan, en zou je aardig goede ontvangst moeten hebben. (in ieder geval, zo wou ik het bij m'n eigen Sea Wolf doen. (Is ook meer een gevoels zaak als gemeten etc. werk wel met electronica, alleen met zenders/ontvangers doe ik niet super veel. )
    Het is in ieder geval belangrijk dat je de antenne niet in een lus legt, en dat je hem niet op rolt (ook niet gedeeltelijk.)
    Gr,
    Tim
  12. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Door veel ervaring met mijn Onderzeeboot hobby, kan ik je een paar tips geven.
    Ontstoor alle motoren met een goede set vilters.Ook belangrijk is als je met relais werkt om een diodebrug over de spoel te zetten,en plaats over de schakel contacten een condensator.
    De plaats van de ontvanger is in een kleine boot niet altijd makkelijk.
    Wel belangrijk is dat je de (als het mogelijk is )antennedraad aan èèn zijde van de boot plaatst,en de andere zijde de stroomdraden en servo draden.
    De antennedraad in volle lengte door de boot leggen,dus niet,bvb van achter naar voren,en van voren naar achteren,dus dubbel vouwen.
    Dit heeft gevolg dat de ontvanger maar de helft van het signaal zal ontvangen,dan kun je net zo goed er een stuk af knippen.
    Waar ik goede ervaring mee heb ,is een dual conversion ontvanger,hier zitten twee ontvangers in.
    Tot slot,het is natuurlijk uitzoeken wat de beste plek is in de boot voor je ontvanger,realiseer je wel dat je met de electronica en de ontvanger onder water vaart,en dan is al een groot deel van je ontvangst weg.
    Het beste is door de lucht,maar dan moet je met vliegtuigen beginnen.
    sucses.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    leg ook je antenne aan de bovenkant van de WTC
    dit geeft je iets meer ontvangst dan dat ze aan de onderkant loopt
    gr raf
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Bedankt voor alle waardevolle informatie, daar kan ik wat mee.
    Ik vond deze net op een ander forum, dat is dus niet zo'n goed idee, die antenne daar, opgerold ;)
    Cor
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo cor
    er komt geen foto ???
    gr raf
  16. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
