Eerst quadcopter configuratie
Discussie in 'Multicopters' gestart door bn326160, 29 okt 2012.
  1. bn326160
    bn326160 Guest
    Goedenavond allemaal,
    Ik ben de laatste tijd nogal gefascineerd door quadcopters en overweeg om er zelf een aan te schaffen.
    Ik heb al een en ander gelezen op Odd Copter en andere websites en ben tot deze configuratie gekomen:
    Nu zou ik graag van de experts horen of dit al dan niet een goed configuratie is om mee te beginnen en wat jullie eraan zouden veranderen, toevoegen of weglaten. Dit allemaal kost al snel tegen de €300 en ik zou dan ook graag alles in 1x ontvangen zodat ik niet 2x verzendkosten dien te betalen.
    Alvast bedankt voor de suggesties en info! :)
  2. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Motoren vragen sowieso al max 34A. Dus óf je regelaars zijn te licht, óf je motoren te zwaar..
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Das max, maa rdaar zit je meestal nooit op...
    2/3 van de max waarde zit je meestal wel veilig qua regelaar
  4. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
  5. bn326160
    bn326160 Guest
    Het is me reeds aanbevolen om een ESC te kiezen welke herflashbaar is naar 400Hz, heb jij suggesties?
    Maar het is niet uitgesloten dat je daar op komt, dus het lijkt me niet de bedoeling dat ze stuk gaan wanneer je kort even vol vermogen gaat, of is dat niet het geval?
    Deze zijn dan een stuk zwaarder zeker? Nog iets dat dan aangepast dient te worden? Batterij? ESC?
  6. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee mensen overdrijven altijd met de regelaars en rekenen altijd met de maximale specificaties die nooit gehaald kunnen worden!
    18A regelaar is meer dan genoeg!
  7. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    ik heb mede op advies van Garbunkel volgend besteld:
    - SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
    - NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (DE Warehouse)
    Ps is voor een DFI F450 cloon
    Laatst bewerkt: 31 okt 2012
  8. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Hey kammetje, heb je ook die accessory pack voor NTM motoren bij besteld?
  9. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
  10. bn326160
    bn326160 Guest
    Wat houdt dit acessory pack in? is dit vereist?
    En ik zag vandaag een Parrot AR Dron 2.0 aan €300. Is dat wat de moeite en het geld waard?
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Klik op de link van kammetje dan zie je het wel. Anders heb je alleen motoren waar je geen props op kan zetten :D
  12. sokolum
    sokolum
    8 feb 2009
    Ik zit aan exact hetzelfde configuratie te denken! alleen ik heb nog niet alles doorgerekend. Voor het berekenen van de configuratie houd ik een gewicht aan van 1500 gram met een accu van 5000mah.
    Waarom ga je voor de D3536/6 1250 en niet voor de D3536/5 1450KV?
    Ik zie dat de 1450 niet de optimale keus is!
    Wanneer ik Ecalc gebruik ziet de D3536-6 1250 er ook niet zo gunstig uitE
    Prop: 10x4
    Flight time 2.45 min
    Hover time: 8.38 min
    Add. payload: 1855 gram
    ecalc: D3546-6 1250
    Ik lees hier en daar dat een hogere KV wel gewenst is voor een snellere reactie tijd. Ik dacht om met de 1450KV 10.45 props te gebruiken.
    EDIT1:
    Ik heb even zitten spelen met 'ecalc' (pas op, de link werkt alleen goed met Internet Explorer)
    Vooralsnog ziet de D3536-8 1000KV interessant uit.
    (totaal gewicht constructie geschat op: 1.5 KG)
    Prop: 10x4
    Flight time 4.27 min
    Hover time: 10.77 min
    Add. payload: 910 gram
    ecalc: D3536-8 1000KV
    EDIT2:
    Nog meer met 'ecalc' zitten stoeien, de D2836/8 1100KV ziet er ook interessant uit:
    Prop: 10x4
    Flight time 4.97 min
    Hover time: 17.19 min
    Add. payload: 1062 gram
    In ecalc moet je de motor informatie zelf aanvullen met (niet zeker van aantal mag poles en case length):
    KV: 1100
    Resistance: 0.107
    No-load current: 1@7.2
    Limit: 22A
    Mag poles: 10
    Case length: 25
    ecalc: D2836/8 1100KV
    EDIT3:
    Je weet dat nieuw Plush niet meer zijn te Flashen met de SimonK Firmware! Want ze zijn overgestapt van Atmega chip naar SiLabs. Door dit gedoe ben ik opzoek gegaan naar een ander ESC, ik kwam deze tegen van Rctimer, is al geflashed met SikomK (volgens mij is dit model gelijk aan Turnigy Plush modellen).
    SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller
    Aantal vragen voor je?
    - Waar denk jij met je totaal gewicht uit te komen?
    - Heb je ook aan gedacht om Talon V2 te nemen?
    - Denk je dat je accu met 2650 mah niet te licht is?​
    Laatst bewerkt: 11 nov 2012
  13. sokolum
    sokolum
    8 feb 2009
    Info toegevoegd aan mijn vorige bericht nadat ik de resultaten beter heb onderzocht.
    Voor nu twee motoren op het oog (met 10x4), namelijk:
    D3536-8 1000KV
    D2836/8 1100KV
    Mijn gevoel zegt dat ik voor de 2836 moet gaan, lichter en qua performance verschillen ze niet veel bij gebruik van een 10x4 prop.
    De D3536-6 1250 wat bn326160 wilt geen gebruiken lijkt niet zo een optimale keuze voor een quadcopter.
  14. sokolum
    sokolum
    8 feb 2009
    Keuze gemaakt na veel lezen, veel zoeken en veel vergelijken en uitgekomen op andere type motoren.
    Ik ga voor de NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W.
    Deze beschouw ik al de opvolger voor de Turnigy D2836/11 750KV.
    En dit model heeft al hele mooi waardes! (met ecal aan de slag gegaan), 5 minuten (ik rond af naar beneden) vol vermogen en 13 minuten hoveren met 4s/3300mah bij totaal gewicht van ongeveer 1100 gram, prop 9.4, hoover thrust op 48% (je stick ongeveer in het midden).
    Officieel kan deze aan 3s, wanneer je de waarde uit Ecalc neemt dan zou 4s mogelijk moeten zijn. NTM kan 4s aan, exacte prop spec zijn nog niet vrij gegeven :sad: Terwijl de D2836 maar 14A aankan, kan de NTM 18A aan! Je krijgt hiermee een hoop meer speelruimte mee! Als ik hetzelfde karakteristieken aanhoud, dan kan ik nu met 3s 11.47 prop aansluiten. Verwachte tijden: 1190 gram, vol 6 min, hover 17 min. Ruim 4 minuten op vooruit.
    Voor de NTM zijn er vervangende assen en lagers beschikbaar (dat heb ik voor de D2836 niet kunnen ontdekken, maar ook niet diep naar gezocht), dat woog niet mee in mijn beslissing, maar kwaad kan het niet.
    Ik hoop dat je iets aan mijn bevinden hebt. Zou kunnen zijn met andere combinaties op nog betere resultaten uitkomt.
    Opbouw gewicht (kan zijn dat ik te voorzichtig ben)
    Frame 250g
    Materiaal 50g
    Motors NTM 4x87g= 348g
    ESC 30A 4x25=100
    Props 11.4 4x12g=48
    Board KK2 21g
    Lipo 4500mah 3s 361g
    Ontvanger 13g
    Totaal ongeveer op 1190 gram
    Laatst bewerkt: 14 nov 2012
