logo 800 tailwag
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door René Verstegen, 28 mrt 2013.
  1. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    en ik ;)
  2. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Ik zal jullie wel niets verrassend vertellen maar met de futaba bls560hv is de wag compleet weg!
    Goedkoop was dus weer eens duurkoop. heb hem omdat hij nu strak was eens aan de tand gevoeld, pohh wat gaat dat ding af!!!
  3. startrex
    startrex
    4 aug 2007
    Zeewolde
    Top dat het nu opgelost is. En alle waar is naar zijn geld... Daarom hoor je Mikado "plastic" (haha, yeah right) piloten ook niet klagen dat ze wat meer betalen ;)
  4. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Dat is mooi om te horen! Heb ik toch niet gelogen;) Maar is het niet de BLS256HV???
  5. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Ja die ja!! zat er langs zo uit mijn hoofd!
  6. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    mooi nu knallen met dat beest haha
  7. MrRigid
    MrRigid
    14 jun 2012
    Berlicum
    Top Rene, nu genieten er van!
  8. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Even nog iets anders, (staat even los van het forum onderwerp)
    Als ik rond de 1450 toeren vlieg knikt hij tijdens hover en vlucht ja. (ofja het lijkt erop als je met je eigen hoofd ja knikt.)
    Bij 1750HS heeft die dit niet. Zal wel v-bar instelling zijn. Maar vreemde vondt ik dat hij dit niet had met de align staart servo. Want aan de idle up's / head speads heb ik niets veranderd.
  9. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Als ik mij niet vergis is het een fenomeen dat ontstaat door het overcompenseren van de swash in combinatie met je governor voor het rotortoerental. Omdat je staartservo sneller reageert kan dit het probleem verklaren.
    Bij een lager toerental kan het zijn dat je wat andere gain waardes moet instellen. Welke waardes..... geen idee, gewoon testen en vliegen... testen en vliegen... testen en vliegen;)
    Om per toerental (normal / idle) je settings goed te zetten kan je gebruik maken van de "banks" in de Vbar.
  10. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi, even wat zeggen over prijs en kwaliteit van de staartservo:
    Ik heb veel gedoe gehad met een 450er T Rex,
    wel met een GY401 (origineel)
    en een futaba S 9257,
    het probleem is nu opgelost,
    het waren blijkbaar vibraties,
    maar toch heb ik een BLS452 bestelt,
    en wil toch maar kijken wat die kan !!
    sorry voor wat off-topic,
    groetjes van Uwe
  11. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Nog iets gevonden wat betreft het ja-knikken van de heli?
  12. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Te veel wind om goed te testen ;)
    Vermoedelijk kan het ook zijn dat mijn mainblades heel strak zitten, maar niet doordat de bouten zo strak zitten maar doordat de bladegrip heel erg klempt
  13. startrex
    startrex
    4 aug 2007
    Zeewolde
    Kans bestaat dat de dempers in je grips erg stijf zijn, dan is bij lage toerentallen meestal een wobble zichtbaar. Gewoon niet te laag in de toeren, dan is alles OK.
    Wil je toch lage toeren kun je de demping verminderen, dat helpt meestal.
  14. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Bij 1750 heeft hij het ook niet dus het zal idd wel de demping zijn ;)
  15. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    De bladhouders zijn inderdaad erg krap. Je zou heel iets van het blad af kunnen schuren. Niet van de ronde aluminium schijven omdat je dan bij de volgende bladen weer te ruim zit. Dan kunnen ze zich op lager toerental al wat beter zetten. Anders eerst hoog toeren en dan pas laag toeren. Maar de bladen moeten in ieder geval niet te strak zitten.
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    de gulden regel:
    de bladen moeten zodanig zitten, dat wanneer je de heli dwars houdt tov de grond, en de bladen parallel aan de grond, de bladen net niet mogen vallen.
    geef je op dit punt een klein tikkie tegen de heli, mogen ze wel vallen.
    Maar dit is ook weer gewoon een richtlijn.
    als een andere instelling noodzakelijk blijkt, leef je uit ;-)
  17. René Verstegen
    René Verstegen
    18 jun 2012
    Venlo
    Ik moet een knie tegen het knikpunt zetten en dan aan de tip trekken om ze in te klappen. Dus dat moet ik nog fixen
  18. startrex
    startrex
    4 aug 2007
    Zeewolde
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ja, het kan
    daarom zeg ik ook dat je gewoon af mag wijken indien nodig ;-)
    bij mijn mini titan heb ik last van een eigen frequentie trilling in het frame tijdens op en aftoeren
    tijdens optoeren schiet het toerental snel genoeg omhoog, zodat er geen problemen ontstaan
    maar tijdens aftoeren ontploft het ding bijna...
    nu heb ik de bladen echt heel strak staan, nu gaat het goed
    Maar dat is de hoofdlijn, waarmee het bij de meeste mensen gewoon goed gaat.
    uitgangspunt, meer niet
    Trouwens, de nieuwe 3d move waarbij men een full blade stop doet tijdens het vliegen, vereist dat de bladen verschrikkelijk strak staan..
    anders klappen ze in tijdens het agressieve optoeren in, en dan hak je de staart eraf oid
  20. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    @startrex: Bert spreek over de dampers van een dfc kop. De Logo is geen dfc en heeft dus wel de demping die je bij een dfc niet hebt. Rene heeft het over de bladen in de bladhouder, niet over de dampers.
    @Student: Bij nitro motoren kan je dit als beginner gebruiken. Omdat sommige elektro heli's behoorlijk heftig optoeren is het belangrijk dat de bladen niet dubbel klappen. Met "jou" richtlijn klappen de bladen dubbel. Zeker bij een Logo 800!
    Ofwel zo strak als nodig dat de bladen niet dubbel klappen bij het optoeren, maar los genoeg dat ze zich nog kunnen zetten. Ook dat is voldoende voor normaal 3D vliegen. En ik spreek uit ervaring. Tegen de tijd dat je een blade stop gaat doen ben je inmiddels wel op de hoogte hoe het een en ander werkt ;) En strakke bladen heb je niet alleen nodig voor het optoeren na een blade stop, ook andere leuke moves kunnen je staart verbrijzelen :cool:
    Maar een knie tegen het schanierpunt is wel wat overdreven Rene :p
