Spektrum DX5e NAVY...
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Puffin, 20 sep 2010.
  1. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Al een tijdje wilde ik een simpele iets uitgebreidere versie dan 2 kanalen en dan ook gelijk 2.4 Welnu niet echt wat kunnen vinden (of gelijk ver over budget) vandaar een DIY projectje.
    Ik presenteer hierbij (let op heren zender fabrikanten denk ook eens aan de boten) de geheel eerste versie van de:
    SPEKTRUM DX5e NAVY
    Ingredienten: een hele nieuwe DX5e, een water afvoer dop van 40mm. een zaagje veel 2c lijm en dat spul wat je vingers op elkaar houd en een oude stick uit overleden zender.
    Alles gesloopt de vervelende vliegtuig termen vervangen voor kanalen met nummer en de twee kruis sticks doorgezaagd. Beide sets waren nodig om de twin te maken ivm de ratels, dus twee helften van ieder tegen elkaar. Het roer is de 40mm schroefdop van de water leiding + een beetje verf en een oranje ledje in het midden voor 's avonds varen. Het roer werkt met een factor 2 ten opzichte van een normale stick potmeter. Die is ±45˚ terwijl de servo bij elkaar ±90˚ haalt. Om ook een beetje gevoel te geven zit er dus een tandwiel van 20t aan het roer en een stuk 40t aan de potmeter. De stand van het roer geeft ook de stand van een servo/roer weer en je kan het roer
    lekker in een stand houden als dat nodig is. Alles ingebouwd en zoals verwacht waren trims en potmeters verkeerd om ten opzichte van elkaar.
    Dus alle reverse schakelaars op nul en alle trims en potmeters omgesoldeert tot alles klopte met wat je verwacht.
    Met dit zaag en breek werk hou je kanaal 4 over deze heb ik middels een oude stick boven in gebouwd op de bestaande potmeter. De trim daarvoor zit onder de sticks.
    De kanalen zijn:
    1 = gas/zeilwinch links (linker verticale trim)
    2 = gas/zeilwinch rechts (rechter verticale trim)
    3 = Roer (originele trim)
    4 = Boegschroef of genua (trim onder de sticks)
    5 = Schakelaar van zijkant bovenop gezet (geen trim = aan/uit)
    En nu weer verder met m'n zeilboot!
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    en wanneer ga je er een voor ons bouwen??? (zo'n 18000 zenders) ;)
    nee het ziet er zeker mooi uit! heb je ook een bouwverslagje gemaakt?
    of een paar foto's van binnenin?
    hier kan spektrum nog wat van leren!
  3. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Foto's van binnen volgen nog met wat meer details. Het was een beetje trail en error project dus niet echt foto's gemaakt van de onderdelen tijdens de bouw. Geen plan maar gewoon zagen en hopen dat het past. Zal kijken of ik alles per onderdeel kan beschrijven.
  4. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    Mooi gedaan! ZO breng je mensen op ideeen. Duidelijke beschrijving, maar om mijn nieuwe futaba nu te gaan verzagen ;) Laten we daar nog maar even mee wachten :p
    Jakko
  5. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    "The futaba chainsaw messacre" mmmm.... zal een vers blaadje in de proxon doen!
    I love the smell of melted plastic in the morning....
    Op de twinstick na (Robbe zelf) heb ik het roer al jaren ook op mijn F14
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Mooi stukkie huisvlijt, Maarten!
  7. Tom Boere
    Tom Boere
    1 okt 2004
    Nieuwegein
    Hee...
    Gaaf gemaakt, foto's !!!! van binnen..
    Gr,
    Tom Boere
  8. wim1951
    wim1951
    12 aug 2010
    vlaardingen
    Zenderombouw
    Professioneel Maarten, grote klasse.
    gr Wim Vriezen
  9. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Mooi repetitie voor je eigenbouw zender later dit jaar
    mooi werk maarten, vooral de navy sticks mooi gevonden, nu nog wat spelen met wat plastic, om er ook mooie handels aan te krijgen
  10. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Hierbij de foto's van binnenin:
    (het lichtblauwe is de 2C van Pattex, dat kneedbare goedje ideaal spul en knetterhard)
    Allereerst een overzicht:
    Dan de sticks, elke stick is een ingekorte versie van de oude linker en rechter.
