Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Vraagje, welke firmware versie heb je op de zender en ontvanger staan en is de laatste al eens gereset?
  2. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    :banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana:
    Je hebt het raak geschoten :D ik heb de ontvanger gereset en het probleem is weg.
    Nu doet hij wat ik verwacht.
    Bedankt voor jullie reacties en de gouden TIP.
    Thanks
    Een blije Jan,
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Hallo Jan,
    mooi dat het nu werkt maar de vraag blijft wel staan. Welke firmware heb je op de zender en de ontvanger? De bedoeling is dat je beiden van de meest recente firmare voorziet anders blijven er problemen opduiken. Bijvoorbeeld met niet werkende telemetrie.
  4. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hoi Arjan
    Daar heb je gelijk in maar ik wist niet hoe ik de firmware kon zien van de ontvanger.
    Maar die heb ik nu in ieder geval geupgrade naar 33512_gr_rx12_3a70
    En de zender heeft 1.120
    Dat is dacht ik ook de laatste.
    Dan zou het nu goed moeten zijn.
    Jan,
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ha Jan,
    De ontvanger is inderdaad de laatste (van juli 2012). Je zender loopt ietsje achter, die is van mei 2012. De nieuwste versie is 1.126, 28 september 2012.
    Op HoTT kun je zien wat de veranderingen zijn.
    Het gaat geen problemen geven tenzij je een vario gaat gebruiken (er was een probleem met het blokkeren van de variotonen door de spraakweergave) of Graupner brushlesregelaars met telemetrie wilt gaan gebruiken. Je ontvanger kan daar op de 1.120 niet mee overweg, de nieuwe firmware wel.
  6. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Dag Arjan,
    Ik heb even op die Hot site gekeken maar ik zie alleen de duitse firmware mx-20_1v126_German.bin staan, terwijl ik nederlandse taal heb, of zijn dit twee verschillende software updates, sorry voor de waarschijnlijk stomme vraag.:(
    Ik heb de SM Unisens-E besteld dus waarschijnlijk heb ik die update wel nodig aangezien hier ook een hoogtemeter in zit.
    Gr,
    Jan,
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
  8. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hoi Arjan,
    Ik heb de mx-20_1v126_Dutch in de zender geladen en nu zijn ze beide even oud.
    Wat mij wel opviel was dat na de upgrade van de ontvanger mijn pitch wel eens op en neer schoot stoorde dus maar toen ik hem net weer gereset had was dat ineens ook weer over.
    Ik vind het eigelijk niets al die software en nu ook in je ontvanger maar dat zal gewoon moeten wennen:p
    Dood eng die firmware upgrades, vroeger sloopte je daar je bios mee in een PC als dat fout ging :( en dat zit er bij mij nog een beetje in :):)
    Gr,
    Jan,
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Als je vanaf nu niks meer doet blijft het gewoon werken. Enkel als je ontvangers bijkoopt even zorgen dat die op dezelfde firmware staan, dus uit het pakket wat je nu hebt gedownload. Je hoeft niet per sé het nieuwste iedere keer te installeren maar al je componenten moeten wel op dezelfde stand zijn.
    Het mooie van die firmware upgrades is wel dat er steeds nieuwe mogelijkheden bij komen. Dat zijn heel vaak wensen van gebruikers, die door Graupner worden geïmplementeerd. Bekijk de historie maar eens. Als je daar geen behoefte aan hebt laat je ze gewoon lekker op de firmware die je nu hebt.
    Overigens: de ontvanger resetten MOET altijd gedaan worden na een upgrade. Dat geeft het programma ook duidelijk aan.
    Succes en mooi dat het nu allemaal naar behoren werkt.
  10. luigi
    luigi
    18 aug 2008
    Beste Hott enthousiastelingen,
    Kan ik op een of andere manier de firmware versie van een GR-12 ontvanger uitlezen ?
    Alvast bedankt voor de info.
    Mvg,
    Ruud
  11. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Phoe daar vraag je me wat.
