Really close call met m'n F550
Discussie in 'Multicopters' gestart door fulcrum, 19 mrt 2013.
  1. fulcrum
    fulcrum
    16 jan 2013
    Flevoland
    Ik gebruik deze 4 mm connectors op m'n F550 en (natuurlijk dus ook) LiPO's:
    Gisteren even gevlogen, was een beetje donker. Ik heb waarschijnlijk de connectors niet volledig ingeplugged. (Ik denk niet dat ze zijn los getrild, maar misschien ook wel)
    Effect: De verbinding is gaan vonken tijdens de vlucht. Ik herkende het omdat de motoren plotseling een fracktie van een seconde inhielden, en daarna weer 'normaal' draaiden. Ben meteen gaan landen, tijdens de landing gebeurde het haperen nog een keer.
    Gelukkig normaal kunnen landen, toen ik de accu wilde afkoppelen kon ik de pluggen dus niet uit elkaar trekken. Ze waren letterlijk aan elkaar vast gelast...
    Heb nu de kabel op m'n 550 vervangen. Geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen!
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Idd... Close call!
    Das een nadeel van deze connector vindt ik. Ze gaan redelijk stroef, zeker in het begin, en je moet ze dan ook goed, en helemaal door drukken.. Ik betrap er ook nog wel eens op dat ik ze soms niet helemaal doordruk.
    Los trillen lijkt me sterk, in mijn wagens (daar gebruik ik ze ook) krijgen ze veel meer trillingen en klappen dan bij een multicopter... Zal zeer waarschijnlijk idd een gevalletje "niet ver genoeg doorgedrukt zijn"
    Maar test het nog wel even voor de zekerheid!
    Soms wil de kooi (die uitstekende dingetjes) nog wel los komen. Maar das echt sporadisch.. Heb ik hier slechts 1x meegemaakt met een ec3 (blauwe 3mm plug) connector.
    (niet met quadcopters,niet met mijn electro wagens, maar was met de twin star)
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ligt ook een beetje aan het merk
    ik heb dit soort zelf ook
    alleen heb ik al gemerkt dat dezelfde uitvoering van andere fabrikanten wel eens niet samengaan..
    Ook zijn die vele malen stroever dan degene die ik eerder had
    Mijn originele partij is stroef, maar wel met enig enthousiasme uit elkaar te trekken
    een alternatieve partij was gewoon haast niet los te krijgen..
    Dus ik let wel erg goed op van welk merk de stekkers zijn..
    heb zelf wel eens een gebroken soldering gehad. Kwam ik achter omdat de regelaar opnieuw initialiseerde, dit hoorde ik precies toen ik hem neerzette..
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hoeveel stroom trekt de copter? Aan elkaar vast smelten gebeurt niet zomaar...
  5. pieter-paf
    pieter-paf
    5 nov 2010
    dit probleem is mij ook bekend.
    ik gebruik maar 1 kant die rooie bussen,aan de andere kant hou ik die goldconnectors los met een krimkous eromheen.door gebruik van 1 rooiekant hou je ze wel netjes uitelkaar....
  6. Rick F
    Rick F
    17 feb 2013
    Wierden
    Is wel mogelijk als op een klein "oppervlak" genoeg stroom wegtrekt...
  7. fulcrum
    fulcrum
    16 jan 2013
    Flevoland
    Toen de 550 geland was zag ik 'm vonken :(
  8. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ja , dan weet je genoeg.. dan is het spul los gekomen...
    4s5000 en dan tussen de 12 en 15 minuten vliegtijd.. Reken maar uit ;), niet zo gek veel hoor. Kunnen de connectoren ZAT hebben ;)
    Tis combinatie (klein)oppervlak en (hoeveelheid) amprere wat ze doen "vast plakken"
