KK2 Board zeer interessant !!
Discussie in 'Multicopters' gestart door Desserteagle, 20 jun 2012.
  1. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Kan iemand mij verder helpen met mijn kk2 board settings? Ik heb een quadcopter met 1100kv motoren, totaal gewicht van 1,3 kilo, self-level aan. De quadcopter is moeilijk te besturen om mooie camera shots te maken. Als ik bijvoorbeeld om zijn as wil draaien dan verliest hij hoogte.
    Ik heb nu deze settings:
    ROLL/PITCH:
    P GAIN:50
    P LIMIT 60
    I GAIN 0
    I LIMIT 20
    YAW
    P GAIN 150
    P LIMIT 90
    I GAIN 50
    I LIMIT 10
  2. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
  3. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik heb alles zo laten staan met firmware 1,5 nu met self level aan en wel iets meer dualrate en expo en hij is super stabiel indien foto's maken niet lukt zo is er wat anders aan de hand.
    avp heb je al deze instellingen aangepast die op de foto's staan , wat is de reden hij is al zo stabiel
    gr Andre
  4. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Bedankt voor de reacties, ik heb de instellingen van avp geprobeerd en werkte al stuk beter. Alleen had de quadcopter een moment dat hij heel raar deed. Wanneer ik hem heel hoog in de lucht had en hem snel naar beneden wilde halen liet ik het gas los, maar toen begon hij helemaal te tuimelen en was hij onbestuurbaar. Gelukkig is dit goed afgelopen zonder schaden.
    Het kk2 board draait op firmware 1.5.
  5. TRML
    TRML
    5 mei 2012
    Oosterhout (NB)
    Dat is nogal logisch, als je je gas los laat is er geen besturing meer mogelijk immers de prop's staan dan stil, of misschien draaien ze nog wat van de langs vliegende wind maar van besturing is dan geen sprake meer.
    Zodra je dan weer gas geeft moet hij zichzelf wel weer stabiliseren (als je op SL vliegt)
  6. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
    Is je motor volgorde juist en de draairichting en de juiste props?
  7. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Tja, gas los bij een multirotor is een epic fail, zogezegd...dan komt ie wobbelend naar beneden en is onbestuurbaar.
    Altijd iets nose down, iets throttle en in een spiraal naar beneden, dan gaat t altijd goed en kun je ook nog snel naar beneden komen..
  8. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Ok bedankt voor de reacties, ik merk wel dat hij veel sneller gaat tuimelen met deze settings die ik nu heb. Maar verder is hij heel stabiel en fijn met het filmen.
  9. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
  10. sokolum
    sokolum
    8 feb 2009
  11. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Dat kan misschien betekenen dat er een nieuw board aankomt met een update?
  12. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Flash was mu voor, maar ik denk ook dat er iets anders aankomt
  13. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    moet ik de FC midden van de quad plaatsen of mag deze ook in de "staart" geplaatst worden?
  14. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    in het midden is het beste, acceleratiemeter werkt het beste namelijk als deze centraal geplaatst is.
  15. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    nadeel / voordeel van de kk2.0 is dat er een lcd scherm op zit. Als ik deze tussen de 2 borden in plaats kan ik het scherm niet meer zien....
    alles boven op het bovenste bord plaatsen oogt zo slordig.
    ik zie namelijk ook nog wel een naza'a uit het midden geplaatst worden.
  16. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Of je ropt m wel tussen de bordjes in en je maakt een soort serviceluikje in het bovenste bordje.....of zeau....:D
  17. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    Robbie: is een oplossing maar ik ga daar toch niet voor ;)
    Maar hoe beroert verwacht je dat de quad gaat vliegen als ik deze 10 cm uit het midden plaats?
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Kan per bord verschillen. Ik weet niet hoe de KK2 op reageert.
    Laat ik het zo zeggen. Als je zonder zelf stabilisatie gaat vliegen dan zal het eigenlijk niks of niet veel uitmaken.
    Met zelfstabilisatie gaat het enorm verschil uitmaken bij wat aggressiever vliegen en niet zoveel bij langzam hoveren.
    Je moet het zo zien, voor zelfstabilisatie is werking van acceleratiemeter heel essentieel om terug te levellen. Op het moment dat deze niet op je CG geplaatst is krijg je te maken met andere gemeten waardes waardoor er meer afwijkingen ontstaan in berekenen van de gemaakte beweging. Simpel gezegd de G krachten worden groter op de acceleratie meter.
    Je kan het proberen, maar voor beste resultaat is in het midden het beste. Ik vind persoonlijk FC in het midden ook veel mooier en neter weg gewerkt. Bij een F450 frame kun je toch gemakkelijk doorheen kijken via de zijkant of zelfs vanaf boven als je boven verder niks hebt
  19. kammetje
    kammetje
    5 okt 2012
    Eindhoven
    test : kk2.0 op top board
    test: kk2.0 op het bottom board
    test: kk2.0 in de staart van het bottom board
  20. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik zou hem gewoon in het midden zetten, denk dat je hem ook nog prima kunt zien door de gleuven;)
