brushess gimbals
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door brandjeee, 2 apr 2013.
  1. Michel72
    Michel72 Guest
  2. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Haha, oops, niets gezegd... Vanmorgen stond er wel nog een 'conversion kit' van de 2 assige gimbal naar 3 assig, maar dat zal dan ook wel met een servo zijn geweest.
  3. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
  4. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    zeker nice:)
  5. Michel72
    Michel72 Guest
    Ik denk dat niemand op een modelbouw hobbyforum zit te wachten op producten van $15.000,00.
    Mvg,
    Michel
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 apr 2013
  6. mathe70
    mathe70
    25 jun 2012
    Westland
    Ik denk dat de grote uitdaging wordt om voor de grotere gimbals enigzins betaalbare motoren te vinden. Het verzwaren van de elektronica om hogere stromen te kunnen regelen is relatief goedkoop.
  7. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  8. Rogier
    Rogier
    10 mei 2012
    Drenthe
    Denk dat dat nog wel meevalt... je kan zelf een motor 'gewoon' opnieuw wikkelen. De motoren uit de filmpjes die EdAkker in dit topic plaatste gaat het ook om eigen her-gewikkelde motoren...
  9. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    hoi,
    een brushless motor kan je (na het herwinden) direct drive (geen tandwielen) gebruiken zodat het sneller is.
    groetjes joris
  10. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    hallo mensen,
    ik vraag me af waarom iedereen het tilt ass op het roll as maken, want dan krijg je toch een soort stuur beweging als je heel stijl vliegt?
    of denk ik dat verkeert?
  11. mathe70
    mathe70
    25 jun 2012
    Westland
    Ik heb er naar zitten kijken en het lijkt er op dat het maar relatief kleine motortjes zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook maar een kleine camera ;)
    Maar zou je bij een camera van 1,5 kg geen grotere motoren nodig hebben?
  12. EdAkker
    EdAkker
    18 aug 2012
    Wees er bij. Aldert is bezig met een andere cameradrager, en verkoopt daarom zijn test modellen. De kleine modellen.
    Het gaat om twee uitvoeringen. Het verschil is de motoren. Op het lichte model tot nex5 ongeveer zijn deze motoren gebruikt:
    Flyduino GBM4008 0.21mm 150 Turns Motor for Alex Mos Gimbal
    En op het zware model zijn het 3536 motoren die opnieuw zijn gewikkeld. Het zware model is tot maximaal een eos550 met een lichte lens.
    Het lichte model zie je hier.
    van af 2 minuut 50 is hij beter te zien.
    Hier is die ook te zien, en ook het zwaardere model.
    Nog een keer het zwaardere model.
    Op alle modellen zit dit bordje en deze imu.
    Yellow Device Store Brushlessgimbal Electronic | Yellow Device Store
    Het zijn testmodellen. De meest onderdelen zijn met de hand gemaakt, met een dremel en een zaag. De carbonplaat is ook zelf gemaakt. Verwacht geen cnc gefreesde onderdelen. En verwacht geen zenmuse kwaliteit. Maar ik vind ze er prima uitzien, en ik ben er blij mee. Ik heb van elk model 1 kunnen bemachtigen.
    Ik zou ze ook in het te koop gedeelte posten voor Aldert. Voor vragen moet je bij hem zijn, en naar mij geen berichten sturen. nul zes-422238vijf vijf . Of info(Ed)vanuitdeluchtbekeken.nl
    Ik heb betaald voor de zware versie 380 euro, en voor de lichte versie 350 euro.
    Ze zijn nu afgesteld voor een nex5r met 16mm en de zware voor een eosm met 22mm, voor het gebruik in de hand aan een losse 2s lipo accu, en werkend te zien als je ze afhaalt.
  13. Michel72
    Michel72 Guest
    Ik denk dat hij zelf al snel ingezien heeft dat dit niet de meest 'rock-solid' oplossing is en daarom bezig is met een andere oplossing.
    Ik zou er mijn geld niet aan uitgeven. Er komt binnen nu en 3 maanden van alles aan tegen zeer concurrerende prijzen.
    ....Het is een kwestie van geduld ;)
    Mvg,
    Michel
  14. EdAkker
    EdAkker
    18 aug 2012
    Het is misschien geen Zenmuse. Maar heb ze net gehaald, en deze brushless mounts zijn echt ongelooflijk. Ik heb van alles geprobeerd met servos maar dat lijkt er niet eens op. Dit hadden we veel eerder moeten hebben.
    Maar ik begreep dat ze bijna allemaal al weg waren, en hij houd zelf van ieder exemplaar een model.
    Laatst bewerkt: 10 apr 2013
  15. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
  16. Luculenus
    Luculenus
    3 dec 2012
    Katwijk
    Ik krijgen een melding over een Trojan horse???
  17. Digitech
    Digitech
    16 mrt 2011
    Heerlen
    Photohigher maakt wonderen , maar wanneer je vraagt wanneer ze uitkomen , kan het wel eens zo zijn dat je eerder de kans hebt dat jij je eigen baard ziet groeien;)
    [mod]Ik geloof niet dat we hier producten af moeten kraken[/mod]
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 apr 2013
  18. Digitech
    Digitech
    16 mrt 2011
    Heerlen
    das een condoom merk:alien:
  19. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    Vandaag mijn zelf inelkaar geprutste gimbal uitgetest. er moet nog wel wat afgesteld worden maar de resultaten zien er veelbelovend uit.
  20. leko
    leko
    26 nov 2010
    Landgraaf
    Graag en filmpje van het resultaat , ben benieuwd
