Lagers vervangen, willen niet lossen !
Discussie in 'Multicopters' gestart door herbieferbie, 27 jul 2013.
  1. herbieferbie
    herbieferbie
    2 jul 2013
    Rotterdam
    Hoi ik heb 8 keramische lagers gekocht omdat ik wat horrorstories las over crashende dji phantoms met slechte lagers in de originele motoren, nieuwe motoren vond ik wat duur dus voor 20 euro 8 keramische lagers gekocht.
    Wat filmpjes gekeken, en de meeste hebben die lagers er zo uit
    Nou ik dus niet en wil de boel niet kapot maken, motor c clipje verwijdert messing busje eruit, en dan met een zo dik als mogelijk schroevendraaier proberen de lagers er uit te drukken
    Nou mij lukt het niet zo met de hand
    Wie heeft tips
  2. ghostjen
    ghostjen
    1 mei 2011
    belgie
    heb hetzelfde probleem gehad en had het onderdeel een uurtje in de vriezer gelegd, toen kwamen ze er vanzelf uit.
    mss een tip?
  3. Ruben_H5991
    Ruben_H5991
    13 jul 2011
    Motor verwarmen (gloeiend heet) en dan zullen ze er normaal wel uitkomen. Doe het net zo met mijn motoren!
  4. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Een electromotor gloeiend heet stoken? Lijkt me geen goed plan...
  5. herbieferbie
    herbieferbie
    2 jul 2013
    Rotterdam
    hmm koelen of verwarmen, allebei wat lastig, ze zitten nog vast aan de phantom namelijk, was niet van plan ze los te solderen, vervelend en als ik veel kracht zet ben ik bang wat te beschadigen
    dji had er beter aan gedaan de machine 20 euro duurder te maken en goeie lagers te plaatsen, voordeel van zelfbouw vrees ik
    misschien toch eens kijken voor andere motoren, maar vind het best prijzig
  6. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Moeilijk. Voor 1:1 zijn er speciale pulley en lagertrekkers, maar ik heb daar nog nooit mini versies van kunnen vinden. Gezien de prijs van de meeste 1:1 trekkers denk ik ook niet dat er een grote markt voor zal zijn.
    Aardig filmpje hoe het 1:1 gebeurt
    Dat alles relatief is blijkt wel uit een advertentie voor een "Micro-Abzieher" voor een maat tussen 19 en 45 mm......
    Groet,
    Ad Bakker
  7. Micropuller
    1 jul 2004
    Eruit tikken met een hamer. Lagers zijn toch al voor de afvalbak. Nieuwe lagers er wel voorzichtig indrukken (dus niet erin slaan, zeker niet met keramische lagers)
  8. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Gewoon op de buiten ring slaan inderdaad. Als je hem op de binnenring slaat dan gaat hij wel kapot buitenring moet gewoon kunnen.
    liefst wel met een geschikt hulpmiddel eruit tikken en niet te hard slaan.
  9. servowire
    servowire
    10 feb 2012
    Overijssel
    TIp: Oude lager gebruiken om nieuwe er in te persen. En even wat siliconenspray gebruiken.
  10. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Heb je deze al bekeken.
    [URL=" to change Bearings in a Scorpion Motor by Innov8tive Designs - YouTube[/URL]
  11. herbieferbie
    herbieferbie
    2 jul 2013
    Rotterdam
    Dat is een mooi filmpje Maniac, de motor moet wel los , ik twijfel of ik zal lossolderen en later weer vast of doorknippen en later van die connectors gebruiken.
    In dit filmpje worden de lagers goed gesmeerd, is dat met keramische lagers ook nodig ??? en zo ja waarmee, heb hier wel wd 40 en heb ook lagervet van werk niet vloeibaar, word gebruikt om de lagers van een metro te smeren dus zal geen troep zijn.
    Bedankt weer voor het meedenken :) en het goeie filmpje
  12. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    De forum leden die al eens een stukje hebben geschreven over het vervangen van de lagers zijn niet zo voor het extra smeren van de lagers.
    Van de fabriek af zijn deze al gesmeerd.
    Volgen mij hoef je keramische lagers ook niet te smeren,deze zijn van fabriek af ook gesmeerd.
    Maar het blijkt dat meningsverschillen blijven.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Daar is inderdaad wel eens een dispuut over. Van volkeramische lagers wordt gezegd dat ze volledig onderhoudsvrij zijn. Je komt ook wel hilarische opmerkingen in reclameteksten tegen dat ze "met alle gekende smeermiddelen , gaande van petroleum tot zuur of zelfs yoghurt" gesmeerd mogen worden.
    Hybride lagers (alleen keramische kogels) zijn onderhoudsarm en zouden zo nu en dan wel gesmeerd kunnen worden, je komt daarvoor opmerkingen tegen dat zij "tolerant zijn op het gebied van slechte smering".
    Smering is dus niet nadelig maar niet echt noodzakelijk.
    De nieuwste hydraulische materiaalbeproevingsmachines (vermoeiing) die wij in mijn oude laboratorium hadden waren uitgerust met volkeramische lagers (ik herinner me dat nog uit de specificaties), maar de door de fabriek geïnstrueerde technici die het onderhoud deden smeerden de lagers toch altijd onder het mom van "baat het niet, dan schaadt het niet". Ik vermoed dat smering de rolweerstand wat zal doen toenemen, maar erg veel zal dat toch ook weer niet zijn.
    Groet,
    Ad Bakker
  14. herbieferbie
    herbieferbie
    2 jul 2013
    Rotterdam
    Project zo goed als gelukt, heb ze voor de zekerheid maar gemeerd met wd 40 baad het niet schaad het niet lijkt me , , heb alleen met aanbrengen van de c clip het lager ietsjes ingedeukt van 1 tje grrr maar hoor niks als ik hem ronddraai, wat zouden jullie doen , nieuwe kopen of ist wel goed zo
    Filmpje precies gevolgd werkte uitstekend, boorkolom gebruikt geen motoren losgekoppeld, was gouwe tip dus
