Zo heb de props gebalanceerd en deze settings van iemand anders gekregen: KK2 version 1.5 ; roll P gain 30, elev P gain 45, yaw P gain 100, P limit 80, I gain 30, I limit 20 (roll, elev &yaw). Self level : P gain 100 , P limit 20 Nu vliegt veel beter, mss nog een klein beetje tunen maar kon de zender bij self leveling al los laten ;-)
Dit ga ik zeker volgen! Ikheb namelijk ook zo'n frame besteld. Waarom de grotere motor achteraan? Kan je de vollledige setup eens posten? Tom
Hoi Tom, Ik had een vervelend probleem met de achterste 3mm bouten die in het hout zitten, zaten bij mij vol met. Epoxy dus er ging geen bout in en moest de boel slopen om er nieuwe bouten in te zetten. Ik adviseer deze ook niet te gebruiken want die zijn zacht, dus beter gebruik je korte 3mm imbus bouten. Maar ik zal mijn setup ff opzoeken...
Turnigy Nanotech 3s 3300mA lipo's 1 x Turnigy Multistar 30A opto ESC 1 x Turnigy Multistar 30A BEC ESC (neem liever 2 met BEC) 1 x Turnigy Multistar 45A BEC ESC (Ik ga alle ESC's nog flashen) 1 x TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg / .05sec / 21g 1 x Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv Brushless Outrunner Motor 2 x Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w) 1 x Slow Fly Electric Prop 9047 SF (4 pc - Green) 1 x Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc - Green Right Hand Rotation) 1 x Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board 1 x USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors 1 x Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB) deze is alleen niet zo handig, beter bestel je deze: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html En natuurlijk een ontvanger, de nodige connectoren, nylon schroeven, afstandhouders, moeren, metalen ringen tvm 3mm boutjes om de afstand van het staartmotorschot en de romp iets te vergroten, 2 x 15 cm esc-motor kabels, 1 x 20cm Esc-motorkabel, 15cm servoverlengkabel, super kleine ringen om de boutjes van de servo motormount armen van ca wmm volgens mij, tiewraps ed. en mijn tip is om de romp van binnen met glasvezeltape te versterken want het gaat snel stuk, heb ik al in de gaten... Gr. Mickael
Alvast bedankt voor de info. Ik deze reeds besteld maar ga toch eerst maar eens tricopter leren vliegen met een goedkoop frame. Als hij af is ga ik hem zeker op het forum posten. Tom
