Betontextuur
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Pieter., 15 aug 2011.
  1. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Hallo Iedereen,
    Ik ben bezig met het maken van een grote maquette van een zelf-ontworpen gebouw. Het is op schaal 1/200 ste en in realiteit zou het gebouw ongeveer 230 meter hoog zijn.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ik zal deze maquette opbouwen uit een 1600-tal stukjes MDF. De dikte van het MDF varieert: 2, 3, 6 en 9 mm. Nu wil ik dit een beton textuur geven zoals je kan zien in één van de foto's. Wat ik nu doe is cement mengen met Compaktuna (om het consistenter te maken) en water en dat dan in dunne laagjes aanbrengen en laten drogen op het MDF.
    Ik heb echter wat schrik dat dit niet genoeg gaat houden. (alhoewel het toch redelijk stevig is). Heeft er iemand misschien tips over andere manieren waarop ik betontextuur kan toepassen op het MDF? Of heeft er iemand tips hoe ik deze cementlaag goed kan fixeren zonder dat het begint te blinken? Nog een vraagje: welke lijm denken jullie dat het beste is om alle MDF plaatjes aan elkaar te lijmen?
    Alvast bedankt en groetjes,
    Pieter
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je foto werkt niet.
    toevallig was ik laatst bij een vriend van me en die had een soort spuitbus gebruikt schijnt in meerdere kleuren te krijgen te zijn om dakbedekking na te bootsen.
    Mogelijk kan je daar wat mee was bij praxis of hornbach verkrijgbaar dacht ik.
  3. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Op mijn blog kan je de foto's ook zien:
    Pieter Léon Vermeersch
    @Cheeta: Aha, dat moet ik eens uitchecken dan van die spuitbussen. Thx!
  4. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Spuitplamuur in de juist kleur laten mengen en je heb de zelfde struktuur als beton.
    Mvg Johan
  6. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Hoi Pieter,
    Hou bij de texturen ook rekening met de verschaling! Betonstructuur schaal 1:200 is niet meer gemêleerd, daar is geen textuur meer in te herkennen. Maak maar eens een grote foto van een betonnen vlak en verklein deze 200 keer, wat je zult zien is een effen grijs vlakje. Ook het oppervlakte textuur (korreligheid) wordt in schaal 1:200 een vlakke oppervlakte. Stel dat de oneffenheid van het betonoppervlak op ware grootte 2 tot 3 mm is, dan is dat in schaal 1/200 maar 0.01mm.
    Mooie uitslagtekening!
    Als ik die zo bekijk, kan je de maquette dan niet beter van karton en foamboard maken met een groffere houten constructieve kern (heel veel lichter, gemakkelijker te verwerken, net zo strak en eenvoudiger te vervoeren)?
    [EDIT] Wat je ook zou kunnen proberen is om twee kleuren grijs uit een spuitbus te gebruiken. Eentje iets donkerder dan de gewenste kleur en eentje iets lichter dan de gewenste kleur. Als je eerst alles dekkend met de donkere kleur spuit en daar dan heel gelijkmatig met de lichtere overheenspuit, krijg je een mooi effect. Het geeft iets van gemêleerdheid en iets van diepte in het vlak zonder dat het te veel is. De maquettebouwer op mijn werk gebruikt deze methode. Vergt wat oefening maar geeft een realistisch betoneffect!
    Succes met je maquette.
    Leuke versie van een piramide stad!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 18 aug 2011
  7. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Hoi iedereen,
    Eerst en vooral: bedankt voor de reacties! Ik heb wat zitten experimenteren, zowel met verf als met cement en hier volgen mijn bevindingen.
    Dit is grijze cement + water + Compaktuna aangebracht in dunne laagjes en direct gedroogd telkens.
    Ik heb ook eens geëxperimenteerd met pigment voor in cement zodat ik er verschillende kleuren aan kan geven. (In de foto hieronder de pot met het rode deksel helemaal rechts.) Tip: ik denk dat dit misschien wel iets interessants is om mee te werken voor mensen die asfalt wegen willen namaken. Gewoon wat zwarte pigment bijdoen en vrij dik aanbrengen in laagjes. Misschien ook wat zand erbij doen in dat geval.
