probleem met airbrush
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door bosreus, 26 mrt 2013.
  1. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Wat betreft de kwaliteit van de H&S airbrushes.
    Dit is absoluut waar.
    Als je er 1 te koop ziet staan is het meestal een 2e spuit geweest of iemand die een nog betere airbrush wil kopen.
    De Evolution is echt een geweldige spuit.
    Deze heb ik zelf, nadat ik een H&S Ultra heb ingeruild hiertegen en het is echt een stap voorwaarts.
    de Infinity is zeg maar de beste.
    en ook andere merken kunnen weer beter zijn.
    mochten de rubbers niet goed zijn koop je een setje ringetjes en rubbertjes en je bent klaar. Wat dat betreft hoef je er niet snel een miskoop mee te doen.,
  2. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    de pakkingen in een H&S evolution kun je voor 7,50 vervangen (compleet setje) dus daar hoef je het niet voor te laten, enige waar je wel voor moet waken zijn kromme naalden...
  3. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Een nieuwe naald zijn de kosten ook niet. Ga eens opzoek naar een H&S
    Hans
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Heb nu een Badger 150 gekocht met M-nozzle, de problemen blijven bestaan. En deze behoord toch niet tot de mindere. Spuit met faskolor verdunt met water, op 2 bar. En nog steeds blijft deze pulserend en/of de verf "sterf uit " tot er niets meer uitkomt. Wat doen ik, na 4 nieuwe airbrushes, nog steeds verkeerd?
    Is er iemand in de omgeving van Eindhoven die mij hierbij kan helpen, ik vraag alleen om dit probleem op te lossen en geen werkstukken te spuiten.
    Al vast bedankt voor eventuele reacties.
    Hans
  5. zundd27
    zundd27
    31 mrt 2013
    Alkmaar
    Hans,
    zou genoeg verdunnen 1 drup verf 2 / 3 drup water en zou de druk tussen de 1 en 1.5 bar houden, wat doet hij als er geen verf meer uitkomt en je zet de trekker geheel open?
  6. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    De badger 150 heeft geen "eindstop " je kan de trekker meteen helemaal opentrekken. Maar omdat ik een beginner ben op airbrush-gebied, heb ik zelf een instelbare eindstop gemaakt. Anders moet ik teveel dingen tegelijk in de gaten houden.
    Ik wil fijn spuiten, dus de naald kan ik niet ver opentrekken, en nu lijkt het erop dat de verf droogt bij de nozzle, en als ik hem verder opendraai komt er op een moment een overvloed aan verf.
    Daarna draai ik hem weer naar het gewenst niveau en alles begint opnieuw.
    Nu heb ik zojuist op de site van faskolor gelezen dat de lak onverdund ( maximaal thee-lepel op flesje) in de airbrush moet en de druk op 50 psi = 3,5 Bar, bij een medium-nozzle. Hier vind je wel wat met google, maar veel doen de verf toch meer verdunnen, zoals ik. Nu kan ik mij voorstellen dat bij sterk verdunde lak, de naald ver dicht moet draaien, waardoor er pigment deeltje parten gaat spelen. Als je de lak onverdund gebruikt moet de naald verder open, waardoor de pigment niet een verstopping veroorzaakt.
    Ik ga morgen dit proberen en laat dit weten, want ik maak zeker een principiële fout bij mijn 4 airbrushes.
    Hans
  7. zundd27
    zundd27
    31 mrt 2013
    Alkmaar
    Hans,
    werk zelf met een Badger 150 ,denk dat het probleem ligt bij de verdunning je kan proberen gedestileerd water of reducer/verdunner van Createx Wicked voorkomt tip dry, doorspuiten doe ik met glassex tot nu geen problemen gehad,
    werk met tamiya, Vallejo,
    Jan
  8. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Badger 150 vind ik een prima brush :)
    Zelfs met de dunste naald kan je redelijk strakke strepen maken na wat oefenen
  9. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Heb eindelijk mijn probleem gevonden wel mede dankzij door Eric Dijkstra en knars22 . Op de DVD die ik bij airbrush Almere heb gekocht, zag ik dat er verf rechtstreeks uit het flesje in de airbrush ging, onverdund dus. Deze verf van faskolor is best wel dik. Ik heb altijd gehoord dat de verf " melk-dun " moest zijn om te spuiten en heb dus ook zodanig de verf verdunt gehad. Als ik fijn wilde spuiten moest ik de naald zover dichtdraaien dat, volgens mij, de pigment korrels de verstopping veroorzaakte. Op de site van faskolor staat ook dat je de verf onverdund moet gebruiken bij een druk van 40 tot 70 psi ( 50 psi = 3,44 bar ) dit is veel te hoog, een druk van 1,5 tot 2 bar is voldoende.
    Gelukkig kan ik nu eindelijk beginnen.
    Zie hieronder mijn allereerste resultaat
    Hans
  10. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Ziet er goed uit ! Heb je een close up ?
