STALEN TENDER schaal 1:25
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rins, 30 okt 2012.
  1. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    onlangs werd in een draadje een lijm besproken .
    Het betrof Kombi Plastic van een fabriek uit Goes.(mag geen reclame maken)
    Om iets te repareren kocht ik dit spul.
    Stinkt like hell dus goede ventilatie is een vereiste voor diegene die niet van stank houden
    Maar mijn interesse groeide dit eens te proberen met ABS.
    Omdat ik een oud model weer een ander leven wilde geven besloot ik om de bovenbouw eens te veranderen met een gedeeltelijke ABS bovenbouw.
    Na 20 minuten kan je alweer overtollig lijm weg halen met een beitel(scherpe) en kan je al weer het volgende element toevoegen. Een advies ...wel even de te lijmen oppervlakken ruwen met schuurpapier, maar dit geldt meestal voor alle lijmen.
    Het wordt nu een zelfbedachte loodsboot zoals je kunt zien met het idee van de stalen tender er achter, want dit zal pas volgende week zijn vervolg krijgen als de bestelde materialen en andere zaken gekocht zijn.
    Kan zeker zeggen dat dit een prima lijm is om te knutselen en te repareren.
    Gr. Rins
  2. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Motoren geplaatst en uitgelijnd. Nu alles fixeren met epoxy.
    motoren zijn ontstoord met condensatortjes (geen beestjes hoor) .
  3. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    Wauw. Dat ziet er indrukwekkend uit Rins!
    Zie ik het goed dat het Speed 600 motoren van Graupner zijn? Zijn de beoogde smeernippels al aangebracht, of ziet het plan daarvoor er anders uit?
    Groeten,
    Jan-Willem
  4. Harder
    Harder
    4 mrt 2011
    Bloemendaal
    Fraai Rins! Volgens mij ben je binnenkort aan een proefvaart toe! Ben jij toevallig ook bij de doop van Hercules en Lynx in Harlingen? Max is uitgenodigd en ik mag als chauffeur mee. Kleine Hercules gaat mogelijk ook mee.
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2013
  5. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    De motoren zijn speed 600's en de smeernippels komen er later op.
    En Rolf de proefvaart zit er aan te komen.Als die waterdicht is gaat die even te water in mijn vijver , maar dan zal ik eerst het schip in de verf moeten zetten. Dus vertel het maar op de werf dat er een mini Hydra aan zit te komen, misschien krijg ik dan een uitnodiging wanneer die wordt gedoopt. Veel plezier in ieder geval bij de doop van de Hercules.
    Gr
    Rins
  6. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Schroefaskokers ,schroeven, roeren nu nog even afwerken en het schilderen kan beginnen
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    ga je er nog een messing onder zetten?
    snel zal hij wel varen met zo'n 5blads schroef.
  8. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Ga er tzt wel messingschroeven onder zetten , maar die waren niet voorradig in de snoepwinkel in Antwerpen. Dus tijdelijk maar deze meegenomen. De vaarproef zal moeten uitwijzen hoe hard die vaart. We zullen zien.
  9. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Rins, vraagje, waarom verwijder je alle "oudere" foto's in het topic..
    Ik zou nog even terug kijken, maar alles is weg, das best zonde..
  10. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    cotjuh er was iets helemaal fout gegaan zal eens kijken of ik het een en ander terug kan plaatsen. Lukt het niet bij de draadjes moet je anders even in het fotoboek van mij kijken.
    De onderstaande foto's is alles wat ik nog kon vinden maar niet meer in de draadjes terug kon plaatsen.helaas
    Mocht je een bepaald iets zoeken hoor ik het wel kijk ik of er nog wonderen bestaan vwb de foto's die zoek zijn.
    Gr
    Rins
    Laatst bewerkt: 24 mrt 2013
  11. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
  12. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
  13. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Ah kijk!! netjes hoor!! gaaf! bedankt
  14. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Over loodsboten gesproken..... deze kwam ik tegen in een oude uitgave van Modellwerft.
    Overigens een goed uitgedacht model. Lekker stabiel en prima wendbaar.
    25 knots alleen de fenders zijn maar summier te noemen.
    Misschien iets voor de volgende keer om te bouwen.
  15. Harder
    Harder
    4 mrt 2011
    Bloemendaal
    Persoonlijk vind ik haar nicht so wunderbar aussehen..... Ik moet bekennen dal het Nederlands Loodswezen net wat smaakvollere schepen in haar vloot heeft. Is de SWATH niet wat? Volgens mij is dat ook een super uitdaging met de trim van de drijvers!
    Deze clip van het Nederlands Loodswezen heeft een hoog SWATH gehalte en is als powerclip zeer de moeite waard:
    Je kan toch zeer trots zijn op je "clubje" Rins!
  16. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zo mooi blauw is niet lelijk.
    Het onderwatergedeelte zit in de verf.
    overmorgen de gele verf erop.
  17. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    mooi Rins,
    wordt een mooi scheepje!
  18. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wat Paul zegt!
  19. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Wat dat schip betreft gewoon een kwestie van verschil in smaak.
    Ik hou van snelheid in een schip zowel als uitstraling als snelheid
    En de Swath.....................nee dat zal het nooit worden. Wat een onooglijk schip is dat.
    Heb er ooit eens een proefopstap meegemaakt . karakterloos , vormloos , is echt geen schip..................MAAR....zeer praktisch voor het beloodsen.
    Maar sinds kort heb ik ook windows 8 , ligt het daar aan dat ik het filmpje niet kan zien.
    Op mijn andere computer zie ik het wel.
  20. Harder
    Harder
    4 mrt 2011
    Bloemendaal
    Je hebt helemaal gelijk Rins, over smaak valt niet te twisten. Over kwaliteit(en) wel, ik moet zeggen dat je wederom puik werk hebt gemaakt waar je trots op kan zijn! Het wordt nu echt wat, zeker nu ze kleur krijgt. Ik kijk uit naar signaal geel op donderdag!