    Ik weet dat door de verschaling van 1/200 er niet echt veel "textuur" meer overblijft, zoals aangehaald, maar toch blijf ik meer overtuigd van de versies die ik met cement gedaan heb ten opzichte van de stukken die ik met verf gedaan heb. Als ik het verf wordt het echt wel heel vlak vind ik. En ook qua reflectie van het geverfde materiaal enzovoort zit het toch wel anders. In de foto hieronder heb ik ook eens een stukje met raampjes met cement, water en Compaktuna bewerkt. (de foto is van slechte kwaliteit omdat ik momenteel alleen maar over mijn gsm beschik als fototoestel. De cement ziet er te geel uit hier ook.) De cement-laag is vrij vlak maar er zitten toch nog kleine "spikkeltjes" in.
    De volgende foto toont zo een beetje het resultaat dat ik zou willen verkrijgen: (maar dan wel minder blauw natuurlijk)
    Mijn grootste probleem als ik cement gebruik is dat het resultaat helemaal niet krasvast is en ook nogal sterk vuil absorbeert. Ik zou dit dus op één of andere manier moeten kunnen fixeren zonder dat het begint te blinken. Iemand een idee?
    @ Skiff en plotterweld: Een mogelijkheid die te bekijken is. Zou dit niet te dik zij denken jullie voor fijne raampjes enz.?
    @ RDL: Bedankt voor je uitgebreide reactie! Je punt van de kleine schaal is inderdaad iets om rekening mee te houden. Ik heb de stukjes al in verschillende diktes MDF laten uitlaseren. Dat met de spuitbussen zou ik eens moeten uitproberen denk ik. Ik weet niet goed of ik hiervoor vaardig genoeg ben met spuitbussen.[​IMG]
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    matte vernis erover spuiten?
    Bij de spuitbussen heb je vaak ook heel wat korreleffectjes, ga ook eens kijken in die rekken.
    En inderdaad: eerst grofweg met spuitplamuur en dan met 2 tinten grijs heel lichtjes nevelen. Laat wat tijd tussen zodat ze niet overvloeien.
    Maar ik vind je compactune methode leuker en waarschijnlijk realistischer.
  9. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Hallo iedereen,
    Voor wie geïnteresseerd is in het uiteindelijke resultaat: ik heb een video gemaakt van het hele bouwproces! :) Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om toch geen beton textuur toe te passen.
    Hier is de link naar de video: PX-T-13 (de Canvascollectie) - YouTube
    En hier alvast een afbeelding als voorsmaakje:
  10. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    ziet er tof uit.. gaat dit ook gerealiseerd worden?
  11. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    melkpoeder door de verf,ong 15 tot 30%
    eerst een testje doen natuurlijk.
    heel gaaf project!
  12. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    @Kupurus: Bedankt, hoe bedoel je precies, gerealiseerd?
    @Beemstra: Moet ik eens proberen. Thanks!
  13. Waxweazle
    Waxweazle
    28 mrt 2012
    Hoofddorp
    Ik ben stukadoor en je zou ook pandomo van ardex kunnen gebruiken, maar goed je bent al klaar :D
    Mooi gedaan :thumbup:
  14. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Respect!
  15. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    of het ook 1 op 1 gebouwd gaat worden.
  16. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Nee, het zal niet 1 op 1 gebouwd worden. Ik weet ook niet of ik dat wel zou willen. Ik zou er zelf in ieder geval niet in willen wonen. :)
  17. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Voor de geïnteresseerden, hier kan je het eindresultaat bekijken. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om toch geen betontextuur te gebruiken, omdat het simpelweg te veel werk is (alle raampjes).
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je hebt Fritz Lang en Ridley Scott eer aangedaan :worship:
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Heel mooi gemaakt.
    Complimenten.
    Ton
  20. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Hallo Ron en Tonspit,
    Bedankt! :) Dat is te veel eer.
