Spannings regelaar maken > 1,5A
Discussie in 'Model elektronica' gestart door calmatosport, 12 feb 2013.
  1. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Beste mede-hobbyisten,
    Voor een project moet ik een 4 cell lipo (12v tot 16,8v max) stabiliseren naar 12 volt.
    Het liefste met zo min mogelijk fluctuatie en ruis op de uitgang omdat er gevoelige sensoren en andere electronica aan komt te hangen. Het is namelijk voor een motorcontroller die de injectie en ontsteking regelt. De controller (en de rest van het systeem) trekt wel stromen tussen de 5 en 10A
    Ik heb wel wat gezocht maar de kant-en-klare regelaars zijn vaak lage stromen, groot formaat en zijn beveiligd tegen temperatuur,spanning en stroomlimieten. Dat wil ik niet want het moet nog wel werken bij een korte stroom-piek bijvoorbeeld.
    Een andere optie is zelf een schakeling maken met de LM317 of bij voorkeur LM7812 maar deze zijn voor maximaal 1A (met uitzondering sommige 1,5-2)
    De vraag is of ik deze parallel kan plaatsen om de stroom te kunnen verhogen. Natuurlijk komt er een condensator achter om pieken op te vangen en een koelblok om de warmte weg te voeren.
    Deze schakeling zou grotere stromen aankunnen waarbij een transistor de stroom schakelt, maar het lijkt me dat dat wat storing kan geven op het systeem.
    Ik hou het graag gewoon simpel, als het maar werkt.
    De grootverbruikers gaan zo veel mogelijk op een 2e regelaar dus dan heb je minder ruis op de controle-unit.
    Kan iemand mij hier wat over vertellen?
    Groeten, Ron
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je hebt wel een probleem... een standaard 7812 wilt minimaal 14 volt hebben om te werken, met de 0.6v extra voor de BE van de transistor kom je uit op 14.6v. Zal je voor een low voltage drop regulator gaan kom je samen met de transistor nog steeds op een minimale 13.2 volt voor een goede werking.
    Je kunt ook eens kijken aar een LT1083
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/148156-da-01-en-LT1083_CP.pdf
    Een 7.5A low voltage drop regulator die als ik het goed heb tot 11A kan verwerken bij lage input voltages.
  3. fulcrum
    fulcrum
    16 jan 2013
    Flevoland
    +1
    Ik heb deze regelaar (LT1082) diverse keren gebruikt (niet voor modelbouw overigens). Het is een perfect alternatief voor de 7812 serie wanneer je hogere stroom wilt reguleren. Koeling is belangrijk, maar gezien de lage voltagedrop niet moeilijk. Vergeet niet de uitgang condensator niet, anders wordt de boel instabiel.
  4. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Bedankt voor de tips.
    In de PDF wordt een parallel schakeling besproken, maar ik begrijp niet goed waarom er een 120 ohm weerstand tussen de adj en out zit want dan zal deze toch een iets hogere uitgangsspanning hebben?
    Kan een grotere uitgangscondensator problemen geven?
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het is een LM317 variant. Ofwel tussen adjust en out staat vast 1.2 volt en kan je met de juiste weerstanden iedere gewenste spanning maken, even de text er bij lezen.
    Maar ik zou dan toch op zoek gaan naar een DC-DC converter die veel makkelijker met de kritische ingangspanning overweg kan.
  6. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Voor die 17 euro die de LT1083 kost kan je ook gewoon een goede BEC kopen.
    Scheelt ook nog eens wat werk.
    GJ
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Let op dat het hier om een 12 volt uitgangspanning gaat maar ik heb wel ergens ook 12v BEC's gezien.
  8. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Zijn er betaalbare BEC's te vinden die naar 12 volt regelen? Die ben ik nog niet tegengekomen. Switching BEC's geven ook vaak wat ruis.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Oh, oeps.. daar had ik overheen gekeken.
    Dan is inderdaad een DC-DC converter het simpelst.
    Alleen is die minimale ingangsspanning van laten we zeggen 3.3 V per cel wat aan de lage kant.
    Ik neem aan dat het portable en licht moet zijn?
    GJ
  10. GJVO
    23 dec 2003
  11. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
