WALKERA 59DQ Brushless Tail 6CH Helicopter - 2.4GHz
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door karel47, 1 apr 2013.
  1. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    Heb deze al jaar of twee liggen, word is tijd om er mee te leren vliegen , na mn eerste vlucht waar een maat de body beschadigde , nu heb ik er ene gevonden zodat de body weer kraaknieuw is de lengte is ongeveer 70cm
    WALKERA 59DQ 6CH Double Brushless Metal Upgrade Helicopter RTF - 2.4GHz
    Features:
    CCPM mixing control system and collective pitch control system make perfect 3D maneuvers such as rolls, inverted,and swoop flights
    The compact structure characterized by metal main frame and metal tail boom makes the helicopter more stable.Easy-to-be mounted parts like servo are used
    380PF brushed motors as drive are powerful and make you fly with much more enjoyment
    The flight time on the saturated Li-Po battery will be up to 6-8 minutes, depending on your flight
    The usage of 2.4G technology is prompter in reaction, more sensitive in operation, and stronger in anti-interference
    Specification:
    Tail Motor Type: WK-WS-20-003(Brushless)
    Servo: weight 8.5g;speed 0.11sec/60°(4.8V);torque 0.9kg/cm (4.8V) Dimension: 22.5 * 11.5 * 24mm
    Receiver: RX-2606
    Gyro: Built-in
    All-up Weight: 643g (Battery included)
    Transmitter: WK-2602
    Main Motor Type: WK-WS-26-006
    Tail Rotor Dia.: 136mm
    Main Rotor Dia.: 630mm
    Battery: 11.1V 1500mAh Li-Po
    Overall Length: 650mm
    ESC: WK-WST-30A
    deze is uit het gamma van walkera maar er zijn nog volop stukken te verkrijgen ervoor
    de volledige set
    de staartrotor en rotor
    de aparte romp moeilijk te vinden maar heb ze nu
  2. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    ik ga alles weer is monteren en er is naar MC ronse mee gaan, die hebben er verstand van, verschillende mensen veranderden de instellingen op de 2.4 zender ga die laten neutraal weer zetten en met beetjes dit toestel leren vliegen
    Als je ziet wat die youtube filmpjes toonen is cool wat deze chopter allemaal kan ... had één ding niet gelezen ... dat hij voor gevordereden was ... vond hem direct ok kwa vorm en bestelde hem in hong kong, werd geleverd op 11 dagen , niet mis van walkera
    LU-pXqsQL6o[/media] - Walkera HM 59#DQ Helicopter - YouTube
    [media=youtube]8hmBraN4m34[/media]
  3. motomiggiej
    motomiggiej
    17 jun 2012
    Wat is je vlieg ervaring met helis?
    Anders word t een korte vlucht.
    Succes!!
  4. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    geen , weinig he ;) mijne maat heeft meer ervaring dat wel
  5. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    heeft iemand hier ervaring mee ???
  6. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Nee maar hij ziet er wel cool uit :) Ik zou zeggen even de zender instellen en laat je maat het eerst proberen :)
    Dat ding maakt wel een heel vreemd geluid zeg.
