Bouw J-class Shamrock V
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door shasa, 21 jan 2013.
  1. wim1951
    wim1951
    12 aug 2010
    vlaardingen
    Dual rate F14
    Hallo Piet voor de F14 zender gebruik ik een dual rate module type 1-F1541 van Robbe, hiermee kan je de af te leggen weg afstellen.
    Met deze module kan je 2 kanalen instellen (elke knop is 1 kanaal)
    Ik weet alleen niet of deze module nog leverbaar is.
    Groet Wim
  2. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    Annerveenschekanaal Noord Drenthe
    dual rate en genua module
    Hallo Wim,
    Ik zit inderdaad te denken aan een dual rate module voor de F14.
    Heb net deze week de genua module ontvangen en ingebouwd. Heb vanavond geprobeerd of deze module functioneerde met de fokaansturing in de Saphir.
    Ondanks dat ik de instelpotmeters op maximaal heb staan, is er een veel kortere uitslag op de servo.
    Heb de module nog niet uitgeprobeerd in de J-class.
    Tot nu toe gebruikte ik een eigenbouw module die altijd maximale uitslagen gaf.
    Wellicht was die in combinatie met een dual rate handiger geweest.
    Heb ondertussen op het forum de topic over de eigenbouw dual rate gelezen en ga die zeker maken. Nog even op zoek naar een 5K potmeter.
    De zender moet zonder te veel aanpassingen geschikt zijn voor mijn hele vloot.
    Mvg,
    Piet
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Knap werk Piet :thumbsup: , binnenkort zeilen ;)
  4. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    [​IMG] Het duurt nog even voordat er gezeild kan worden. Maar de salon voor de eigenaar en het onderkomen van de bemanning zijn in aanbouw.
    [​IMG]Latje voor latje wordt het teakhouten dek gelegd. Oppassen dat de vingers niet vast worden gelijmd.
    Het lijmen met sikaflex beviel niet. Een groot geknoei. Handen zwart en het dek ook. Ik lijm nu met secondenlijm. Wil dan lakken en daarna met een spatel de naden gaan vullen en na uitharden het overtollige er weer afschrapen.
  5. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Hallo teak ga je toch niet lakken :shock: , d`s een zonde ,lekker laten werken na de teak orginele kleur na verloop van tijd :wink: , en als je de sikaflex erop doet als dek erop zit kun deze met een blad van een stanly mes erafschrapen , voorbeeld bij de rivieren klasse van Ari op eurosail, evt draak 360 van mij .:-D
    gr Rexonamen
  6. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    bij 1 op 1 boten lijmden we teak met sika en innotech, daarna overtollig kit met schuurmachine wegschuren, mooi strak teak dek...
    zou het teak dek eerder in teakolie zetten dan lakken... veel mooier.
  7. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Als het mooi grijzig moet worden een paar keer spoelen met zoutwater werd op m`n draak teak dek ook gedaan .
    gr Rexonamen
  8. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    Het teakdek zit er nu op. Ben er wel tevreden mee.
    Heb het dek dus niet vooraf 1 gelakt zoals mijn bedoeling was, maar deze keer is naar de ervaren raadgevers geluisterd. (best moeilijk voor mij).
    Het spelen met zoutwater bewaar ik voor een later tijdstip.
    Vanavond de romp in het bad gehad. Wilde weten wat gewicht aan balast geplaatst kon worden. Kwam tot 4 kg.
    Voorlopig ga ik uit van een kielverlenging van 5 cm. Met een beetje groffe berekening kom ik minimaal 300 kubieke centimeter, dat zou betekenen ca 34oo gram.
    De romp zonder enige balast in het water kentert gelijk. Heb dus provisorisch 2 kielbouten gemaakt en daaraan een 500 gram lood en de rest er bovenop gezet.
    Heeft iemand ervaring met de balast die voor een dergelijke boot nodig is?
    mvg,
    Piet
    [​IMG][​IMG]
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk :)
  10. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Piet ,mooi zo als de waterlijn bekent is kun je de balast tot daar vullen , maar nu hoe hoog word de mast 1800/2100mm ,mocht dat zo zijn heb je niks aan de kleine kiel verlenging , dan is het verstandiger een hulp/verlengde bulb kiel zoals een bv IOM class heeft te monteren ,wat ze bijna allemaal hebben omdat dit soort schepen voor schaal zeilen een te smalle romp hebben (echt ook ) vandaar dat het vrezelijke nat zeilers zijn , kun je gewoon onder in de bestaande kiel steken , anders even op ons klupje kijken staan we paar foto`s op
    gr rexonamen
    Eurosail | Stadskanaal
  11. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    Goedenmorgen,
    De lengte van de mast bovendeks wordt 145 cm.
    Ze is inderdaad vreselijk labiel. Bij de zwemtest zonder ballast kiept ze gelijk om.
    Met 500 gram lood onderaan bleef ze rijven. Maar extra gewicht op het dek gleed er direct af. Moest haar dus vasthouden om te bepalen hoeveel gewicht ze nodig is.
    In eerste instantie had ik een kielverlenging van 20 cm, maar dat was geen gezicht.
    Denk nu toch richting standaard kiel met een balstgewicht tussen 500 en 1000 gram en dan voor het zeilen een lange diepe smalle kiel met een loodbulb.
    Mvg
    Piet
  12. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Piet , gewoon doen heb je veel meer plezier van om mee te zeilen , als de romp de form van een draak/30m2 of zoiets is gaat het met standaard kiel, en als je de normale kiel lengte hanteerd 1e staat mooier 2e makkelijker te vervoeren , 3e als de kiel verlenging eronder zit met zeilen zie je er niets van .
    gr rexonamen
  13. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
  14. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Zou jij ook kunnen doen Jan :zon: shine sailer ,heb meer aan bij meeeer wind :idea:
    gr rexonamen
  15. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
  16. shasa
    shasa
    3 feb 2008
  17. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Piet ,
    In de waterkampioen nr 23/24 van december 2012 staan een paar prachtfoto's van diverse j-klasse zeilboten. Ook om te smullen.
    Gr
    Rins
  18. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Zeker gewaardeerd. Ook leuk om alle materialen die we verkopen terug te zien (epoxy, glas, vacuummaterialen, etc)
    Helaas worden er niet meer zoveel boten op die manier gemaakt.
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dit is een mooie, hier spreken we van scheepsbouwkunst ;)
  20. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    J
    Hallo Piet,
    Wordt een hele mooie J!:D
