Damen Tug 1606
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Tom.Koornhof, 6 apr 2013.
  1. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ouderkerk aan de IJssel
    In het Schiffs modell staat een stukje over de Damen 1606 1:50 32cm lang 12 cm breed
    DE romp is van Abs en het dek en opbouw Polystrol plaat wat uitgefreesd is
    Er komen 2 schroeven 25 mm onder met kortstaalbuis
    Nu een vraag wat voor motoren moet ik hebben
    En wat voor vaarregelaar
    Dit vraag ik gewoon dat ik gewoon weinig weet van dit soort dingen en de romp is gewoon klein
    Gr Tom
  2. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    wilt u er wat bij slepen of?
    Groet, Paul
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    balast de boot eens eerst op water lijn
    dan weet je wat heel het bootje mag wegen
    dan kun je gaan kijken naar wat de rest mag wegen aan materiaal dat er nog op/in kan komen
    hou ook rekening met de verf want die weegt ook
    32 cm is verdekkes heel klein
    ik zou twee servo's slopen en die motoren gebruiken
    en de servo printjes als regelaars
    want veel gewicht ga je niet over hebben
    en er komt echt wel veel op te zitten voor zulke kleine boot
    gr raf
  4. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Lees je nou eerst eens in voor je reageert!
    Je hoeft niet in elk topic te reageren, reageer alleen eens als het wat bijdraagt aan een discussie!
    @Tom, binnen de MailLine zijn er 5 in aanbouw. Stuur even een PB naar Danny Bimmel of Tom Boere, en zij kunnen je zo vertellen welke zij in gebruik hebben.
  5. boot-man
    boot-man
    8 jun 2008
    Roden
    ook binnen onze vaargroep varen er al van deze bootjes.
    Kijk maar eens op de site, en naar de foto's op vaardag 1 april.
    Zijn inderdaad kleine bootjes, maar leuk om te zien.
    Zal een van de bouwers eens vragen om technische details. Zodra dat binnen is zal ik het hier posten. Zal de volgende keer ook een paar foto's van de binnenkant maken.
  6. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Beste Mensen
    IK heb Danny al een mail gestuurd
    Zie het niet zitten om servo's om te gaan bouwen voor de aandrijving
    Ik zou het leuk vinden voor de tech details vooral de motoren en vaarregelaar
    En ook welke schroeven er onder gaan
    Op de website staat een bouw beschrijving maar je komt altijd wat tegen
    Gr Tom
  7. boot-man
    boot-man
    8 jun 2008
    Roden
    @Tom,
    Hoi, ik heb even gevraagd en dit is een korte opsomming van wat ik teruggekregen heb, van één van de bouwers van deze boot
    De motor dit is een Böhler mini 3 is 6 volt heeft 3300 om/min en heeft een stroom zonder last van 0,03 amp. en bij vol last 0,2 amp. er zijn 2 motoren gemonteerd. De roeren zijn zelf gemaakt, aangestuurd door een mini servo.
    De snelheidsregelaar is een cit regelaar voor 2tot3lipo cellen deze zijn 14gram p.st., ook 2 nodig. Voor de aandrijving wordt er een lipo accu 2s gebruikt.
    hopelijk kun je hier iets mee, en anders vraag je maar...
  8. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Bootje is inderdaad behoorlijk klein, ter info, gewicht zal rond de 665 gr. zitten! :eek:
    Dit lijkt me erg sterk, toerental voor een 25 mm schroef ga je meer richting de 7000...zou daarom eens kijken voor een brushless setupje met Lipo, uitermate geschikt voor dit soort kleine modelletjes.
    Met een 1:1 overbrenging bij 6V moet je op zoek naar een 1200-1400kV motor (7000 plus 10% gedeeld door 6V = 1283)
    Bij 12V zal je een overbrenging moeten gebruiken omdat motoren met de helft aan kV er niet zo klein zijn.
    LiPo's moet je wel een speciale lader voor hebben.
