maiden h&m drifter s twin
Discussie in 'Speedboten' gestart door randywuite, 17 nov 2012.
  1. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    ik heb besloten om de 2x lenher basic xl 4200kv uit de boot te halen, omdat de setup te veel van het goede was. Ik heb gekozen voor 2x leopard 3650 3430kv 4 pole op 2x 3s 5000mah 25c lipo, setup vaart zeer lage temps, dus heb nog opties.
    hier een filmpje Weer was niet ideaal veel wind, en redelijk wild water.
    Bootje drifter s
    2x yge 120navy extra caps 12% timing
    2xleopard 3650 3430kv
    ZwqXO2xwemc[/media] drifter s twin drive - YouTube
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Leuk filmpje!
    Btw:
    [media=youtube]ZwqXO2xwemc[/media]
    Geeft: vervolgens, op het forum:
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  3. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    Dank je emil.
    Ik vaar nu met graupner 39 props, wil ze eigenlijk gaan vervangen door alu props van tenschock.
    Mijn temps van motor/esc/lipo`s zijn zeer laag (koud) dus ben van plan om grotere props te plaatsen. Ik weet dat je door proberen, dingen te weten komt, maar wat zal ik max kunnen plaatsen aan grote van de tenschock alu prop?
    Mensen ik hoor graag van jullie.
    groet
  4. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Je kan toch altijd wat carbon props bestellen en kijken tot waar je kan gaan? Als je de goeie maat hebt gevonden (goede balans tussen Vaartijd - snelheid) bestel je de aluminium props? Deze trekken wel net iets meer ampères doordat ze niet 'buigzaam' zijn zoals de graupner props. Maar als je het met de graupner props koelt houdt dan moet je hier weinig rekening mee houden.
    Groeten,
    Roy
  5. randywuite
    randywuite
    23 nov 2008
    Dat klopt roy, maar zit met een probleem dat ik met m4 props vaar en niet met dd. In m4 zijn maten props heel beperkt, dus moet zowieso omschakelen naar dd. mijn vaarttijd met de graupner props zijn nu ongeveer 10 minuten, dat had ik niet verwacht. dus omschakelen naar dd en dan wil ik eigenlijk meteen de 42 van tenschock pakken.
