Kan ik hier iets leuks van maken?
Discussie in 'Speedboten' gestart door EvanEerden, 25 okt 2012.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    De buisjes in mijn Arowana (en andere boten) zijn maar Ø4 mm buitenwerks en dat levert ruim voldoende water op.
    "Rioolpijpen" van 6 mm geven alleen extra weerstand en een vreemd vaargedrag boven de 40-50 km/h...
    Groeten, Jan.
  2. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo Heren.
    Ik ben verhuist en ik heb de boel thuis weer redelijk op de rit.
    Zo, er is weer een beetje tijd om te hobbyen.
    Ik heb een vraag? zijn de lipo accu,s van robbe van een goede kwaliteit
    of is dit niet zo best.
    Ze zijn namelijk aanziendelijk goedkoper dan een ander merk?
    Ik moest in groningen 69 euro betalen voor een 3S maar in roden voor een
    robbe maar 48 euro.
    Greetz eddy.
  3. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Hallo Eddy,
    Ik gebruik diverse lipo's van Robby (3S en 4S, ZY 30C / 60C) en ook enkele van Zippy, maar de Robbe Roxxy's genieten mijn voorkeur. Mijn ervaring is dat de energie per gewicht goed is, al kan ik dit niet met harde bewijzen aantonen.
    Bovendien is de garantie van Robbe goed, in mijn geval had ik een 3S lipo met een cel die niet goed vol geladen kon worden, en ik heb direct een nieuwe gekregen, ook al was de lipo ruim 6 maanden oud.
    Ik ga zelf bij W&W in Waldfeucht, net over de grens in Duitsland. Betere prijzen, alles kan via de webshop en nederlands sprekende mensen aan de lijn. Mijn beste ervaring met een shop ten zuiden van Eindhoven.
    SIte: w-w Modellbau
    Kleine kanttekening: ik heb wel eens in testen van Lipo's met hoge ontlading (60C constant en hoger) gelezen dat de Robbe's het er niet zo goed vanaf brengen, maar ik heb deze ervaring niet. Even googlen op "lipo test filetype:pdf" (was in het duits geloof ik) kan wonderen doen.
    Mvg Bastiaan
  4. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo Bastiaan,
    Aan de hand van je antwoordt heb ik 2 3S 4500mAh lipo aangeschaft.
    Ben ze nu aan het laden en morgen even test varen. De lipo,s zijn wel een
    stukje groter dan de Traxxas lipo,s.
    maar het past wel in de boot.
    Heeft er nog iemand belang bij 2 BID,s dit zijn ships die een hele smak
    aan info kunnen opslaan van je Lipo of andere accu soorten. er is een beschrijving bij.
    Laat het maar even weten. ze kosten niks ik kan ze zo in een flop versturen
    Greetz eddy
  5. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Hallo Eddy,
    Dat is mooi, dan kun je de lipo's alweer afvinken van je lijstje.
    Met afmetingen is het inderdaad af en toe oppassen. Ik heb toen voor de 4000mAh 30C gekozen omdat deze enkele millimeters korter zijn dan de 25C versies. Al snap ik de logica hier niet van.
    Ik gebruik de BID chips niet, volgens mij kan dit alleen middels Robbe apparatuur worden uitgelezen.
    En waar heb je ze gekocht? En hoe was de prijs in verhouding met de shop in Dtslnd?
    Groeten Bastiaan
  6. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo Bastiaan.
    Ik heb 48 euro per stuk gegeven voor de lipo,s
    De winkel in duitsland moest 56 euro per stuk hebben.
    Ik weet nu wel wat een goede lipo voor verschil maakt
    Mijn speedboot gaat nu op top, zeker de 70 KM/h voorbij.
    Enige nadeel is dat ik nu de motor moet voorzien van koeling
    en ik heb niet veel ruimte is de romp meer over.
    De lipo,s die eerder had waren denk ik gewoon niet goed.
    De lipo,s die nu heb zijn ook 3S maar de motor is veel sterker dan
    eerst.
    Greetz eddy.