    Gr.
    Pim
  9. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Beste Pim
    IK heb een berichtje gekregen met een uitleg van de M@iline groep en ze gebruiken deze motoren en vaarregelaar
    De schroeven van 25 mm 3 blad in kortstaalbuis
    Ik heb niet de ervaring maar wel ervaring in het groot 1:1 dan zal ik de schroeven maar voor 50% laten draaien
    Ik ga een vrijdag naar Dortmund en ik heb een lijstje gemaakt en zal ook kijken naar een langzamer draaiende motor
    Wat de lipo's betreft er kan ook 6 volt 2000ma in de romp
    Gr Tom
  10. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Heb de foto's gezien jah, ga op een vaardagje weleens wat info inwinnen want dat druist volledig tegen al mijn kennis in. Maar de praktijk kan je niet omheen. Succes ermee dan maar!
    Gr.
    Pim
  11. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Vrijdag naar de beurs in Dortmund geweest en heb daar een Damen tug 1606 gezien
    Zondag besteld bij Harztec en alles is onderweg
    Dus heren kom maar op met gegevens die ik kan gebruiken voor het bouwen
    Ik heb een tip gekregen om niet het dek vast te plakken aan de romp anders kom je moeilijk bij de spullen als er wat gebeurd in de romp
    Wat ik veel zag op de beurs dat er veel kleine schepen waren 1:50 De Max van Friedhelm Horn was een enkel schroef bootje
    Ook was er een een Crowley sleper ook deze afmeting
    Gr Tom
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    als je die niet vast plakt zal je nog vaak aan je elektronica moeten komen! een golfje en je boot staat vol. als je met een klein beetje tec 7 het dek vast plakt, kan je met een breekmesje (of een ander mesje) de romp lossnijden.
    gr Brecht
  13. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Daar zijn gewoon oplossingen voor te maken.
    Tom, Danny heeft het ook op die manier gemaakt, ziet er perfect uit en garandeerd een goede toegankelijkheid van de romp
  14. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Beste Mensen
    Ik zou gaarne wat tech dingen willen weten
    1 Wat zijn de maten van de kortstraal buis om de schroeven
    2 Wat is de dikte van de roertjes af meting
    3 dikte roerkoning
    4 wat is de dia meter van de bolders en de beting
    5 Hoe zet ik de motoren vast
    6 En dat is wel het belangrijkste welke lijm wordt er gebruikt
    Gr Tom
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  16. Tom Boere
    Tom Boere
    1 okt 2004
    Nieuwegein
    naamgenoot,
    Hierbij wat antwoorden op jouw vragen;
    buitendiameter 35mm binnendiameter 26mm lengte 13mm, binnen de mailline hebben we ze gegoten incl. het blok erboven, mocht je hier interesse in hebben, roep het, zeg wel eerlijk dat ik het gietwerk niet maak maar Dennis wel...
    dik 2,5mm en dan verjongend naar achteren, 30mm hoog, 17mm lang
    3 dikte roerkoning
    bij mij 3,5mm
    dia bolders 3,2mm beting is 5mm in doorsnede
    dat hebben wij gedaan op een plaat
    ik gebruik voor het kunststof de plastik-kleber van Revell, blauwe fles met zo'n dunne metalen tuit eraan.Voor meer vragen, roep maar.
    Grt, Tom Boere
  17. koenslk
    koenslk
    26 dec 2008
    Goede middag,
    Ik ben ook in het bezit van zo'n rompje, zou je mij enkele maten kunnen doorgeven aub. Hoever van de achterspiegel gaan de schroefassen naar binnen en de afstand van de spiegel tot de motoren. Afmeting van get blokje dat onder de straalbuis staat. Ik wil hiervoor een stuk pvc buis gebruiken, heeft toevallig de juiste afmetingen.
    Dank, Koen.
  18. bol
    bol
    30 apr 2002
    poeldijk gem:_Westland