    Ben zelf van de week al een hele morgen bezig geweest om verbinding te maken met de GR-16 en dat is tot nu toe niet gelukt. Doe vast wat fout.
    Maar je zal in ieder geval de linker moeten hebben.
  12. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
  13. luigi
    luigi
    18 aug 2008
    Ked,
    Het is me een tijdje geleden wel gelukt om een GR-16 en een GR-12 te voorzien van de laaste versie maar ik heb nu twee nieuwe GR-12 ontvangers en daar wil ik graag van weten welke versie er inzit en of ik ze moet updaten. Vorige keer tijdens het update kwam er wel een melding dat het updaten succesvol was maar ik heb niet kunnen vinden waar je de versie kunt uitlezen.
    De benodigde kabeltjes heb ik in mijn bezit. Dus mocht iemand nog weten hoe het versie nummer van de firmware van een GR-12 of 16 uit te lezen is dan houd ik me aanbevolen.
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Als je het updateproces start zie je welke versie er op staat (zodra die regeltjes beginnen te lopen). Er is helaas geen andere manier om het te zien. Dus gewoon updaten naar de nieuwste versie (of de versie die je voor je andere ontvangers hebt gebruikt).
    Aan welke zender probeer je hem te binden en hoe doe je dat? Als je dat beschrijft kan iemand wellicht zeggen wat er mis gaat, nu is dat wat lastig :rolleyes:
  15. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Niet te binden, ik heb geprobeerd om mijn nieuwe ontvanger te voorzien van "nieuwe" software. Maar dan moet je wel contact hebben tussen computer en ontvanger. Dit werkt nog niet bij mij. Zal als ik zin heb dit eens met een andere computer proberen.
    Heb namelijk nog 2 GR-12 ontvangers die in ieder geval toe zijn aan een update.
  16. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Yes Yes ,
    Volgens mij is het gelukt:
    Schijnbaar toch niet goed gedaan de eerste morgen.
    De Truuk set knop vasthouden en dan de ontvanger aanzetten ( spanning erop), die set knop gedurende het hele update proces vasthouden.
    Nog twee ontvangers te gaan, maar vandaag niet meer.
  17. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Alleen niet vergeten de ontvanger resetten (updatekabel er af, set-knop indrukken, stroom er op en na 5 seconden de set-knop loslaten). Anders is de update nog niet doorgevoerd.
    Overigens moet je tijdens dhet updateproces de knop loslaten op het moment dat het device gevonden is en de update begint te lopen.
    Op het plaatje kan ik het niet zien maar ben je bij stap 5 aangekomen en heb je die melding over het resetten gehad? (is een aparte pop-up) Anders is de update nog niet voltooid.
  18. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Die pop up heb ik gehad en ik heb ook de reset uit gevoerd.
    Nu heb ik die ontvanger pas in december gekocht dus heel waarschijnlijk is het updaten niet eens nodig geweest, weet niet of je dat kunt zien.
    Ja je kunt het dus wel zien, van versie 5.90 naar 6.30.
    Zou voor de zekerheid nog eens kunnen proberen precies zoals jij het beschrijft de ontvanger ligt tenslotte nog los.
  19. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Regel 7, daar zie je wat er op staat vóór de update. Als je er een oudere probeert op te zetten gaat hij protesteren.
    Bij jou stond 5.90 er op, de laatste is 6.30 (zie http://gh-lounge.de/hott-downloads/viewcategory/64-gr-16)
    -edit- je hebt het zelf al gevonden. Maar als je die pop-up hebt gehad én gereset is het goed. Als je het opnieuw doet zul je zien dat op regel 7 versie 6.30 staat.
  20. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Klopt helemaal.
    Ik heb het nog een keer gedaan en is de eerste keer dus goed gegaan.
    Ik heb nu meteen de twee andere ontvangers GR12 van de nieuwste software voorzien.
    Die zijn van versie 1.0 naar versie 3.6 gegaan.
    Als je het weet, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Alleen is het wat een gepiel om de set knop in te houden en dan de ontvanger aan te schakelen. Vooral ook omdat het programma vrij snel doorloopt.
