F550 wil niet de lucht in
Discussie in 'Multicopters' gestart door DJ41, 12 apr 2013.
  1. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Ik ben vandaag bezig geweest met mijn eerste F550 (2de hands, maar een hoop onderdelen (op)nieuw geplaatst.) Naza + GPS. FRSKY DJT met D8R-II Plus.
    Nu heb ik een Turnigy 9XR (gisteren binnegekregen) en heb ik de zender zo afgesteld:
    Mixes:
    CH1 - 100% THR
    CH2 - 100% AIL
    CH3 - 100% ELE
    CH4 - 100% RUD
    CH5 - -61% HALF ID0 (Drie standen schakelaar set to Manual Mode)
    +4% HALF ID1 (Attitude Mode)
    +71% HALF ID2 (GPS Mode)
    R +36% CH6 THR (Failsafe Mode set to THR switch)
    CH6 - 100% FULL THR (THR switch input = Failsafe)
    In de Naza assistent gaat het netjes. Ik kan de calibratie goed doen. De drie standen schakelaar kiest netjes de A,M en GPS modus.
    Het vreemde is, dat als ik flink gas geef, dat de F550 gewoon op de grond blijft staan. Je hoort hem echt flink power geven, maar ik zie niet eens een kleine indicatie dat hij de grond gaat verlaten. Ik heb de motor draairichting en de props gechecked en die gaan allemaal netjes de goede kant op.
    Ik zal mijn instellingen hier neerzetten, dat is wel zo makkelijk.
    En dan de zender:
    En dan tot slot een filmpje wat er gebeurt. Hij schoot vlak voordat ik wilde filmen in battery low stand 9rood knipperend). Maar ook bij een volle batterij doet hij precies hetzelfde.
    Ik hoop dat iemand een goede tip heeft.
  2. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    het klinkt toch alsof de props of motor-richting niet goed is....
    Met zoveel toeren gaat ie echt wel omhoog!
    Je setting zijn -zover ik dat kan beoordelen- gewoon goed.
    Hij armt gewoon en hij maakt genoeg toeren.
    Prop 1 moet linksom / tegen de klok in draaien en een normale prop hebben.
    En dan om-en-om de props gewoon en L monteren.
  3. savio
    savio
    17 feb 2013
    Vught
    Idd, denk precies hetzelfde hier.
  4. JurgenVDP
    JurgenVDP
    31 aug 2011
    Bilzen, BE
    Het gras beweegt ei zo na niet (moeilijk te zien), wat kan wijzen op verkeerde montage van de props. Misschien stom, maar voel eens of dat hij de lucht omlaag, dan niet omhoog blaast.
    Omhoog = niet goed :)
  5. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    moeilijk te zien op het filmpje ivm frequentie e.d maar als ik het begin toch een stuk op 30x bekijk lijken de props toch echt de verkeerde kant op te draaien.
    Vermogen genoeg lijkt me.
  6. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    als wit achter is staan inderrdaad je props verkeerd om.
  7. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Yup, props draaien in ieder geval verkeerd om..
  8. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    ze we het daar in iedergeval allemaal over eens hahahaha :)
  9. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    oh ja, ik denk dat je props verkeerd staan ;-) Andersom neerleggen does the trick ;-)
  10. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    100%...
    Zo te zien graupner props, dan is juist waar de L op staat voor de rechtsdraaiende motor.... dus net andersom.
  11. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Toch draait deze naar links....heet niet voor niks linksdraaiend ;)
  12. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Oh, wat erg..... Ik dacht echt dat ik het goed had. Maarja, dit is wel het meest makkelijk om op te lossen. Wordt vervolgd! Bedankt voor de vele snelle reacties.
  13. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    kan gebeuren.
    Ik heb me ook wel eens afgevraagd waarom mijn quad steeds bij opstijgen flipte....
    En dan pas thuis bedenken dat het de props zijn ;-)
  14. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    En ja de graupner L is een links draaiende,ECHTER bij multicopters gebruiken we hem als rechtsdraaiende ;)
    Dus als je schade hebt aan graupner -prop welke rechtsomdraait op je multi, bestel je een graupner L ;)
  15. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
    Ook mijn eerste test was met props verkeerd.
    Gebeurd de beste ;-)
  16. Desserteagle
    Desserteagle
    10 apr 2012
    Stadskanaal
    En alweer getest ?
  17. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Nee, de wind is hier op dit moment te sterk om het te proberen helaas.
  18. lauterbacher
    lauterbacher
    31 jan 2011
    Winschoten
    Goed weer is onderweg...)))
  19. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Ik heb goed weer besteld bij Hobbyking, maar dat duurt altijd zo lang voordat het hier is.
  20. Desserteagle
    Desserteagle
    10 apr 2012
    Stadskanaal
    Dan heb je het vast besteld bij de NL warehouse want het is hier aardig pokkeweer;)
