Op mijn tricopter keer de servo (hitec hs82) niet helemaal terug naar het midden. Wanneer ik heb direct aansluit op de ontvanger i.p.v. KK2.0 (1.5) keert hij wel netjes terug naar het midden.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en hoe dit is op te lossen? Alvast bedankt!
Ik heb een filmpje van iemand met het zelfde probleem maar geen oplossing/verklaring.
(enige verklaring die ik heb gelezen is dat wanneer hij vliegt wel automatisch zou moeten terugkeren, gebeurt echter ook niet helemaal. Servo direct op de ontvanger aangesloten laten?)
