Ik heb me voor de verandering een keer aan de handleiding gehouden. Aan zowel die van de bajonet als aan die van de epoxy.
Ik heb eerst alle delen grof opgeschuurd en in de epoxy primer gezet.
Gister heb ik de kopse kant weer opgeschuurd, ontvet, met epoxy ingesmeerd en op elkaar gedrukt. Hierbij gebruik makend van lijmklemmen zodat er overal langs de rand epoxy naar buiten kwam. Het randje later netjes afgesmeerd. Toen de andere kant van de bajonet uitgelijnd op de buis van de wtc en vastgelijmd met UHU hart.
Vandaag de buis opgeschuurd, ontvet en eerst een dun laagje epoxy aangebracht. Vervolgens het bijgeleverde band 1 slag om de buis gewikkeld, wederom ingesmeerd met epoxy en toen het band een 2e slag om de buis heen en alles weer vastgesmeerd met epoxy. Na 10 minuten nog een laatste laag epoxy eroverheen gesmeerd en nu om de 2 minuten de buis een stuk draaien zodat alles gelijkmatig opdroogt. Nu alles laten uitharden en kijken wat het resultaat gaat zijn.
Is het nu ook nog nodig om de binnenkant met epoxy te behandelen?
Groet Peter
