een marder bouwen
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 3 nov 2012.
  1. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Hoe lang/groot is de marder?
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo harry
    dat zal zo nu nog ongeveer een 30 cm zijn
    met de roeren er bij heb ik nog geen idee
    daar ga ik vandaag pas aan beginnen
    gr raf
  3. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Ik heb wat afmetingen voor je Raf,
    Totale lengte inclusief roeren 25 cm.
    Gewicht, 114 gram.
    Buisdiameter 18 mm.
    De batterijen die ik gebruik zijn dezelfde als die van mijn torpedo's, 250 mAh 1,2 volt, hier kan ik ongeveer een uur op varen, zoals je al eerder opmerkte, ik vaar op 2,4 volt, zo zat alles ook in het speelgoed bootje, alleen wat meer capaciteit gekregen door andere batterijen te gebruiken.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    die van mij is iets groter daar de diameter van mijn buis 20 is
    en ik kan dus maar op 1.2 volt varen maar heb wel 2 amp ter beschikking
    dat zou dus goed moeten zijn voor een 8 uurtjes varen
    ik moet nog wel maandag voor een readrelais gaan kijken
    ik heb alleen maar maak relais en ik heb dus het tegenover gestelde nodig
    gaat weer niet gemakkelijk zijn want het zal wel niet op stock zijn
    maar dat zien we maandag dan wel weer
    die ontluchting ga ik er dus ook op zetten maar dan kan ik er toch niet mee duiken ???
    of heb je een zwanen hals gezet dan moet het wel kunnen
    vind het wel erg om zo een ventje te moeten in twee zagen hahaha doc. janssens
    gr raf
    ps die strippen zitten er nu wel reeds op hoor manfred
    ik dacht dat ze bedoelt waren als opstap voor de stuurman en de helper om de koepel te sluiten
  5. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Vanwege dat buisje kan je inderdaad niet duiken Raf, een andere oplossing kan zijn een waterdicht stopje dat je open kan maken, wanneer het bootje is afgekoeld kan je het weer sluiten, dan kan je er wel mee duiken.
    Acht uur varen dat is nogal wat, maar je kan altijd beter een grote batterij erin stoppen ipv doelloos lood.
    Dat van die strippen heb ik van Norbert, hij gaf al aan dat ze er ter versteviging zitten.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo manfred
    ja ik heb ze wel zien zitten op de foto's maar wist ook niet dat ze voor versteviging dienen
    dus nu moet ik voor een oplossing gaan zoeken om toch te kunnen duiken
    ik dacht aan zo een buisje halfrond ombuigen zodat de druk door het opstijgende water geniveleerd worden
    als ik dit lang genoeg maak moet het mogelijk zijn om +/- een 50 cm te kunnen duiken
    en dan moet ik het maar 1 à 2 cm ombuigen
    zoiets in dien aard
    het basin waar we in varen is 40 cm diep dus dat moet lukken
    het is 6 meter lang op 4 meter breed
    als ik zo een grote bocht kan maken dan zal ik iets meer snelheid halen dan die van u
    eventueel aan passen door extentie roeren te monteren
    en eventueel kiezen voor op een tentoonstelling dus altijd in een bocht te varen
    en dus twee rechter roeren er onder te zetten
    maar dat moet allemaal geprobeerd worden als de boot klaar is
    ik ga de roeren zowiezo afneembaar maken en het diepte roer verstelbaar door te plooien
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    eerste staartstuk klaar
    nu het tweede nog gieten en uitboren
    dit moet zeer juist gebeuren daar de mototoren echt niets kunnen hebben
    ik heb er reeds eentje om zeep geholpen door het in de houder te drukken
    dus nu opzoek naar terug een motortje maar de bouw kan verder gaan
    daar de motor later nog kan ingebouwd worden
    hier moeten nu nog de duikroeren aan gezet worden
    de onderste verschilt daar dit alleen maar een torpedo is
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het tweede stukje is klaar en de motoren zijn besteld
    heb een goeie site daarvoor gevonden
    1 motor kost 5.12 en er komt 10 euro bij transport kosten
    ik kom dus op een 28 euro uit met btw en in voer kosten en dergelijke er bij
    dieven zijn het hier in brussel
    maar ze komen er aan en dat is dus wel goed nieuws
    een foto wilde ik jullie niet onthouden dus hier is hij
    nu verder met de roeren en de rest van de rommel
    gr raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier de roeren er aan gezet
    alleen nog maar de onderste torpedo morgen of straks de bovenste
    het roer is opzet baar om dat ik anders niet kan sturen
    dit wordt ook zo gedaan aan het bovenste roer
    er worden er dus een paar gemaakt en ook eentje dat recht staat
    zodat ik op een tentoonstelling dit kan monteren
    dat staat wat mooier
    gr raf
  10. ikke79
    ikke79
    29 sep 2012
    brunssum
    hey Raf
    Was dat niks om het motortje gebruiken om te duiken van een senseo apparaat.
    groet mick
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik kan er in zetten wat ik wil maar het probleem is niet dat ik geen systeem om te duiken heb
    maar ik heb maar 2 kanalen op de ontvanger dus ik kan niet meer sturen dan 2 motoren en dat is it
    ik ben nog aan een boot bezig en daar heb ik dus 3 kanalen ter beschikking en heb ik dus wel een duiktank er in zitten
    maar daar komt ook wel een topic van als het zover is
    @manfred waar heb je dat reeds contact vandaan ??
    hier vragen ze haast 6 euro voor zo een ding en dat vind ik extreem veel
    bij conrad is er geen te vinden met NC contacten
    gr raf
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo raf,
    heb je een relai nodig voor een reed contact?? want die heb ik nog liggen en die zijn niet zo duur bij bea in genk, reed contacten heb ik ook nog een hele hoop liggen dus als je wilt kan je er eenje komen halen.
    gr Brecht
  13. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Conrad heeft ze wèl, ik heb er een paar weken geleden een paar besteld, maar je moet zoeken op een wisselcontact, die kostenrond de 2,00€
    Cor
    Edit kijk eens naar hun nummer 503703, ze noemen dat een reed relais, maar dat is het dus niet!
    Reedrelais 3vA in de Conrad online shop
    <a href="http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503703/">Reedrelais 3vA <em>(Conrad Electronic)</em></a>
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo cor
    ja heb het reeds allemaal gevonden maar het kost meer dan dat ik er hier eentje ga halen in de winkel in hasselt
    stomme port kosten zijn meer dan het onderdeel
    @ brecht
    heb je zulke reed contacten liggen met drie draadjes aan ???
    dan zou er wel eens eentje bruikbaar kunnen zijn
    gr raf
  15. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik zal even kijken ik denk van wel
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Voor jou hoeft dus geen schoolgeld betaald te worden?
    __________________
    wat nut heeft het om naar school te gaan?
    ik leer hier alle nuttige dingen!!
    Kun je dat geld weer voor je hobby gebruiken.
    Is weer mooi meegenomen.
    Hein
  17. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ??? die snap ik niet??? zal wel aan mij liggen zeker:nosmile:
    nee raf met 3 draadjes aan heb ik niet wel met twee
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  19. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Brecht,
    wat heb je in je onderschrift staan??
    Als je dit niet begrijpt heb je nog niet alles geleerd hier.
    Hein
  20. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    En wat dacht je hier dan van Harm:
    [post33] =post 33
    Cor
    Edit: nu wèl even naar de prijzen gekeken, en snap wat je bedoelt: gouden presenteerblaatje; alleen die laatste lijkt realistiser....
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