    Normaal zit de ratel tegenover de potmeter, nu komen ze beide in het midden uit.
    Rateltje is ingeslepen voor variabele controle. Een los klein asje zorgt voor een stabiel
    en speling loos gebruik. Omdat beide aan de potmeter kant origineel zijn blijft de stop
    in de juiste (eind)hoek bestaan.
    Dan het roer, spreekt voor zich, potmeter plat met 1/4 van een 40t tandwiel en de groene 20t op de as van de knop. Twee schroefjes links en rechts van de potmeter zijn de eindstops. het rode en zwarte draadje is voor het ledje in het roer.
    De center (kanaal 4) is dus een potmeter met een oude set uit een twee kanaals zender.
    net zo getrimd dat beide passen en de ratel ook weer werkt.
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Maarten,
    Top stukje werk zeg, complimenten! :thumbsup: Wanneer kunnen we bestellingen bij je plaatsen .. :banana: :D
  12. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Lex: helaas dat gaat niet, ik heb niet zoveel oude zenders meer liggen voor kanaal 4.
    en de woekerprijzen die ik reken...... :rolling:
    Ga nog eens uitzoeken of het mogelijk is om kanaal 4 of 5 te gebruiken voor een uitbreiding, maar voorlopig weer met de bootjes verder.
  13. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Zo nu ook het koffertje een beetje in stijl en nummers bij de kanalen en schakelaars...
  14. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    stuur dit eens door naar spektrum wie weet :rolleyes:
  15. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Heb ik geprobeerd echter hun contact email via website werkt niet best, een direct adres is er niet...... dus als er een email adres bestaat.......????
  16. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Nog steeds niet helmaal happy met de DX5, dus een 2e hands exemplaar uit elkaar gehaald en een nieuw kastje. De ±15 graden uitslag van een knuppel vond ik te weinig.
    De niet lineaire potmeters geven maar een kort draaimoment naar hun maximale waardes. Met veel geexperimenteer kam ik uit op het volgende. De standaard 12K niet lineaire potmeters heb ik vervangen door 10K lineaire potmeters voor kanaal 1 en 2. Deze hebben een uitslag van 2x90 ipv 2x15 graden uitslag. Het roer (kanaal3) heb ik vervangen door een 5K en heb daar een uitslag van 2x 115 graden. Zo kan ik alles zeer nauwkeurig aansturen. Wel moest er een extra potmetertje van dezelfde waarde parallel om het nul punt te bepalen echter dat is een paar graden bijstellen.
    Kanaal 4 is over en daar heb ik een multi decoder van graupner in de ontvanger op zitten met 4 schakel kanalen daarvoor heb ik twee druktoetsen gezet op een potmeter gekoppeld aan kanaal 4. Nu kan ik signaal links en signaal rechts activeren.
    De behuizing is nog niet af zijkanten moeten nog en achterzijde. In het midden zit een keukenwekker van de blokker makkelijk instelbaar, wel handig als je met stoom vaart.
    Ik noem hem de DX5 navy - classic!
  17. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Maarten, chapeau! :worship:
    Dit is hobbywerk van de bovenste plank. De zender zou qua optiek zo uit een Jules Vernes boek kunnen komen, prachtig. :thumbsup:
    Fijne dagen!! :x-mas:
  18. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Kanaal 1 en 2 zitten in een 30mm alu stalen buis gemaakt van een oude laser printer trommel
    De binnenzijde is een rommeltje maar het werkt, de fijn tune potmeters moeten nog vastgezet worden en alles werkt. De omkeer schakelaars heb ik kortgewiekt en losse mini schakelaars op de achterzijde (kanaal 1 t/m 4)
    Ipv een losse deksel een klep gemaakt voor de batterij houder en de vier schakelaars.
    Het gaatje (rechtsonder) is voor de pieper van de zender.
  19. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Dank je lex! Als de heren fabrikanten dit nou ook eens uitbrachten, moeilijk is het niet!
  20. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Het blijft leuk.. je zender aanpassen aan eigen wensen.
    Hier mijn Robbepromars
    ingebouwd zijn: de electrononica van een FC-18 en omgebouwd naar JETI 2.4
    mvg Robert