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    De motor zal even sterk zijn als met de vorige lipo's, het verschil zit 'm in het feit, dat de nieuwe lipo's de door de motor gevraagde stroom ook daadwerkelijk kunnen leveren, waardoor het een stuk harder gaat.
    Bijkomend 'nadeel' is, dat de motor nu ook warmer zal worden.
    Of het 70 km/h zal zijn waag ik op basis van het rompontwerp te betwijfelen, maar dik 50 km/h is zonder meer haalbaar.
    Op het water lijken de snelheden altijd hoger...
    Groeten, Jan.
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    is er ook een filmpje? ik hou het niet meer! ;)
  9. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Hallo Eddy,
    Goed om te horen dat de aangeschafte lipo's boven verwachting presteren!
    Ben ik wel benieuwd waar jij ze aangeschaft hebt?
    Ik dacht altijd dat de duitse shop hier dichtbij de goedkoopste was,
    en ik wil er eigenlijk nog ene kopen. Zo te horen helpt het om prijzen te vergelijken!
    Mvg bastiaan
  10. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo Basitaan,
    Ik heb de lipo,s bij een modelbouw zaak in Roden gekocht.
    Hij heet Henk Haan.
    hier is zijn nummer:050-5013862.
    Hij heet Henk Haan.
    Hij heeft veel modellen in de winkel en bouwt zelf heli,s en dan bedoel ik
    niet van die kleintjes.
    Hij heeft van alles wat en voor een goede prijs.
    Greetz eddy
  11. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo,
    Is het een optie om een ronde buis van 44 mm doorsnee en 1 mm wand dikte om
    de schroef te plaatsen om zo de propwalk tegen te gaan. :confused::confused:.
    Het kan ook gelijk als roer dienen als je de buis zo aanpast dat deze kan draaien.
    het is maar een idee, er komt veel kracht op, als de boot op hoge snelheid een bocht maakt.
    Ik heb een 42 mm prop op mijn NQD, hij gaat zo ook als een speer maar ik wil die
    propwalk graag flink terug dringen.
    Graag jullie mening.
    Greetz eddy.
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    Propwalk ga je tegen door de aandrijving uit het midden in te bouwen, of de boot tweemotorig op te bouwen met contra roterende props.
    Alles wat onder de boot hangt remt en een tunnel rond de schroef remt extreem, zozeer, dat de neus in het water wordt gedrukt en er van het 'schöne Fahrbild' niks meer overblijft...
    Een snelle boot goed afstemmen is een kwestie van de lange adem (en de onvermijdelijke correcties van bouwfouten).
    Groeten, Jan.
  13. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Eddy bedankt voor de info
  14. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    He Jan.
    Ik heb de as uit het midden gezet +/- 5mm, onderkant van de boot is nu glad
    ik heb je voorbeeld gevolgd en net zo,n water inlaat gemaakt als die van jouw
    Arowana,s.
    Toch moet ik op volgas best behoorlijk tegen sturen wil ik de boot recht houden.
    Als je dan iets te laat de het roer weer recht zet voor een bocht schiet de romp
    uit het water en draait 180 graden om zijn as. Dit is me nu een aantal keren gebeurd en het is tot nu toe altijd goed afgelopen. Een 40 of 38 mm prop erop zetten helpt zeker ook wel, de top van de boot is nu zeker boven de 70Km/H
    en dat is me toch te hard.
    En Samz11 er staat een filmpje verder terug in het draadje en wel op 3 maart.
    Greetz to you all.
    Eddy
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    Elke romp is anders, maar vooral; elke boot heeft z'n maximale snelheid, waarboven de onvaarbaarheid rap toeneemt.
    Ik zie op de foto's niets van deze suggestie: [post61]
    Op een gegeven moment gaat het zó hard, dat er niks meer in het water is om de propwalk tegen te gaan dan het roerblad en de turnfin.
    Nu is je roerblad vrij klein en weet ik niet of er een turnfin aan de boot zit.
    Het lijkt erop, dat je in deze configuratie eerst weer aan het tweaken moet voor de boot weer stabiel doet wat jij er van verlangt.
    Ook met onze Arowana's gaan we voor het insturen eerst iets van het gas, om voldoende boot in het water te hebben voor een voorspelbaar bochtengedrag.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  16. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo,
    Ok daar heb je een punt. De turnfin zit er inderdaad nog niet op, deze ben ik al wel aan het maken, ik had je post al eerder gelezen.
    Is het goed om er 2 op te zetten????? ik heb dit ook wel eens gezien op een filmpje.
    Ik heb er eergisteren een kleinere prop op gezet 38mm dit gaf al een stuk rustiger vaarbeeld naar mijn idee.
    Maar nu komt er een ander probleem de hoek om kijken, het gaat als volgt.
    -Volle lipo 4500mah 25C in de boot,boot in het water en varen maar,maar na 2 min varen waarvan 80% volgas, stopt de boot en kan ik na 3 sec weer verder varen maar niet volgas, ik kan wel volgas geven maar de boot gaat niet harder dan 20 km/h.
    Motor heeft koeling evenals de regelaar, beide worden niet warmer dan 35/40 graden. als ik de lipo aan de lader leg is deze al leeg!! hoe kan dit???
    wie heeft ideeen.
    Greetz eddy.
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    Ik heb wel wat iedëen, maar zonder data van regelaar en motor zijn het niet meer dan dat...
    Er zijn een aantal mogelijkheden:
    - Nu de Lipo de stroom kan leveren neemt de motor dit ook en is de motor blijkbaar een stroomvreter (wat gezien de korte bouwvorm en de auto bestemming niet onmogelijk is).
    - De regelaar gaat ondanks de waterkoeling in de overstroombeveiliging, ook een teken dat er behoorlijk hoge stromen lopen.
    - De regelaar is te licht en kan de hoge stromen niet continue verwerken.
    De laatste mogelijkheid is het onwaarschijnlijkst, omdat de lipo na twee minuten gewoon leeg blijkt.
    Hoe warm is de lipo vlak na de vaart?
    Kun je er nog wel de volledige capaciteit inladen?
    Groeten, Jan.
  18. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo Jan.
    Ik ben er inmiddels achter wat het probleem is, ik heb een PowerPeak van Robbe
    en deze gaat maar tot 3000Mah en mijn lippo,s zijn 4500Mah als ik de lipo,s laad komt er aan het einde van de lading het volgende in het scherm te staan.
    12,28V-1945Mah-met 2,9Mah laadstroom. ik heb het even nagevraagd en mijn lader is domweg te licht.
    Themp van de lipo,s is 28 Graden.
    ook de regelaar en de motor worden niet te warm.
    greetz eddy
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Eddy,
    Welke Power Peak heb je als ik vragen mag? Artikelnummer?
    Ik heb er ook eentje gehad, de Power Peak Ultimate, en daarmee kon ik probleemloos lipo's laden, zonder capaciteits beperkingen...
    Het is natuurlijk een optie, om, zodra de lader is afgeslagen, de lipo van de lader te halen, opnieuw aan te sluiten en het laadproces opnieuw te starten, zodat de lipo wél volledig volgeladen wordt.
    Goed , het is wat omslachtig.
    Groeten, Jan.
  20. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Hallo,
    Ik heb de PowerPeak A4 EQ-LCD. NO:8560.
    Deze is instelbaar tot 3000Mah laad vermogen.
    Ik heb reeds geprobeerd om de lipo 2x achter elkaar
    te laden, maar dit pakt de lader niet. Deze gaat eerst meten
    voordat hij gaat laden. Hij meet dat de accu vol is voor zijn doen
    en stopt het laad proces.
    Ik heb me laten vertellen dat ik de robbe PowerPeak moet hebben met
    een laadvermogen van 6000Mah, deze zou de lipo,s wel vol kunnen drukken.
    Laat wel even van me horen hoe het afloopt, moet nu eerst even naar het auto forum omdat ik een hardnekkig probleem met mijn buggy heb.
    Greetz eddy
